产品名称: MOXA MGate 串口设备联网产品 MB3180/3280/3480
型  号: MB3180/3280/3480
概述
概述
MB3180,MB3280和MB3480是标准的Modbus网关,它可以完成Modbus TCP和Modbus RTU/ASCII协议之间的转换。同时支持16个Modbus TCP master连接,每个端口可以连接31个RTU/ASCII slaves设备,对于RTU/ASCII master最大可以支持 32个 TCP slave。
整合标准的Modbus网络
MGate MB3000标准产品包含MB3180,MB3280和MB3480,它是为快速整合Modbus TCP和RTU/ASCII 网络而设计的。使用这些产品,Modbus串口slave设备可以无缝地整合到现有的Modbus TCP网络中,并且Modbus TCP slave也可以和serial master正常通讯。MB3180,MB3280和MB3480提供轻松快速整合,灵活的特点,兼容性强。
可组建高密度网络,有效降低网关成本
MGate MB3000可以轻松完成高密度Modbus节点网络的集成。使用MB3280最多可以管理62个串口slave节点,而使用MB3480通过RS-233/422/485串口可以管理到124个,甚至可以为每个通道的Modbus RTU或Modbus ASCII 配置不同的波特率,允许不同的Modbus网络整合到一个ModbusTCP网络上来。
更多:MGate典型应用>>
更多:MGate特点介绍>>
特点
完成 Modbus TCP 和 Modbus RTU/ASCII 协议之间的转换
提供 1 个以太网口 和最多4个RS-232/422/485 串口
同时支持 16 个TCP master 连接,每个master最大同时支持32个命令请求
命令超时自动调整功能,节省70%的配置时间
使用智能路由功能,无需改变现有架构
规格
LAN
以太网
10/100 Mbps, RJ45, 自动侦测MDI/MDIX
保护
内建 1.5 KV 电磁隔离保护
串口
界面
RS-232/422/485(软件可选)
端口数量
MB3180: 1
MB3280: 2
MB3480: 4
接口类型
Male DB9
信号
RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485 (2线): Data+, Data-, GND
RS-485 (4线): Rx+, Tx-, Rx+, GND
串口保护
15KV ESD
串口通讯参数
校验
None, Even, Odd, Space, Mark
数据位
7, 8
停止位
1, 2
流控
RTS/CTS, XON/XOFF
速率
50 至 921.6 Kbps
软件特点
操作模式
RTU Slave, RTU Master, ASCII Slave, ASCII Master
工具
MGate Manager Suite for Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista
多master、多点连接
Master 模式: 最大 32 TCP slave
Slave 模式: 16 TCP master, 每个master允许同时32个命令请求
电源需求
电源输入
12 至 48 VDC
电源接口
MB3180: power jack
MB3280: power jack带有紧固螺丝和接线端子
MB3480: power jack带有紧固螺丝和接线端子
电源线保护
1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
0.5 KV Surge, EN61000-4-5
机械规格
外壳材料
MB3180: 铝制 (1 mm)
MB3280: 铝制 (1 mm)
MB3480: SECC钢板(0.8 mm)
工作环境
工作温度
0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH(60)
储存温度
-20 至 85°C (-4 至 185°F), 5 至 95% RH
安规认证
EMC
CE: EN550022 Class A / EN550024
FCC: FCC Part 15 subpart B, Class A
安全
TUV: EN60950-1
Shock: IEC60068-2-27
Freefall: IEC60068-2-23
Vibration: IEC60068-2-6
保修期
5年
订购信息
MGate MB3180
1口标准Modbus网关
MGate MB3280
(即将登陆)
2口标准Modbus网关
MGate MB3480
4口标准Modbus网关
所有产品包括
  • 1台MGate MB3180/MB3280/MB3480Modbus标准网关
  • 电源适配器
  • 保修手册
  • 快速安装向导
  • 文档及软件光盘
    选购配件
    DK-35A
    导轨安装套件 (35 mm)
    关 键 词: MOXA
    公司名称: 摩莎科技(上海)有限公司
    联 系 人: 王 小 姐
    电  话: 021-52589955
    手  机:
    地  址: 上海市延安西路1160号首信银都国际广场18层
    邮  编: 200052
    moxa EDR-810(EDR-810系列)
    moxa MD-119系(MD-119系列)
    moxa MXview2(MXview2.3)
    moxa ioLogik(ioLogik R1241)
    ioLogik R124(ioLogik R1240)
    moxa ioLogik(ioLogik R1214)
    moxa ioLogik(ioLogik R1212)
    moxa ioLogik(ioLogik R1210)
    moxa IEX-402(IEX-402-VDSL2系列)
    moxa MGate&#(MGate™ 5102-PBM-PN系列)
    MOXA EDS-P51(EDS-P510A-8PoE系列)
    EDR-G902系列 工(EDR-G902系列)
    IKS-G6524系列(IKS-G6524系列)
    ICS-G7526/G7(ICS-G7526/G7528)
    ICS-G7826/G7(ICS-G7826/G7828)
    IKS-G6824系列(IKS-G6824)
    IMC-101G光电转换(IMC-101G)
    IMC-P101 光电转(IMC-P101)
    PTC-101 光电转换(PTC-101)
    TCF-142-RM 串(TCF-142-RM)
