产品名称: MOXA导轨式 IA261-I/262-I
型  号: IA261-I/262-I
可靠的工业级设计,具备IP40防护等级
8个带3 KV光隔保护的DI/DO
两个2KV数位隔离隔离CANbus端口
概述
Moxa Technologies is a General Member of the Intel Communications Alliance : a community of communications and embedded developers and solution providers.
    IA261/262配备2个或4个RS-232/422/485串口,两个CANbus端口(仅IA262支持),两个以太网口,8个DI通道,8个DO通道,带VGA显示接口,2个USB host和CF插槽。该产品结构设计紧凑,外壳采用高强度的铝质材料,具备IP40防护等级。
    IA261/262嵌入式计算机采用32位Cirrus Logic EP9315 ARM9 RISC CPU,主频为200MHz。该处理器功能强大,支持各种通信功能且发热量较小。IA261/262内建32MB NOR Flash ROM和128MB SDRAM,可为您提供足够空间用于存储应用程序。
    IA261/262内置VGA接口,适用于各种需要VGA和HMI显示的工业SCADA系统,如制造自动化、生产线监控和矿井自动化等。
    IA261/262配备RS-232/422/485串口,CANbus和DI/O,且具备2KV隔离保护;而双网口可以组建冗余网络,是工业应用的理想解决方案。除了标准模块之外,MOXA还提供宽温产品(-40~75 ℃),尤其适合在苛刻的工业环境当中使用。
    IA261/262嵌入式模块预装了Windows CE 6.0操作系统,支持Windows和.NET 2.0平台。因此,那些采用嵌入式VisualC++或Visual Studio 2005针对标准PC操作系统编写的程序可以导入IA261/262直接运行。
特点
200MHz Cirrus Logic EP9315 ARM9 CPU
板载128MB RAM,32MB Flash
VGA接口可用于本地监测
2 KV数位隔离RS-232/422/485串口
双10/100 MBps网口可用于网络冗余
两个2KV数位隔离隔离CANbus端口,支持CANOpen和DeviceNet协议
8个带3 KV光隔保护的DI/DO
12 ~ 48 V双冗余直流电源输入
支持CF卡扩展和USB 2.0 host接口
立即可用WinCE 6.0平台
具备-45~75℃宽温产品
下载技术白皮书
嵌入式系统发展趋势(PDF,180KB)
工业领域中已进行采用 RISC-based 、 all-in-one 计算机且使用内建 Linux 操作系统。这类型的计算机在前端处理中比起传统的 IPC ,功能强大、也较坚固耐用并且有效的节省成本。
为何要选用Linux为嵌入式系统作业平台 (PDF, 160 KB)
嵌入式的操作系统可分成: Linux 、 Windows CE 、专用或私有操作系统。而 Linux 是有弹性且较稳定的操作系统,也是开发者最好的选择。
硬件规格
系统
CPU
Cirrus EP9315 ARM9 CPU,200MHz
操作系统(预装)
Windows CE 6.0
DRAM
板载128 MB(可选256MB)
Flash
板载32 MB
储存扩展
CF槽进行扩展
DI/DO
8个DI,8个DO
USB
2个USB host,兼容USB 2.0(A型接头)
Reset按钮
支持“恢复出厂默认设置”
LAN口
以太网
2个10/100 Mbps速率自侦测网口,RJ45接头
电磁隔离保护
内建1.5 KV
串口
数量
IA261 4个, IA262 2个
串口类型
软件可选RS-232/422/485三合一串口
接头
DB9针式
ESD保护
全信号15 KV
光电隔离保护
2500 V rms
Console/Debugging端口
1个RS-232串口(TxD,RxD, GND),4针输出(115200,n,8,1)
串口通信参数
数据位
5,6,7,8
停止位
1,1.5,2
奇偶校验
None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制
RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDC® (自动数据流向控制)
通信速率
50 bps ~ 921.6 Kbps,支持非标准波特率,详情见用户手册
串口信号
RS-232
TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
RS-422
TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
RS-485-4线
RS-485-2线
Data+,Data-,GND
CANbus通信
界面
两个兼容CAN2.0A/2.0B标准的光隔离端口(仅支持IA262)
CAN控制器
Phillips SJA1000T
信号
CAN-H,CAN-L
协议
Supports CANOpen library
光电隔离保护
2 KV
速率
10Kbps ~ 1Mbps
接头类型
DB9针式
数字输入
通道
8,source类型
输入范围
0 ~ 30 VDC @5KHz
数字输入信号(干结点)
逻辑0:接地
逻辑1:断开
数字输入信号(湿结点)
逻辑0:+3 V max.
