产品名称: CDMA无线路由器
型  号: HT-1A
价  格:
HT-1A无线路由器技术指标
                                                    我公司的HT-1A是基于32位嵌入式平台的CDMA路由器
一、   产品特点
  • 稳定可靠
²        独立的硬件监控电路,使系统有可靠的手段保证恢复。
²        多重在线监测机制。支持在线检测、ICMP检测(PING检测),可检测出任何网络不通的情况。
²        严格的高低温测试:常温5天5夜,高/低温24小时
²        真正实现了“无人值守”
  • 平台性能优越,可扩展性好
²        采用ARM9 嵌入式主板,真正的32位嵌入式平台;
²        主板主频:200MHZ;内存:32M;闪存:16M
²        Linux 2.6 内核操作系统,最稳定linux内核。
²        速度快,时延小。
  • 功能完备,配置简单,小巧灵活。
²        支持L2TP/PPTP/IPSec VPN;
²        支持端口映射和DMZ主机;
²        支持动态域名;
²        支持防火墙;
²        支持远程升级;
²        支持MPPC,Predictor压缩协议,可以缩小时延;
²        支持cisico管理界面;
二、   详细产品功能
  • 支持CDMA 2000 1X网络
  • 支持互联网、虚拟专用拨号数据网 (VPDN)
  • 支持自动获得/指定PPP上线IP地址、DNS地址
  • 支持PAP、CHAP、MS-CHAP多种PPP验证机制
  • 支持永远在线、按需拨号、短信激活、拨号激活多种上网方式
  • 支持在线检测与断线自动重拨
  • 支持PPP LCP 保活机制
  • 支持ICMP报文检测保活机制
  • 支持NAT、Routing Mode 工作方式
  • 支持DHCP服务
  • 支持CDMA网络时间同步、网络时间同步
  • 支持以太网接口或RS-232接口
  • 支持WEB页面配置、串口配置、Telnet配置、CLI配置
  • 支持远程配置、配置文件导入导出
  • 支持动态域名自动注册
  • 支持静态路由表配置
  • 内嵌L2TP VPN
  • 内嵌PPTP VPN
  • 内嵌IPSec VPN
  • 内嵌PPPoE Server功能
  • 支持PPP链路的压缩传输(MPPC和predictor方式)
  • 支持DMZ主机、端口映射功能
  • 支持防火墙
  • 支持远程升级
  • 支持cisico管理界面
三、    技术参数:
  • 主板参数:    主频:200M;内存:32M;闪存(flash):16M。
  • 无线模块参数
     CDMA2000 1X:频率范围:接收869 ~ 894MHz,发送824 ~ 849MHz
      数据速率(最大):上下行153.6Kbps。
  • 通讯接口
            以太网接口:10M/100M自适应,接插件为RJ45
            串行通信口:2400Kbps——115200 Kbps,N-8-1方式,接插件为DB9孔
            天线接口:50Ω/SMA阴头;可外接50Ω增强天线
            UIM卡:抽屉式式卡座,电压3V,6触点
  • 工作电源
        直流单孔插座,5V输入;
       外置220V转5V电源配适器。
  •  整机功耗
           典型功耗:2.5W
           最大功耗:3.5W;
  • 机壳尺寸 长×宽×高=113mm×77mm×27mm
  • 重量
          300克(单卡)。
  • 环境温度
         工作温度:-25℃~60℃
         存储温度:-40℃~80℃
         环境湿度:小于90%
四、 HT-1A无线路由器应用范围
  • 邮政网点无线联网
  • 地震监测站无线联网
  • 银行自动柜员机图像监控
  • 银行网络终端无线联网
  • 银行营业网点数据通道备份
  • POS机联网
  • 自动缴费机无线联网
  • 银行信息查询机无线联网
  • 银行远程办公接入
  • 车载银行联网
  • 彩票售票机无线联网
  • 煤矿瓦斯监控信息无线联网
  • 环保监测站数据采集
  • 输油管线监测数据采集
  • 油井钻井数据采集
  • 油井防盗监控传输
  • 加油站无线联网
  • 内河船舶无线联网
  • 供水、供热泵站数据采集
  • 交通路况监控视频监控
  • 消防车辆现场无线监控
  • 车辆定位调度
关 键 词: CDMA路由器 GPRS路由器 双路CDMA路由器
公司名称: 北京合力万通科技有限公司
联 系 人: 王智
电  话: 010-82083818
手  机: 13911789517
地  址: 北京市昌平区回龙观东大街北回归线1-415
邮  编: 100222
WCDMA无线路由器 H(HT-3GW)
CDMA2000-EVD(HT-3GC)
4G全网通路由器(HT-4716)
4G全网通路由器(HT-4726)
4G全网通路由器(HT-4756)
GPRS无线路由器 HT(HT-1G)
CDMA双卡无线路由器 (HT-2C)
WCDMA无线路由器HT(HT-3GW-Lan4)
CDMA2000 EVD(HT-3GC-Lan4)
TD-SCDMA无线路由(HT-3GT-Lan4)
3G服务器(HT-2000)
无线数传终端CDMA D(DTU-C)
AAA认证服务器(HT-3000)
无线数传终端GPRS (DTU-G)
