产品名称: MOXA 主动式以太网I/O服务器 ioLogik E2210
型  号: ioLogik E2210
方便易用的LCD显示模块,无需PC即可配置
基于UDP/TCP传输方式的Active I/O Messaging功能,最多连接10台主机
支持SNMP到I/O的映射,可与网络管理系统整合
概述
实时的数据采集提升系统的效能
    与传统的被动式I/O相比,主动式以太网I/O服务器可以通过以太网或TCP/IP网络主动传输I/O状态信息。当I/O值超过客户定义的限值的要求时,消息会在50ms之内发送出去。此外,网络信息传输的速度还是传统SCADA系统的20倍(50ms与1s相比)。
Click&Go™ 逻辑控制功能,无需编程
    Click&Go™逻辑控制功能是ioLogik E2000服务器具备主动传输I/O信息功能的主要组成部分。
Click&Go™可以让你决定在一些简单的告警控制发生时所传输的I/O消息的类型、时间和对象。无需使用C语言或PLC梯形图,懂得基本逻辑概念的一般工程人员即可独自完成控制逻辑的编写。与传统的被动式远程I/O相比,主动式以太网I/O服务器可以将少数输入信号作为一个事件来处理,同时发送网络信息并在本地输出控制信号,于是主机和主动式以太网I/O服务器之间的通信变得十分简单。
    Moxa正在为功能独特的Click&Go™申请专利。
独特的LCD显示模块,方便您现场配置
    ioLogik™ E2000 主动式以太网I/O服务器包含一块LCD显示屏,便于现场管理和配置。该显示屏可以显示网络和I/O设置,如模拟输入值或计数器值,也可以对IP地址和子网掩码进行配置而无需PC。
实现多功能 D/I 和 D/O 的独立配置
    每个数字输入可被独立配置为 DI 或计数器模式,而每个数字输出可被独立配置为 D/O 或脉冲输出模式。
典型应用
特点
具备12点24 VDC数字输入,可设置为DI和计数器模式。过滤时间可由软件选择
具备8点24 VDC数字输出,可设置为脉冲输出模式。脉冲宽度可由软件选择
可连接多达10台主机的100Mbps以太网,支持Modbus/TCP协议
方便使用的快速编程库,支持VB,VC++,BCB
提供RS-485级联口,便于长距离I/O扩展
规格
LAN
以太网
10/100 Mbps, RJ45
保护
1.5 KV 磁隔离保护
协议
Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, SNMP (MIB for I/O and Network), HTTP, Active I/O Messaging, IP filtering
串口
接口
RS-485 (2线): Data+, Data-, GND
串口保护
15 KV ESD 全信号保护
串口通讯参数
奇偶校验
无
数据位
8
停止位
1
流量控制
无
通讯速率
1200 bps ~ 115200 bps
协议
Modbus/RTU
内置 RTC
有
电源要求
电源输入
24 VDC 标配, 12 ~ 48 VDC
功耗
282 mA @ 24 VDC (typ.)
现场电源
24 VDC 标配, 最高到 36 VDC
机械规格
接线
I/O 线缆 max. 14 AWG
工作环境
操作温度
-10 ~ 60°C (14 to 140°F), 5 ~ 95% RH
储存温度
-20 ~ 85°C (-4 to 185°F), 5 ~ 95%RH
数字输入
输入
12, source方式
I/O 模式
DI或计数器(最大900Hz)
干接点
Logic 0: short to GND, Logic 1: open
湿接点
Logic 0: 0 to 3 VDC
Logic 1: 10 to 30 VDC (DI COM to DI)
共接形式
12 点 / 1 COM
隔离
3000 VDC
数字输出
输出
8, sink 方式
On状态电压
24 VDC
输出电流范围
Max.200 mA/通道
光隔离
3 k VDC
保护
过温关闭保护:Min.170°C
过流限制:typ. 750mA/通道
I/O模式
ID或脉冲输出(最大1 KHz)
安规认证
EMI
FCC Part 15, CISPR(EN55022) Class A
EMS
IEC61000-4-2(ESD), level 2/3
IEC61000-4-3(RS), level 2
IEC61000-4-4(EFT), level 2
IEC61000-4-5(Surge), level 3
IEC61000-4-6(CS), level 2
IEC61000-4-8(PM), level 1
IEC61000-4-11(Dip), level
安全
UL508 (pending)
冲击
IEC60068-2-27
跌落
IEC60068-2-32
振动
IEC60068-2-6
质保
2年
订购信息
ioLogik E2210
12点数字输入和8点数字输出以太网I/O服务器
LDP1602
LCD显示屏,5个按钮,16x2文本显示
关 键 词: MOXA 主动式以太网
公司名称: 摩莎科技(上海)有限公司
联 系 人: 王 小 姐
电  话: 021-52589955
手  机:
地  址: 上海市延安西路1160号首信银都国际广场18层
邮  编: 200052
moxa EDR-810(EDR-810系列)
moxa MD-119系(MD-119系列)
moxa MXview2(MXview2.3)
moxa ioLogik(ioLogik R1241)
ioLogik R124(ioLogik R1240)
moxa ioLogik(ioLogik R1214)
moxa ioLogik(ioLogik R1212)
moxa ioLogik(ioLogik R1210)
moxa IEX-402(IEX-402-VDSL2系列)
moxa MGate&#(MGate™ 5102-PBM-PN系列)
MOXA EDS-P51(EDS-P510A-8PoE系列)
EDR-G902系列 工(EDR-G902系列)
IKS-G6524系列(IKS-G6524系列)
ICS-G7526/G7(ICS-G7526/G7528)
ICS-G7826/G7(ICS-G7826/G7828)
IKS-G6824系列(IKS-G6824)
IMC-101G光电转换(IMC-101G)
IMC-P101 光电转(IMC-P101)
PTC-101 光电转换(PTC-101)
TCF-142-RM 串(TCF-142-RM)
