产品介绍: |
替代工业计算机的经济型方案 适合工业应用的设计 适用于多种应用: 协议转换,远程访问,Event Handling及其它
UC-7408是专为嵌入式应用而设计的嵌入式工业计算机,具备8个RS-232/422/485串口,双10/100 Mbps以太网络端口,PCMCIA作无线通讯,以及扩充用的CompactFlash接口。
随机预先安装Linux操作系统,让软件工程师可选择自行开发应用程序,或者是轻松且免费地使用开放程序代码。这意味着为针对桌上型PC所写的软件不需要作任何程序代码的修正就可以轻易地透过GNU cross compiler移到UC-7408平台上。
8-ch数字输入,8-ch数字输出 UC-7408具备8个RS-232/422/485串口,增加8-ch数字输入,8-ch数字输出,使UC-7408成为专为数据提取而设计的嵌入式工业计算机。
UC-7408嵌入式工业计算机具备8-ch数字输入,8-ch数字输出,让数字I/O设备可以轻松连接以太网络。UC-7408可作为数字输入/输出的相关信号控制。经由UC-7408的数字输入信道,可以连接并侦测外部数字I/O设备的数字输出讯号变化,而经由UC-7408的数字输出信道传送数字讯号,将可轻易控制外部数字I/O设备。
配备数字输入/输出装置及RS-232/422/485串口的UC-7408将能进一步的简化系统,轻松进行整合性的控制, 是专为数据提取及协议转换而设计的嵌入式工业计算机。
应用
- 具备8个RS-232/422/485串口可作数据提取
- 数字输入/输出的相关信号控制
- 协议转换
- 可透过Web Browser进行远程访问监控
- 需保障网络安全的设备连网控制应用
目标市场
- 工业自动化
- 大楼自动化
- 交通自动化
- 环境监控
- 医疗自动化
嵌入式系统发展趋势(PDF,180KB) 工业领域中已进行采用 RISC-based 、 all-in-one 计算机且使用内建 Linux 操作系统。这类型的计算机在前端处理中比起传统的 IPC ,功能强大、也较坚固耐用并且有效的节省成本。 | |
硬件 | |
| Intel Xscale IXP-422 266 MHz | | |
| DI x 8, DO x 8, TTL (3.3V) | | |
| None, Even, Odd, Space, Mark | | |
| P1-P8 (Tx/Rx), LAN1, LAN2, 控制台, Ready | | |
| Cardbus card and 16-bit PCMCIA 2.1/JEIDA 4.2 card ** | | |
| CF x 1, full function *** | | |
| -10 至 60°C (14至140°F), 5 至 95% RH | | |
| -20 至 80°C (-4至176°F), 5 至 95% RH | | |
| CE, FCC, Class A, TÜV, UL | | |
*USB Host和Client功能保留作为未来设备升级之用 *PCMCIA 作为无线通讯之用 *CompactFlash 作为扩充介面 | | | | |
Linux |
| TCP, UDP, IPv4, SNMP V1/V3, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/ 2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE | | |
| bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp, scp | | |
telnetd: Telnet Server daemon ftpd: FTP server daemon sshd: Secure shell server Apache: Web server daemon, supports PHP and XML MySQL: Database Server and Client OpenVPN: Virtual private network service manager iptables: Firewall service manager pppd: dial in/out over serial port daemon & PPPoE snmpd: snmpd agent daemon inetd: TCP server manager program | | |
Moxa Linux API Library Linux Tool Chain: Gcc, Glibc, GDB Windows Tool Chain: Gcc, Glibc, Insight (Windows-based source level debug utility) UC Finder: UCs LAN IP broadcast search utility for Windows and Linux | | |
| PCMCIA CardBus (supports 802.11b/g wireless LAN Card), CF Card, Watchdog Timer (WDT), UART, RTC, Buzzer Moxa 2G NPort Real TTY Driver | | | |
Windows CE 5.0 |
| TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP, Telnet, FTP, PPP | | |
| 系统应用程序 |
Windows command shell, telnet, ftp, web-based administration manager |
Telnet Server: Allows remote administration through a standard telnet client FTP Server: Used for transferring files to and from remote computer systems via a network. Web Server (httpd): WinCE IIS, offer ASP, ISAPI Secure Socket Layer support, SSL 2, SSL 3, and Transport Layer Security (TLS/SSL 3.1) public key-based protocols, and Web Administration ISAPI Extensions. Dial-up Networking Service: RAS client API and PPP, support Extensible Authentication Protocol (EAP) and RAS scripting | | |
Moxa WinCE 5.0 SDK C Libraries and Run-times Component Services (COM and DCOM) Microsoft Foundation Classes (MFC) Microsoft? .NET Compact Framework XML, including DOM, XQL, XPATH, XSLT, SAX2 SOAP Toolkit Winsock 2.2 | | |
| PCMCIA CardBus, CF Card, Watchdog Timer (WDT) API, UART, RTC, Buzzer | | | |
UC-7408-LX | |
| 基于RISC架构,可实现数据采集的智能通讯服务器,配备8个串口,8个DI/DO通道,2个网口,PCMCIA,CompactFlash,Linux 2.4操作系统 | |
UC-7408-LX Plus | |
| 基于RISC架构,可实现数据采集的智能通讯服务器,配备8个串口,8个DI/DO通道,2个网口,PCMCIA,CompactFlash,Linux 2.6操作系统 | |
UC-7408-CE | |
| 基于RISC架构,可实现数据采集的智能通讯服务器,配备8个串口,8个DI/DO通道,2个网口,PCMCIA,CompactFlash,WinCE 5.0操作系统 | |
1台UC-7408
快速安装手册
壁挂安装套件
导轨安装套件
包含软件和说明书的CD
网线:RJ45-RJ45交叉网线,100cm
Console线:CBL-RJ45F9-150 8-pin RJ45 to female DB9 cable,150cm
串口线:CBL-RJ45M9-150 8-pin RJ45 to male DB9 cable,150cm
电源适配器(包括端子排到电线插头的转换器)
产品保修手册 | | | |
