产品名称: ACTRLRUN USB2004 数据采集板
型  号: ACTRLRUN USB2004
品  牌: 科日新控
产品主要特性:
16路 单端模拟信号输入通道或8路双端模拟信号输入 •外触发方式、内触发方式 •16路开关量输入 •16路开关量输出
 → 性能及技术指标
一、概述
USB2004模板是USB总线兼容的数据采集板,可经USB电缆接入计算机,构成实验室、产品质量检验中心、特别是野外测控、医疗设备等领域的数据采集、波形分析和处理系统,也可构成工业生产过程控制监控系统。而且它具有体积小,即插即用等特点,因此是便携式系统用户的最佳选择。
USB2004板上装有16位动态范围13.5位的A/D转换器。为用户提供了16路 单端的模拟输入通道。输入信号幅度可以经程控增益仪表放大器调到合适的范围,保证最佳转换精度。程控增益可选择1、2、4、8倍(PGA203)或1、10、100、1000(PGA202)。A/D转换器(AD976)输入信号范围±10V。
二、性能和技术指标
2.1 性能
·16路 单端模拟信号输入通道或8路双端模拟信号输入
·外触发方式、内触发方式
·16路开关量输入
·16路开关量输出
2.2 应用
·野外测控
·信号采集
·医疗设备
2.3 技术指标
·模拟通道输入数:16路单端模拟信号输入或8路双端模拟信号输入
·模拟输入电压范围:±10V
·模拟输入阻抗:100MΩ
·模拟输入共模电压范围:>±2V
·程控放大器增益范围:1、2、4、8(PGA203)或1、10、100、1000(PGA202)
·放大器建立时间:3uS
·放大器增益误差性:0.05%
A/D转换电路部分
·A/D分辨率:16位动态范围,有效分辨率:13.5位。
·系统精度:0.05%(满量程,增益为1)。
·RMS噪音:6LSB。
·多通道时每通道采样速率:200K/通道数量。
·信噪比大于83分贝。
·转换时间:5 us
·系统测量精度(满量程):0.05%
注: 以上技术指标未注明者均为典型值。
2.4 开关量输入输出部分
·16路数字量输入、16路数字量输出分别经过40脚扁平电缆插座 XS2引出。
·数字端口满足标准TTL电气特性:
输入TTL电平,吸入电流小于0.5毫安。
输出TTL电平,最大下拉电流20mA,上拉电流2.6毫安。
·数字量输入最低的高电平:2V
数字量输入最高的低电平:0.8V
·数字量输出最低的高电平:3.4V
数字量输入最高的低电平:0.5V
2.5 USB2004板外形尺寸:157.099mm * 130.175mm
2.5 USB2004机箱(铝合金外壳)的尺寸:
310mm (长)* 260mm(宽)*60mm(高)
三、工作原理概述
USB2004板主要由模/数转换(A/D)电路、开关量电路、定时/计数器(TI)电路及USB总线接口电路等部分电路的组合,力求满足用户各种用途的需求。
四、主要元件位置图、信号输出插座和开关跳线选择定义
4.1 主要元件位置图
RP1:程控仪表放大器零点调整电位器
RP2:程控仪表放大器满度调整电位器
RP3:A/D电路零点调整电位器
RP4:A/D电路满度调整电位器
XS1: 输入信号连接插座
XS2:USB总线连接插座
LED:USB2004卡电源指示灯,USB2004与计算机通过USB带缆连接后,此指示灯应亮
LED1:与LED并联联接,当将USB2004放置于机箱内时,应通过LED1将电源指示灯移到机箱上,并将LED上的发光二极管去掉
LED2:当USB2004卡上FIFO存储器“全满”指示灯亮时,说明USB2004卡的A/D数据已经溢出
LED3:与LED2并联联结,通过LED3可以将FIFO存储器“全满”指示灯移到机箱上
4.2 关于20芯D型插头XS1的管脚定义
管脚号 管脚定义 管脚号 管脚定义
1 CH15(IN7+) 2 CH14(IN6+)
3 CH13(IN5+) 4 CH12(IN4+)
5 CH11(IN3+) 6 CH10(IN2+)
7 CH9(IN1+) 8 CH8(IN0+)
9 CH7(IN7-) 10 CH6(IN6-)
11 CH5(IN5-) 12 CH4(IN4-)
13 CH3(IN3-) 14 CH29(IN2-)
15 CH1(IN1-) 16 CH0(IN0-)
17 AGND 18 AGND
19 AGND 20 AGND
CH0~CH15:USB2004A/D卡输入通道号
IN0+~IN7+:双端模拟信号输入正端
IN0-~IN7-:双端模拟信号输入负端
AGND:模拟地
关 键 词:
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010-51659880
手  机: 13901227430
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座16层
邮  编: 100080
研华无风扇嵌入式工控机U(研华UNO)
研祥标配原装工控机(IPC-810B)
研华原装工控机
研华数据采集产品(ADAM)
研华模拟量采集控制模块(ADAM)
研华原装工控机热卖(IPC-610H)
CAN卡,RS232/4(ACTRLRUN K-7110)
ACTRLRUN-科日新(K,AC系列)
研华数字量输入输出模块(ADAM)
研华数字量输入输出卡(开(PCI,PCL系列)
研华模拟量输入输出卡(PCI1700系列)
ADAM-5240 4轴(ADAM-5240)
CAN卡,CAN总线转换(ACTRLRUN-CAN系列)
研华工业以太网交换机(EKI系列)
研华数据采集卡,研华采集(研华PCI系列)
研华智能Web以太网模块(ADAM-6000)
PCI-1240U 伺服(PCI-1240U)
KPCI-882 2轴步(KPCI-882)
步进电机驱动器KRX-4(KRX-42A-2H)
PCL-839+ 3轴步(PCL-839+)
