产品名称: MOXA 主动式以太网I/O服务器 ioLogik E2240
型  号: ioLogik E2240
方便易用的LCD显示模块,无需PC即可配置
基于UDP/TCP传输方式的Active I/O Messaging功能,最多连接10台主机
支持SNMP到I/O的映射,可与网络管理系统整合
概述
将数字输入、输出信号整合到TCP/IP网络
网络 ioLogik™ E2240是为系统集成商通过TCP/IP网络实现对远程开/关设备的数据采集和控制而设计的,如接近开关、机械开关、按钮、光传感器、LEDs以及光电开关。该设备支持多种以太网协议,例如Modbus/TCP,SNMP,HTTP,TCP,UDP,传输速率可达100Mbps,从而实现高速数据采集。数据可被多达10台主机共享。相比传统的现场总线和串行通信而言,基于以太网的I/O服务器在当今IT架构的系统中实现远程控制和数据交换更为灵活。
实现多功能 D/I 和 D/O 的独立配置
每个数字输入可被独立配置为 DI 或计数器模式,而每个数字输出可被独立配置为 D/O 或脉冲输出模式。
典型应用
特点
具备8点mV/V/电流模拟信号输入,4-20mA电流信号离线检测
具备2点电压/电流模拟输出
可连接多达10台主机的100Mbps以太网,支持Modbus/TCP协议
方便使用的快速编程库,支持VB,VC++,BCB
提供RS-485级联口,便于长距离I/O扩展
规格
LAN
以太网
10/100 Mbps, RJ45
保护
1.5 KV 电磁隔离保护
协议
Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, SNMP (MIB for I/O and Network), HTTP, Active I/O Messaging, IP filtering
串口
接口
RS-485 (2线): Data+, Data-, GND
串口保护
15 KV ESD
串口通讯参数
奇偶校验
无
数据位
8
停止位
1
流量控制
无
通讯速率
1200 bps ~ 115200 bps
协议
Modbus/RTU
内置 RTC
Yes
电源要求
输入电源
24 VDC 标配, 12 ~ 48 VDC
功耗
282 mA @ 24 VDC (typ.)
现场电源
24 VDC 标配, up to 36 VDC
机械规格
接线
I/O cable max. 14 AWG
工作环境
操作温度
-10 to 60℃ (14 to 140℉), 5 ~ 95% RH
储存温度
-2-6-20 to 85℃ (-4 to 185℉), 5 ~ 95%RH
模拟输入
输入
8点
解析度
16位
输入范围
+/-150 mV, +/-500 mV, +/-5 V, +/-10 V,0-20 mA, 4-20 mA
数据格式
2 s complement
精确度
+/- 0.1%, FSR @ 25C, +/- 0.3%, FSR @ 0, 60℃
光隔离
2 kVrms, 2.25K VDC
采样率
10次/秒
输入阻抗
900k Ohm
内置电流输入电器
125 Ohm
模拟输出
输出
2点
解析度
12位
数据格式
2 s complement
驱动电压
电流输出15 VDC
数据格式
16位整型 (2s complement)
精确度
+/- 0.1%, FSR @ 25C, +/- 0.3%, FSR @ 0, 60 ℃
负载电阻
< 250 Ohm
光隔离
2 kVrms, 2.25K VDC
安规认证
EMI
FCC Part 15, CISPR(EN55022) Class A
EMS
IEC61000-4-2(ESD), level 2/3
IEC61000-4-3(RS), level 2
IEC61000-4-4(EFT), level 2
IEC61000-4-5(Surge), level 3
IEC61000-4-6(CS), level 2
IEC61000-4-8(PM), level 1
IEC61000-4-11(Dip), level
安全
UL508 (pending)
冲击
IEC60068-2-27
跌落
IEC60068-2-32
振动
IEC60068-2-6
质保
2年
订购信息
ioLogik E2240
8点模拟输入和2点模拟输出以太网I/O服务器
LDP1602
LCD显示屏,5个按钮,16x2文本显示
关 键 词: MOXA 主动式以太网
公司名称: 摩莎科技(上海)有限公司
联 系 人: 王 小 姐
电  话: 021-52589955
手  机:
地  址: 上海市延安西路1160号首信银都国际广场18层
邮  编: 200052
moxa EDR-810(EDR-810系列)
moxa MD-119系(MD-119系列)
moxa MXview2(MXview2.3)
moxa ioLogik(ioLogik R1241)
ioLogik R124(ioLogik R1240)
moxa ioLogik(ioLogik R1214)
moxa ioLogik(ioLogik R1212)
moxa ioLogik(ioLogik R1210)
moxa IEX-402(IEX-402-VDSL2系列)
moxa MGate&#(MGate™ 5102-PBM-PN系列)
MOXA EDS-P51(EDS-P510A-8PoE系列)
EDR-G902系列 工(EDR-G902系列)
IKS-G6524系列(IKS-G6524系列)
ICS-G7526/G7(ICS-G7526/G7528)
ICS-G7826/G7(ICS-G7826/G7828)
IKS-G6824系列(IKS-G6824)
IMC-101G光电转换(IMC-101G)
IMC-P101 光电转(IMC-P101)
PTC-101 光电转换(PTC-101)
TCF-142-RM 串(TCF-142-RM)
