GX1-300带4串口PC卡,LAN,2xUSB,超紧凑,无风扇嵌入式工控机
特点:
- 集成GX1-300MHz CPU 和 128MB SDRAM
- 4个串口和2个USB端口
- 1个支持PCMCIA和CardBus卡的PC卡插槽
- 完整的通信和连通性
- 超紧凑尺寸,结构坚固,无风扇运行
- Windows CE. NET解决方案
| 概述 |
ARK-1350是一款超紧凑、无风扇、全密封的坚固型嵌入式工控机,它是专门为要求低功耗的有限空间应用而设计的。它的所有电子器件都被密封在一个坚固的密闭金属外壳中。该产品无需使用风扇。它带有1个LAN、2个USB、4个串口和PC卡接口,能够提供完整的控制和通讯功能,满足不同应用需求。ARK-1350是用于独立和嵌入式网关应用的理想解决方案。
完整的通讯和控制功能
丰富通讯接口:ARK-1350带有以太网端口、4个串口、2个USB端口和1个PC插槽,是用于各种应用的理想选择; 用于导航和运输的数据通讯网关 POI/Kiosk的控制、门控自服务、售票、支付和信息浏览系统
超紧凑尺寸,无风扇运行
- 小尺寸:188.8x106.5x35.5mm(7.5"x4.2"x1.4")
- 铝密封结构中的无风扇运行
- 支持有限空间安装条件下的台式安装/壁挂式样安装/Din导轨安装
对铸造外壳内的部件进行了最佳优化
- 最少的部件,无走线,易于整合,便于维护,减少投资
- 系统“即插即用”
- 支持DC 9V-DC 36V的DC的电源输入
| 处理器核心逻辑系统 |
| CPU |
AMD Geode GX1-300MHz 处理器 |
| 芯片组 |
AMD CS5530A |
| BIOS |
AWARD 256KB Flash BIOS |
| 系统内存 |
集成 128MB SDRAM |
| 显示 |
芯片组 |
AMD CS5530A |
| 显存 |
1-4MB 共享系统内存 |
| 显示接口 |
D-Sub 15针CRT接口和一个迷你6-Pin VGA接口 |
| 以太网 |
| 以太网控制器 |
Realtek RTL8139C 10/100Base 以太网控制器 |
| 以太网接口 |
1 x RJ45 |
| PC卡 |
| 1 x PC卡插槽 |
支持CardBus(Card-32)卡和16位(PCMCIA 2.1/JEIDA 4.2)卡 |
支持+5V、+3.3V和+12V@120mA工作电源 |
| 串口 |
| 控制器 |
Oxford OX16 PCI954 URAT带128字节FIFO |
| 4个串口 |
2 x RS-232/485 端口(COM1和COM2) |
2 x RS-232/422/485 端口(COM3和COM4) |
所有端口使用由BIOS分配的同一个IRQ |
| 其他 |
| 键盘/鼠标 |
支持PS/2鼠标和PS/2键盘 |
| USB |
2 x USB端口,支持USB 1.0 |
| 机械特性 |
| 结构 |
铝外壳 |
| 安装 |
台式/壁挂式/导轨式安装 |
| 尺寸(WxHxD) |
188.8 x 35.5 x 106.5mm (7.5" x 1.4" x 4.2") |
| 重量 |
0.8KG |
| 电源 |
| 输入电压 |
9-36 VDC,反向接线保护 |
| 功耗 |
最大0.6A(24V电源输入),或最大1.2A(+12V电源输入) |
| 电源要求 |
1A@+24V电源输入(典型) |
1.5A@+12V电源输入(典型) |
| 环境规格 |
| 工作温度 |
-10-55℃ (14-131°F) |
| 相对湿度 |
95%@40℃ |
| 工作中震动 |
2G,IEC 68-2-6,正弦波,5-500Hz,10ct./分钟,1小时/轴 |
| 工作中冲击 |
当系统采用壁挂式安装时;50G,IEC 68-2-27,半正弦波,11毫秒 |
当系统采用DIN导轨安装时:20G,IEC 68-2-27,半正弦波,11毫秒 | |
装箱单
- 1 x ARK-1350主机
- 1 x DIN-导轨安装套件
- 1 x PS2 键盘/鼠标电缆
- 1 x 6针到D-Sub 15针10厘米VGA电缆
- 1 x 驱动程序工具CD
订货信息
- ARK-1350-1G0A1
AMD GX1-300MHz嵌入式工控机,带CardBus插槽,1xLan,2xUSB,4xCOM和128MB SDRAM
- ARK-1350-2G0A1
AMD GX1-300MHz嵌入式工控机,带CardBus插槽,1xLan,2xUSB,4xCOM,128MB SDRAM和128MB CF卡 预装Windows CE.NET 5.0 Professional Plus |
