产品名称: MOXA机架型 ThinkCore DA-663
型  号: ThinkCore DA-663
立即可用的Linux/WinCE 5.0通信平台
Intel XScale IXP-425 533 MHz处理器
2个100 Mbps 多模光纤口
标准19英寸1U机架外观、无风扇、无硬盘设计
概述
DA-663有16个三合一界面的串口以及2个多模光纤口,可以让客户进行现场数据的采集以及实现双网冗余的通讯架构。除此之外,DA-663自带的PCMCIA支持802.11b/g无线网络通讯,CF和USB可以支持数据扩展。19英寸,1U标准机架式外观设计以及100V~240V的交直流设计使得DA-663很适合在电力等其它行业的机柜中使用,因此成为很多工业现场数据采集和前置处理的稳定方案。
更多信息 >>
其他型号产品:
ThinkCore DA-660 嵌入式计算机 具备8/16个串口,2个网口
ThinkCore DA-661 嵌入式计算机 具备16个串口,4个网口
ThinkCore DA-663
嵌入式计算机 具备16个串口,2个多模光口
特点
128 MB板载RAM,32 MB flash
16个软件选择RS-232/422/485 串口
2个100 Mbps 多模光纤口
15 KV ESD突波保护
带PCMCIA插槽
支持CF卡和USB
支持100V ~ 240V的交直流电源输入
LCM 显示和键盘
内置Linux 和Window CE 5.0 操作系统
下载技术白皮书
嵌入式系统发展趋势(PDF,180KB)
工业领域中已进行采用 RISC-based 、 all-in-one 计算机且使用内建 Linux 操作系统。这类型的计算机在前端处理中比起传统的 IPC ,功能强大、也较坚固耐用并且有效的节省成本。
为何要选用Linux为嵌入式系统作业平台 (PDF, 160 KB)
嵌入式的操作系统可分成: Linux 、 Windows CE 、专用或私有操作系统。而 Linux 是有弹性且较稳定的操作系统,也是开发者最好的选择。
硬件规格
系统
CPU
IXP-425 533 MHz
DRAM
板载128 MB
Flash
板载32 MB
LCM
2x16 Text Mode
键盘
4个按钮
Console端口
RS-232 x 1, RJ45, 支持PPP功能
操作系统
内建嵌入式Linux或Windows CE 5.0
其他
RTC、蜂鸣器、看门狗计时器
网络通信
光纤
100Base多模光口 x 2, SC连接头
传输距离
超过2 km
Optical Wavelength
1,300 nm typical
串口通信
串口
RS-232/422/485 x 16, 软件选择, RJ45
保护
内建15 KV ESD全信号保护
数据位
5、6、7、8
停止位
1、1.5、2
校验位
None、Even、Odd、Space、Mark
流量控制
RTS/CTS, XON/XOFF, RS-485 ADDCTM
速率
50 bps ~ 921.6 Kbps, 支持任意波特率
LEDs
系统
Ready x 1
光口
100Base FX x 2
串口
TxD x 16,RxD x 16
电源要求
电源输入
100 ~ 240 VAC/VDC(交流输入频率范围47-63Hz)
功耗
20W
机械特性
尺寸(W×D×H)
480 x 198 x 45 mm (19x7.8 x 1.77 in)(包括机架安装附件)
440 x 198 x 45 mm (17.3x7.8 x 1.77 in)(不包括机架安装附件)
重量
2.6kg
材质
SECC金属片, 1 mm
安装
19英吋机架安装
工作环境
操作温度
-10 ~ 60℃ (14 ~ 140℉), 5 ~ 95% RH
存储温度
-20 ~ 80℃ (-4 ~ 176℉), 5 ~ 95% RH
安规认证
EMC
FCC Part 15, CISPR 22 Class A
CE Class A:EN55022 Class A, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3,
       EN55024
安全
TüV:IEC/EN60950
UL/cUL:UL60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00
保修期
5年
软件规格
Linux
Kernel版本
2,6,10
Boot Loader
Redboot
协议栈
TCP, UDP, IPv4, SNMP V1/V3, ICMP, IGMP, ARP,HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/ 2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS,SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE
文件系统
JFFS2 (板载flash)
系统工具
bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp, scp
支持的服务和进程
telnetd: Telnet服务器后台程序
ftpd: FTP服务器后台程序
sshd: 安全shell服务器
Apache: Web服务器后台程序, 支持PHP和XML
MySQL: Database服务器和客户端
OpenVPN: Virtual private network服务管理程序