逻辑1:+10 ~ +30V
接头类型:10针端子排
光电隔离保护
3 KV
数字输出
通道
8,sink类型
输出电流
最大200 mA/通道
电压
正常24 V,最大到30 V
光电隔离保护
3 KV
接头类型
9针端子排
显示
图形控制器
采用内建图形加速引擎的EP9315处理器,支持TTL图形信号
显示内存
动态图象存储器(共享系统内存)
显示器接口
CRT接口,用于VGA输出,DB15孔式接头
分辨率
1024 x 768,8 bits
显示接口
VGA输出,DB15(F)
LED指示灯
系统
1个电源指示灯,1个Ready灯,1个SD/CF卡插槽指示灯
LAN
2个10M/Link灯,2个100M/Link灯(位于接头上)
串口
4个TxD/RxD指示灯
IA261:P1 ~ P4串口
IA262:P1 ~ P2串,P3 ~ P4 CAN口
机械特性
外壳
铝质
重量
950 g
尺寸
60x 115 x152 mm (2.36 x 4.53 x5.98 in)
安装方式
导轨安装,壁挂安装
电源需求
输入电压
冗余电源输入设计
PWR1:12 ~ 48 VDC (3针接线端子 )
PWR2:12 ~ 48 VDC (带螺纹电源插座)
功耗
783 mA@12 VDC (没有USB负载时)
1.2 A @ 12VDC (有USB负载时)
工作环境
工作温度
标准模块:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)
宽温模块:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
工作湿度
5 ~ 95% RH
存储温度
标准模块:-20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F)
宽温模块:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
安规认证
EMC
CE(lass A),FCC
安全
UL/cUL
环境
RoHS,WEEE
可靠性
报警工具
内建蜂鸣器和RTC (实时时钟)
自动重启触发器
内建WDT (看门狗时钟)
保修期
5年
软件规格
Windows Embedded CE 6.0
系统工具
Windows command shell,telnet,ftp,web-based administration manager
文件系统
FAT (板载flash)
协议栈
TCP,UDP,IPv4,SNMP,ICMP,IGMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,SSL,DHCP,SNTP,SMTP,Telnet,FTP,PPP
支持的服务和进程
Telnet服务器:允许通过标准telnet客户端进行远程管理
FTP服务器:用于网络上主机之间进行文件传输
Web服务器(httpd):包括ASP,ISAPI Secure Socket Layer 支持SSL 2,SSL 3和(TLS/SSL 3.1) public key-based protocols,and Web Administration ISAPI Extensions
拨号网络服务:RAS客户端API和PPP,支持EAP和RAS scripting
应用程序开发环境
Moxa WinCE 6.0 SDK
C Libraries和Run-times
Component Services (COM / DCOM)
Microsoft® .NET Compact Framework 2.0 SP2 XML,包括DOM,XQL,XPATH,XSLT,SAX2 SOAP Toolkit
Winsock 2.2
符合DS301.V.4.02的CANOpen library
设备驱动程序
PCMCIA Cardbus(支持802.11b/g无线网卡),SD卡,USB(支持USB flash disk),看门狗时钟(WDT), UART,DI/DO, 实时时钟(RTC), 蜂鸣器
订购信息
标准模块(-10~60℃)
IA-261-I-CE
RISC架构嵌入式计算机,4串口,DI/DO,双网口,VGA,CF,USB,WinCE 6.0
IA262-I-CE
RISC架构嵌入式计算机,2串口,DI/DO,双网口,VGA,CANBUS,CF,USB,WinCE 6.0
宽温模块(-40 ~ 75℃)
IA261-I-T-CE
IA262-I-T-CE
所有产品包含
  • IA261-I或IA262-I计算机
  • 壁挂安装附件
  • 导轨安装附件
  • RJ45转RJ45交叉以太网线
  • CBL-RJ45F9-150:8-pin RJ45转DB9孔式console
    线,150cm
  • CBL-RJ45M9-150:8-pin RJ45转DB9针式console
    线,150cm
  • 通用电源适配器
  • 文档和软件CD
  • 快速安装向导(打印版)
  • 产品保修手册
    关 键 词: MOXA 嵌入式计算机
    公司名称: 摩莎科技(上海)有限公司
    联 系 人: 王 小 姐
    电  话: 021-52589955
    手  机:
    地  址: 上海市延安西路1160号首信银都国际广场18层
    邮  编: 200052
    moxa EDR-810(EDR-810系列)
    moxa MD-119系(MD-119系列)
    moxa MXview2(MXview2.3)
    moxa ioLogik(ioLogik R1241)
    ioLogik R124(ioLogik R1240)
    moxa ioLogik(ioLogik R1214)
    moxa ioLogik(ioLogik R1212)
    moxa ioLogik(ioLogik R1210)
    moxa IEX-402(IEX-402-VDSL2系列)
    moxa MGate&#(MGate™ 5102-PBM-PN系列)
    MOXA EDS-P51(EDS-P510A-8PoE系列)
    EDR-G902系列 工(EDR-G902系列)
    IKS-G6524系列(IKS-G6524系列)
    ICS-G7526/G7(ICS-G7526/G7528)
    ICS-G7826/G7(ICS-G7826/G7828)
    IKS-G6824系列(IKS-G6824)
    IMC-101G光电转换(IMC-101G)
    IMC-P101 光电转(IMC-P101)
    PTC-101 光电转换(PTC-101)
    TCF-142-RM 串(TCF-142-RM)
