无风扇,可扩展PC板的嵌入式工控机
特点:
- 紧凑,密封结构无风扇运行,支持Intel Pentium M 和Celeron M 最高到1.8Ghz
- 通过内置系统数字DVI和模拟VGA/CRT接口支持双独立显示
- 2个用于PC板扩展的PCI槽
- 用于PC扩展板的橡胶防振板卡固定条
- 确保硬盘最大可靠性的防振性能
- 支持ATX和宽范围DC电源输入:DC 9-32V
- 可快速安装、扩展和易于维护的简单、模块化友好设计
| 概述 |
ARK-5280是一款功能强大、结构坚固的无风扇嵌入式工控机。高性能ARK-5280嵌入式工控机采用Socket 479结构,支持Intel Celeron M和Pentium M处理器,非常适合在有限空间中需要高处理器性能的嵌入式和工业PC应用。ARK-5280带有2个用于应用扩展的系统整合的PCI插槽,还带有4个USB 2.0端口和4个串行通讯I/O接口。 ARK-5280还支持2GB的DDR SDRAM主内存,通过内建CRT/VGA和DVI接口支持独立双显,为有限空间环境中的应用提供了最大程度的灵活性。ARK-5280非常适合在嵌入式系统应用中使用,如机器自动化以及工业设备和机柜整合。
无风扇强大运算性能
- 使用低功耗处理器,密闭结构,无风扇工作
- 支持Socket 479 Intel Celeron M和Pentium M处理器
紧凑尺寸、坚固结构
- 坚固密封的铸铝结构,提供最大空间效率
- 用于PCI扩展板的橡胶防振板卡固定条,确保最大可靠性的抗振硬盘
高度优化的整合
- 简单模块化设计
- 快速安装,易于扩展和维护
- 系统“即插即用”
- 支持宽范围DC 9V-32V电源输入,支持ATX电源
- 灵活用于各种自动化环境的灵活性
- 更长的产品周期支持,保护投资
| 处理器核心逻辑系统 |
| CPU |
Celeron M或Pentium M处理器,支持Intel Pentium M处理器最高到1.8G |
| 系统芯片组 |
Intel 855GME GMCH图形内存控制中心(GMCH) |
6300ESB I/O 控制中心(ICH) |
400 MHz FSB |
| BIOS |
Award 4 Mbit Flash BIOS |
| 二级缓存 |
Celeron M 处理器:512KB 或 1M |
Pentium M 处理器:1MB 或 2MB |
| 系统内存 |
2 x 200线 SODIMM 插槽 |
支持ECC DDR200/266/333 SDRAM,内存最大支持到 2GB |
| 显示 |
| 显示控制器 |
Intel 855 GME集成图形控制器,使用Intel Extreme Graphics 2技术 |
| 显存 |
共享内存架构,最大支持64 MB |
| 显示接口 |
CRT接口 |
DVI接口,符合DVI规格1.0 |
| 分辨率 |
最高到2048*1536@24bpp(75Hz) |
| 以太网 |
| 以太网控制器 |
Intel 82551ER 10/100BaseT 以太网控制器1 x RJ45 |
| 音频 |
| 音频接口 |
ICH4 芯片集成音频控制器 Realtek ALC 202 AC97 Codec AC97 3D环绕立体声,双2.2W放大器 支持前端线入、线出、麦克风入接口 |
| 其他 |
| 键盘/鼠标 |
1个支持PS/2鼠标和PS/2键盘的迷你接口 |
| 串口 |
4串口,COM2:RS-232/422/485(前端DB9接口) |
COM1,3,4:3个RS-232(前端3个DB9接口) |
| USB |
集成2 x USB 2.0端口 可选USB电缆安装片提供另外两个USB2.0端口 |
| 储存 |
| SSD |
支持1个Compact Flash 卡 Type I/II |
| HDD |
支持1个用于2.5硬盘的驱动器托架 |
| 机械特性 |
| 结构 |
铝外壳 |
| 安装 |
台式/壁挂式/导轨式安装 |
| 尺寸(WxHxD) |
137 x 189 x 221mm |
| 重量 |
5 Kg |
| 电源 |
| 输出功率 |
DC 120W |
| 输入电压 |
9VDC-32VDC,支持电源输入过压保护 |
| 环境规格 |
| 工作温度 |
当系统安装工业级CF卡,无PCI扩展板时:-20-55℃ |
当系统安装2.5寸硬盘,无PCI扩展板时:0-45℃ 相对湿度95%@40℃,无凝结 |
| 工作中振动负载 |
当系统安装工业级CF卡时:5Grms,IEC 60068-2-64,随机振动,5-500MHz,1O ct./分钟,1小时/轴 |
当系统安装2.5寸硬盘时:1Grms,IEC 60068-2-64,随机振动,5-500MHz,1O ct./分钟,1小时/轴 |
| 工作冲击 |
当系统安装工业级CF卡时:50G,IEC 60068-2-27,半正弦波,11毫秒 |
当系统安装2.5寸硬盘时:20G,IEC 60068-2-27,半正弦波,11毫秒 |
| EMC认证 |
CE,FCC |
| 安全认证 |
UL | |
装箱单
- 1 x ARK-5280主机
- 1 x PS2 键盘/鼠标电缆
- 1 x 工具CD
- 1 x 后端安装托架
- 1 x 底部安装托架
- 1 x 电源线,DIN-插孔到DC-插孔
订货信息
- ARK-5280-1S3A1E
Celeron M 1.3 MHz 嵌入式工控机,带VGA/DVI,高速以太网、2 x USB,4 x COM,AC97音频,512MB DDR SDRAM,40G硬盘
- ARK-5280-1S6A1E
Pentium M 1.6 MHz 嵌入式工控机,带VGA/DVI,高速以太网、2 x USB,4 x COM,AC97音频,512MB DDR SDRAM,40G硬盘 |
