产品名称: MOXA 主动式以太网I/O服务器 ioLogik E2214
型  号: ioLogik E2214
6个DI,支持PNP,NPN和干结点
6个A型继电器输出(常开)
继电器规格:5A/250 VAC,5A/30 VDC
通过TCP,UDP,e-mail和SNMP trap立即报告事件
电源断电时保存DI和继电器输出状态
通过Utility和Web两种方式进行配置
根据设定初始化继电器上电时的状态
简单易用的Click&Go™ Logic,实现本地控制
支持WinCE VB/VC和Linux C API
通过Modubs/TCP和SNMP协议控制I/O
概述
供电失败的情况下保存继电器计数
ioLogik E2214设计用于记录内置继电器输出的次数。即便在电源供电失败的情况下,E2214仍可以记录下继电器的最后一次动作。
特点
6个DI,支持PNP,NPN和干结点
6个A型继电器输出(常开)
电源断电时保存DI和继电器输出状态
根据设定初始化继电器上电时的状态
规格
LAN
以太网
10/100 Mbps, RJ45
保护
1.5 KV 电磁隔离保护
协议
Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, SNMP (MIB for I/O and Network), HTTP, Active I/O Messaging, IP filtering
串口
接口
RS-485 (2线): Data+, Data-, GND
串口保护
15 KV ESD
串口通讯参数
奇偶校验
无
数据位
8
停止位
1
流量控制
无
通讯速率
1200 bps ~ 115200 bps
协议
Modbus/RTU
电源要求
输入电源
24 VDC 标配, 12 ~ 48 VDC
现场电源
24 VDC 标配, 最高 36 VDC
机械规格
接线
I/O cable max. 14 AWG
工作环境
操作温度
-10 to 60℃ (14 to 140℉), 5 ~ 95% RH
储存温度
-2-6-20 to 85℃ (-4 to 185℉), 5 ~ 95%RH
数字输入
输入通道
6个
传感器类型
NPN,PNP和干结点
I/O模式
DI或计数器(最高可达900 Hz)
干节点
Logic 0:short to GND
Logic 1:open
湿节点
Logic 0:0 ~ 3 VDC
Logic 1:10 ~ 30 VDC
共地类型
6点/2 COM
隔离保护
2 K VDC或3 K Vrms
计数器频率
900 Hz
数字信号过滤间隔
10 ms
过压保护
+36 VDC
存储继电器计数
是
数字输出
通道
6通道,5A,A型继电器输出(常开)
触点容量
5A @ 30 VDC,5A @ 240 VAC,5A @ 110 VAC
感性负载
2A
电阻负载
5A
击穿电压
500 VAC
继电器闭合/断开时间
10ms,5ms (最大)
绝缘电阻
1G min.@ 500 VDC
使用寿命
100,000 times (常规)
触电阻抗
30 m Ohm (最大)
脉冲输出
20次/分钟(线性负载)
隔离保护
3 K VDC或2 K Vrms
安规认证
EMI
FCC Part 15, CISPR(EN55022) Class A
EMS
IEC 61000-4, IEC 61000-6
冲击
IEC60068-2-27
跌落
IEC60068-2-32
振动
IEC60068-2-6
保修期
2年
订购信息
ioLogik E2214
主动式以太网I/O服务器,配备6个DI和6个继电器输出
LDP1602
LCD显示屏,5个按钮,16x2文本显示
关 键 词: MOXA 主动式以太网
公司名称: 摩莎科技(上海)有限公司
联 系 人: 王 小 姐
电  话: 021-52589955
手  机:
地  址: 上海市延安西路1160号首信银都国际广场18层
邮  编: 200052
moxa EDR-810(EDR-810系列)
moxa MD-119系(MD-119系列)
moxa MXview2(MXview2.3)
moxa ioLogik(ioLogik R1241)
ioLogik R124(ioLogik R1240)
moxa ioLogik(ioLogik R1214)
moxa ioLogik(ioLogik R1212)
moxa ioLogik(ioLogik R1210)
moxa IEX-402(IEX-402-VDSL2系列)
moxa MGate&#(MGate™ 5102-PBM-PN系列)
MOXA EDS-P51(EDS-P510A-8PoE系列)
EDR-G902系列 工(EDR-G902系列)
IKS-G6524系列(IKS-G6524系列)
ICS-G7526/G7(ICS-G7526/G7528)
ICS-G7826/G7(ICS-G7826/G7828)
IKS-G6824系列(IKS-G6824)
IMC-101G光电转换(IMC-101G)
IMC-P101 光电转(IMC-P101)
PTC-101 光电转换(PTC-101)
TCF-142-RM 串(TCF-142-RM)
