产品名称: GEFRAN 称重传感器
型  号: TR/CM/CU/AM/TC/TU/TH/CC/CT/SB/SH/CB/OC/OD/CIR/CIR-D
意大利GEFRAN称重传感器
TR:固定和旋转轴力测量传感器
    ⊙ 测量范围为从100N到1KN
    ⊙ 精度等级:0.5%
    ⊙ 抗腐蚀
    ⊙ 内部形成的校准信号
    ⊙ 最小灵敏度轴线方向是从固定孔开始的35度
    ⊙ 保护等级:IP65(DIN40050)
    ⊙ 形成过载保护
CM:压缩应用称重传感器
    ⊙ 测量范围为从100到50.000kg
    ⊙ 精度等级:0.1%
    ⊙ 全不锈钢结构
    ⊙ 抗腐蚀
    ⊙ 内部形成的校准信号
    ⊙ 保护等级:IP67(DIN40050)
CU:压缩应用称重传感器
    ⊙ 测量范围为从50到1,000kg
    ⊙ 精度等级:0.2%
    ⊙ 全不锈钢结构
    ⊙ 抗腐蚀
    ⊙ 压缩尺寸
AM:压缩应用微型力传感器
    ⊙ 测量范围为从5到20kN
    ⊙ 精度等级:1%
    ⊙ 所有不锈钢结构
    ⊙ 抗腐蚀
    ⊙ 尺寸小
TC:张力和压缩应用称重传感器
    ⊙ 测量范围为从100到20,000kg
    ⊙ 精度等级:0.2%
    ⊙ 全部不锈钢结构
    ⊙ 抗腐蚀
    ⊙ 内部形成的校准信号
TU:张力和压缩应用称重传感器
    ⊙ 测量范围为从50到1000kg
    ⊙ 精度等级:0.2%
    ⊙ 全部不锈钢结构
    ⊙ 抗腐蚀
    ⊙ 压缩尺寸
TH:张力和压缩应用张力传感器
    ⊙ 测量范围为从10到100KN
    ⊙ 精度等级:0.1%
    ⊙ 全部不锈钢结构
    ⊙ 抗腐蚀
    ⊙ 内部形式校准信号
CC:圆筒型工业应用张力传感器
    ⊙ 测量范围为从750到1,500KN
    ⊙ 精度等级:0.5%
    ⊙ 内部形成校准信号
    ⊙ 所有不锈钢结构
    ⊙ 抗腐蚀
CT:工业应用张力传感器
    ⊙ 测量范围为从100到3000KN
    ⊙ 精度等级:0.5%
    ⊙ 弹性元件不锈钢结构
    ⊙ 抗腐蚀
    ⊙ 内部形成校准信号
SB:剪力称重传感器
    ⊙ 测量范围为从500到5,000kg
    ⊙ 精度等级:D(OIML IR60)
    ⊙ 全部不锈钢结构
    ⊙ 抗腐蚀
    ⊙ 对于侧面负载反应不灵敏
    ⊙ 体积小
    ⊙ 保护等级:IP66(DIN40050)
SH:剪力称重传感器
    ⊙ 测量范围为从500到10,000kg
    ⊙ 精度等级:D1(OIML IR60)
    ⊙ 全部不锈钢结构
    ⊙ 抗腐蚀
    ⊙ 对于侧面负载反应不灵敏
CB:偏斜负载传感器
    ⊙ 测量范围为从20到200kg
    ⊙ 精度等级:C(OIML IR60)
    ⊙ 全部不锈钢结构
    ⊙ 抗腐蚀
OC:平台应用小型称重传感器
    ⊙ 测量范围为从5到100kg
    ⊙ 精度等级:C(OIML IR60)
    ⊙ 可以直接安装到称重平台上
    ⊙ 防潮:符合OIML IR60
    ⊙ 低成本
    ⊙ 应用平台:400×400mm
    ⊙ 得到NMI协会标准认证:OIML IR60 认证TC2330
OD:包装和灌装应用称重传感器
    ⊙ 测量范围为:6-10-15kg
    ⊙ 精度等级:C(OIML IR60)
    ⊙ 可以直接安装到称重平台上
    ⊙ 应用平台:400×400mm
    ⊙ 防潮:符合OIML IR60
    ⊙ 得到NMI协会标准认证:OIML IR60 认证TC2772
CIR:张力测量传感器放大器
    ⊙ 线性误差<0.02%FSO
    ⊙ 电压或电流输出
    ⊙ 低热漂<0.01%FSO/℃
    ⊙ 结构紧凑
CIR-D:电流隔离式张力测量传感器、放大器
    ⊙ 电源电压和放大器(>500 VDC)间电流隔离
    ⊙ 线性误差>0.02%满量程输出
    ⊙ 电流输出3线制
    ⊙ 低的热漂移<0.01%满量程/℃
  ⊙ 10VDC变送器电源电压
量程:
1.      剪切式称重传感器
SB:500kg
,1000kg,2000kg,5000kg
SH:500kg
,1000kg,2000kg,5000kg,7500kg,10000kg
CB:20kg
,50kg,100kg,200kg
OC:5kg,7.5kg,10kg,20kg,35kg,50kg,75kg,100kg
OD:6kg,10kg,15kg
2.      轮辐式传感器
TR:100N
,200N,350N,500N,750N,1000N,1500N,2000N
CM:100kg,200kg,350kg,500kg,700kg,1000kg,2000kg,3500kg,5000kg,7000kg,10000kg,20000kg,30000kg,50000kg
CU:50kg
,100kg,200kg,500kg,1000kg
AM:5kN,10kN,20kN
TC:100kg
TU:50kg
TH:10kN,20kN,30kN,50kN,100kN
CC(B):750kN
CC(C):1500kN
CT(A):100kN
,200kN,300kN
CT(B):200kN
,300kN,500kN,750kN
CT(C):500kN,750kN,1000kN,1500kN
CT(D):1500kN
,2000kN,2500kN,3000kN
详情请浏览:http://www.leadersensors.com/beta/chinese/product.php?c_id=3&&t_id=1
关 键 词: 称重传感器 张力传感器 压缩应用
公司名称: 江门市利德电子有限公司
联 系 人: 赵宝萍
电  话: 0750-3289680
手  机:
地  址: 广东省江门市五邑碧桂园翠山聆水二街68号
邮  编: 529000
加速度传感器,独立安装 (M_3145)
江门利德生产LDN800(LDN800)
GEFRAN压力传感器、(PMH / TK / TSA / TPS / TPSA / TPF / TPFA / TPH / TPHA / XSA / XPSA)
意大利GEFRAN 控(800-DRRI-03320)
GEFRAN 固态继电器(GS-T/GS/GD/RA/GTS-T/GTS/GTS-L/GTD/GTT/GZ/GTZ/ W211/W212/W312/W401)
美国MEAS 压力传感(msp320-003-b-5-n-1)
意大利GEFRAN 固(GTS-40A/480Vac)
GEFRAN显示-报警仪(4T96-4-00-1)
意大利GEFRAN P(PMA12)
微差压、差压变送器 LD(LDN300)
意大利GEFRAN 报(4A48-4-00-1)
增量式旋转编码器-TK6(TK60)
意大利GEFRAN 控(800-RRR0-04020)
意大利GEFRAN 直(PA1-C-025)
Sensors压力传感器(1210)
GEFRAN压力传感器M(M2系列)
TEKEL编码器TK10(TK100)
投入式液位变送器 LDN(LDN600)
GEFRAN 温控器(1000-R0-3R-0-0)
MK1A非接触式直线位移(MK1A)
