特性
■ Socket 478 Intel Pentium M 1.4 - 1.7GHz CPU
■ DDR SODIMM x 1, 支持 1GB DDR SDRAM
■ 支持 24-bit 双通道LVDS TFT LCD
■ 支持 MPEG2 运动图象补偿功能
■ 10/100 Mbps 自适应网卡,RTL 8100BL 芯片
■ 支持板载ID
规格
系统
■ 外形尺寸:ETX 结构模块,3.7" x 4.5" (95mm x 114mm)
■ CPU:
□ Intel Pentium M Micor-FCBGA 封装 1.4 - 1.7GHz
□ 1MB L2 cache
■ BIOS: AWARD BIOS
■ 芯片组: Intel 855GME, 400MHz 外频, 集成显示
■ 超级 I/O: Winbone W83627HF
■ 显示控制器:
□ Intel 极速图形控制器, LVDS LCD / CRT 输出
□ 最高 64MB 动态图形 RAM
□ 支持 2D/3D 图象显示
□ 支持双显示
□ 改进 MPEG2 硬件运动图象补偿功能
■ LCD 支持:
□ 支持 CRT QXGA 2048 x 1536
□ 支持 LCD UXGA 1600 x 1200
□ 24 位双通道 LVDS
■ 内存:SODIMM 插槽最大 1GB DDR 内存,支持 DDR 200/266/333
■ 网卡
□ 芯片组:Realtek RTL 8100BL 芯片
□ 网络接口:IEEE 802.3U 兼容,10/100Mbps Base-T 接口,包含软件驱动和启动
ROM 功能
■ 声卡功能
□ 声卡控制器:AC97 ver.2.3 兼容接口
□ 声卡接口:麦克风输入;线入;扬声器输出
多I/O口
□ IDE 接口 (载板上): Intel 82801DBM (ICH4) 内建 IDE 接口支持 2 IDE 接口
4 个设备,Ultra DMA 100
□ 串口 (载板上): 2 个 RS232 接口(COM1/2)
□ 并口 (载板上): 1 个 支持 SPP/EPP/ECP 模式
□ USB : 4 个 Ver.2.0 接口
□ 键盘/鼠标接口 (载板上): 1 个键盘/鼠标接口支持
□ IrDA (载板上): 1 个 IrDA 接口支持
□ 实时时钟: RTC
□ Flash EPROM: 4MB
□ 看门狗定时器: 0-255秒,系统失控时复位或 NMI (W83627HF)
环境与电源
□ 功耗: 典型值:18W @ 5V (1.1GHz LV CPU)
□ 供电: 单+5V
□ 工作温度: 0 至 60°C
储存温度: -30 至 85°C
□ 相对湿度: 5% 至 95% (无冷凝)
结构尺寸
□ 板卡尺寸:95mm x 114mm
订购信息
标准品:
■ EmETX-i702/PM1100
Socket 478 Pentium M ETX 模块
相关产品:
■ PBE-1000
ATX 结构 ETX 模块评测板