iptables: 防火墙服务管理程序
pppd: 串口拨入/拨出的后台程序以及PPPoE
snmpd: snmpd代理后台程序
inetd: TCP服务器管理程序
应用程序开发环境
Moxa Linux API Library
Linux Tool Chain: Gcc, Glibc, GDB
Windows Tool Chain: Gcc , Gl ibc , Ins ight (基于Windows的调试工具)
UC Finder: 用于在Windows和Linux环境下搜索UC的IP的工具
设备驱动程序
看门狗计时器(WDT), UART, 实时时钟(RTC), 蜂鸣器, LCM, 键盘Moxa 2G NPort Real TTY Driver
Windows CE 5.0
Boot Loader
Redboot
系统工具
Windows command shell, telnet, ftp, web-based administration manager
协议栈
TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP, Telnet, FTP, PPP
文件系统
TFAT (板载flash)
支持的服务和进程
Telnet Server: 允许管理员通过标准的telent客户端进行远程管理
FTP Server: 用于同网络上的远程计算机实现资料传送
Web Server (httpd): WinCE IIS, offer ASP, ISAPI SecureSocket Layer support, SSL 2, SSL 3, and TransportLayer Security (TLS/SSL 3.1) public key-based protocols,and Web Administration ISAPI Extensions.
Dial-up Networking Service: RAS client API 和 PPP,支持Extensible Authentication Protocol (EAP) 和RAS scripting
应用程序开发环境
Moxa WinCE 5.0 SDK
C Libraries and Run-times
Component Services (COM and DCOM)
Microsoft Foundation Classes (MFC)
Microsoft® .NET Compact Framework
XML, including DOM, XQL, XPATH, XSLT, SAX2
SOAP Toolkit
Winsock 2.2
设备驱动程序
看门狗计时器 (WDT) API, UART, 实时时钟(RTC), 蜂鸣器, LCM, 键盘
订购信息
ThinkCore DA-663-16-LX
基于RISC架构、19英寸机架式安装的嵌入式计算机,配备16个串口,2个多模光口,PCMCIA, CompactFlash和USB插槽,Linux操作系统
ThinkCore DA-663-16-CE
基于RISC架构、19英寸机架式安装的嵌入式计算机,配备16个串口,2个多模光口,PCMCIA, CompactFlash和USB插槽,WinCE 5.0操作系统
所有产品包含
  • 1台DA-663
  • 快速安装手册
  • 19英吋机架安装套件
  • 包含软件和说明书的CD
  • 网线:RJ45-RJ45交叉网线,100cm
  • Console线:CBL-RJ45F9-150 8-pin RJ45 to female DB9 cable,150cm
  • 串口线:CBL-RJ45M9-150 8-pin RJ45 to male DB9 cable,150cm
  • 电源线
  • 产品保修手册
  • 关 键 词: MOXA 嵌入式计算机
    公司名称: 摩莎科技(上海)有限公司
    联 系 人: 王 小 姐
    电  话: 021-52589955
    手  机:
    地  址: 上海市延安西路1160号首信银都国际广场18层
    邮  编: 200052
    moxa EDR-810(EDR-810系列)
    moxa MD-119系(MD-119系列)
    moxa MXview2(MXview2.3)
    moxa ioLogik(ioLogik R1241)
    ioLogik R124(ioLogik R1240)
    moxa ioLogik(ioLogik R1214)
    moxa ioLogik(ioLogik R1212)
    moxa ioLogik(ioLogik R1210)
    moxa IEX-402(IEX-402-VDSL2系列)
    moxa MGate&#(MGate™ 5102-PBM-PN系列)
    MOXA EDS-P51(EDS-P510A-8PoE系列)
    EDR-G902系列 工(EDR-G902系列)
    IKS-G6524系列(IKS-G6524系列)
    ICS-G7526/G7(ICS-G7526/G7528)
    ICS-G7826/G7(ICS-G7826/G7828)
    IKS-G6824系列(IKS-G6824)
    IMC-101G光电转换(IMC-101G)
    IMC-P101 光电转(IMC-P101)
    PTC-101 光电转换(PTC-101)
    TCF-142-RM 串(TCF-142-RM)
