产品介绍: |
立即可用的Linux/WinCE.NET通信平台 Intel XScale IXP-425 533 MHz处理器 4个10/100 Mbps以太网接口 标准19英寸1U机架外观、无风扇、无硬盘设计
DA-662有16个三合一界面的串口以及4个以太网口,可以让客户进行现场数据的采集以及实现双网冗余的通讯架构。除此之外,DA-662自带的PCMCIA支持802.11b/g无线网络通讯,CF和USB可以支持数据扩展。19英寸,1U标准机架式外观设计以及100v~240V的交直流设计使得DA-662很适合在电力等其它行业的机柜中使用,因此成为很多工业现场数据采集和前置处理的稳定方案。
更多信息 >>
其他型号产品: DA-660 嵌入式计算机 具备8/16个串口,2个网口 DA-661 嵌入式计算机 具备16个串口,4个网口 DA-663 嵌入式计算机 具备16个串口,2个多模光口
嵌入式系统发展趋势(PDF,180KB) 工业领域中已进行采用 RISC-based 、 all-in-one 计算机且使用内建 Linux 操作系统。这类型的计算机在前端处理中比起传统的 IPC ,功能强大、也较坚固耐用并且有效的节省成本。 | |
系统 | |
| RS-232 x 1, RJ45, 支持PPP功能 | | |
| 内建嵌入式Linux或Windows CE 5.0 | | |
网络通信 | |
串口通信 | |
| RS-232/422/485 x 16, 软件选择, RJ45 | | |
| RTS/CTS, XON/XOFF, RS-485 ADDCTM | | |
| 50 bps ~ 921.6 Kbps, 支持任意波特率 | | | | |
LEDs | |
电源要求 | |
| 100 ~ 240 VAC/VDC(交流输入频率范围47-63Hz) | | |
机械特性 | |
480 x 198 x 45 mm (19x7.8 x 1.77 in)(包括机架安装附件) 440 x 198 x 45 mm (17.3x7.8 x 1.77 in)(不包括机架安装附件) | | |
工作环境 | |
| -10 ~ 60℃ (14 ~ 140℉), 5 ~ 95% RH | | |
| -20 ~ 80℃ (-4 ~ 176℉), 5 ~ 95% RH | | | | |
安规认证 | |
FCC Part 15, CISPR 22 Class A CE Class A:EN55022 Class A, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3, EN55024 | | |
TüV:IEC/EN60950 UL/cUL:UL60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00 | | |
Linux | |
| TCP, UDP, IPv4, SNMP V1/V3, ICMP, IGMP, ARP,HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/ 2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS,SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE | | |
| bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp, scp | | |
telnetd: Telnet服务器后台程序 ftpd: FTP服务器后台程序 sshd: 安全shell服务器 Apache: Web服务器后台程序, 支持PHP和XML MySQL: Database服务器和客户端 OpenVPN: Virtual private network服务管理程序 iptables: 防火墙服务管理程序 pppd: 串口拨入/拨出的后台程序以及PPPoE snmpd: snmpd代理后台程序 inetd: TCP服务器管理程序 | | |
Moxa Linux API Library Linux Tool Chain: Gcc, Glibc, GDB Windows Tool Chain: Gcc , Gl ibc , Ins ight (基于Windows的调试工具) UC Finder: 用于在Windows和Linux环境下搜索UC的IP的工具 | | |
| 看门狗计时器(WDT), UART, 实时时钟(RTC), 蜂鸣器, LCM, 键盘Moxa 2G NPort Real TTY Driver | | | | |
Windows CE 5.0 | |
| Windows command shell, telnet, ftp, web-based administration manager | | |
| TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP, Telnet, FTP, PPP | | |
Telnet Server: 允许管理员通过标准的telent客户端进行远程管理 FTP Server: 用于同网络上的远程计算机实现资料传送 Web Server (httpd): WinCE IIS, offer ASP, ISAPI SecureSocket Layer support, SSL 2, SSL 3, and TransportLayer Security (TLS/SSL 3.1) public key-based protocols,and Web Administration ISAPI Extensions. Dial-up Networking Service: RAS client API 和 PPP,支持Extensible Authentication Protocol (EAP) 和RAS scripting | | |
Moxa WinCE 5.0 SDK C Libraries and Run-times Component Services (COM and DCOM) Microsoft Foundation Classes (MFC) Microsoft® .NET Compact Framework XML, including DOM, XQL, XPATH, XSLT, SAX2 SOAP Toolkit Winsock 2.2 | | |
| 看门狗计时器 (WDT) API, UART, 实时时钟(RTC), 蜂鸣器, LCM, 键盘 | | | | |
DA-662-16-LX | |
| 基于RISC架构、19英寸机架式安装的嵌入式计算机,配备16个串口,4个网口,PCMCIA, CompactFlash和USB插槽,Linux操作系统 | |
DA-662-16-CE | |
| 基于RISC架构、19英寸机架式安装的嵌入式计算机,配备16个串口,4个网口,PCMCIA, CompactFlash和USB插槽,WinCE 5.0操作系统 | |
1台DA-662
快速安装手册
19英吋机架安装套件
包含软件和说明书的CD
网线:RJ45-RJ45交叉网线,100cm
Console线:CBL-RJ45F9-150 8-pin RJ45 to female DB9 cable,150cm
串口线:CBL-RJ45M9-150 8-pin RJ45 to male DB9 cable,150cm
电源线
产品保修手册
