产品主要特性: 输入通道数:4路小信号调理+1路冷端补偿; 放大倍数:500倍(各路独立); 适用热电偶:任意类型热电偶; → 性能及技术指标 1、 概述: K-803板是热电偶调理板,板上有4路小信号调理和1路冷端补偿,且每路小信号独立放大500倍,非常适用于工业现场热电偶测温系统的信号处理。 2、 主要技术指标: 输入通道数:4路小信号调理+1路冷端补偿 放大倍数:500倍(各路独立),可根据用户需要进行调整 输出电压:0~5V 冷端补偿温度:0~50℃ 冷端补偿误差:最大±0.5℃ 适用热电偶:任意类型热电偶 测量温度范围:可选 供电电压:±15V 使用环境要求: 工作温度:0℃~40℃ 相对湿度:40%~80% RH 存贮温度:-55℃~+85℃ 外型尺寸:长×宽 =167mm×8.1mm
