产品名称: MOXA 主动式以太网I/O服务器 ioLogik E2262
型  号: ioLogik E2262
价  格:
 简单易用的Click&Go™逻辑实现本地控制
 可通过Modbus/TCP和SNMP协议实现I/O控制
 NIST精度校正
概述
延伸接线长度
ioLogik E2262可以将传感器的连线延长至10倍,例如,一般K型传感器连线为10m,但ioLogik E2262可以连接100米外K型热电偶。
智能温度测量
无需PC或其他控制器,E2262自带的虚拟通道可计算各物理通道的温度平均值及任意两通道的温度差值。
特点
支持J、K、E、R、S、B和N型热电偶及mV模式
可调采样速率
可通过TCP、UDP、E-mail、SNMP trap方式进行意外报警
支持基于PC的软件配置方式和Web配置方式
提供Windows和WinCE下的VB、VC dll库函数,以及linux C下的API
NIST精度校正
规格
LAN
以太网
10/100 Mbps, RJ45
保护
1.5 KV 磁隔离保护
协议
Modbus/TCP,TCP/IP,UDP,DHCP,Bootp,SNMP(MIB for I/O and Network),HTTP,SNTP
串口
接口
RS-485 (2线): Data+, Data-, GND
串口保护
15 KV ESD 全信号保护
串口通讯参数
奇偶校验
无
数据位
8
停止位
1
流量控制
无
通讯速率
1200 bps ~ 115200 bps
协议
Modbus/RTU
热电偶
分辨率
16位
精确度
±0.1% FSR @ 25 °C,±0.3% FSR @-10,60 °C
输入阻抗
1M ohms或更大
数字输入
通道
8,热电偶输入
传感器类型
J,K,T,E,R,S,B,N型热电偶,mV模式
数字过滤时间间隔
最小90ms
数字输出
通道
4,Sink,45 VDC/200 mA
脉冲输出频率
100 Hz
过压保护
45 VDC
过流保护
750 mA
过温保护
175 °C
隔离保护
3K VDC 或2K Vrms
物理特征
配线
I/O电缆,最长14AWG
工作环境
操作温度
-10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
储存温度
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
环境湿度
5 ~ 95% (无凝露)
工作环境
电源输入
标准24 VDC,12 ~ 48 VDC
现场电源
标准24 VDC,最高到 30 VDC
安规认证
EMI
FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS
IEC 61000-4, IEC 61000-6
冲击
IEC 60068-2-27
跌落
IEC 60068-2-32
振动
IEC 60068-2-6
保修期
2年
订购信息
ioLogik E2262
主动式以太网I/O服务器,带8个热电偶输入和4个数字输出
LDP1602
LCD模块,配备16×2文本显示和5个按钮
关 键 词: MOXA 以太网
公司名称: 摩莎科技(上海)有限公司
联 系 人: 王 小 姐
电  话: 021-52589955
手  机:
地  址: 上海市延安西路1160号首信银都国际广场18层
邮  编: 200052
moxa EDR-810(EDR-810系列)
moxa MD-119系(MD-119系列)
moxa MXview2(MXview2.3)
moxa ioLogik(ioLogik R1241)
ioLogik R124(ioLogik R1240)
moxa ioLogik(ioLogik R1214)
moxa ioLogik(ioLogik R1212)
moxa ioLogik(ioLogik R1210)
moxa IEX-402(IEX-402-VDSL2系列)
moxa MGate&#(MGate™ 5102-PBM-PN系列)
MOXA EDS-P51(EDS-P510A-8PoE系列)
EDR-G902系列 工(EDR-G902系列)
IKS-G6524系列(IKS-G6524系列)
ICS-G7526/G7(ICS-G7526/G7528)
ICS-G7826/G7(ICS-G7826/G7828)
IKS-G6824系列(IKS-G6824)
IMC-101G光电转换(IMC-101G)
IMC-P101 光电转(IMC-P101)
PTC-101 光电转换(PTC-101)
TCF-142-RM 串(TCF-142-RM)
