4 x LAN无风扇嵌入式工控机
特点:
- 4个10/100Base-T高速以太网端口,LAN2和LAN3支持LAN旁路
- 集成Intel 超低电压 Celeron M 或低电压 Intel Pentium M 处理器
- 密闭无风扇结构
- 确保最大可靠性的防振性能
- 易于整合,易于维护,更少部件
- 宽范围电压输入
- 独立双显
| 概述 |
ARK-3382无风扇嵌入式工控机将4个LAN端口和其他工业级功能集成到了一个坚固、紧凑的金属箱中,是用于网络通讯应用的理想选择。当在外部环境中安装时,无风扇运行能够为平台提供噪声保护。ARK-3382无风扇嵌入式工控机非常适合在嵌入式PC应用中使用。所有电子部件都保护在一个紧凑密封的外壳中,可以在特别注重空间和环境因素的场合应用。
多LAN端口能力 多LAN端口由4个高速以太网网络端口组成,除了具备用来防止平台关闭时出现故障的LAN旁路功能外,还进行了专门设计以用于安全网关应用。
高强度铸造外壳
- 铝密封结构中的无风扇运行
- 确保恶劣环境下最大可靠性的防振垫设计
紧凑外型
- ARK-3382的最大安装厚度仅为69mm,完全适合空间有限的安装条件
优化整合
- 通过最少的部件、最易的整合和最简单的维护降低投资
- 系统“即插即用”
- 更长的产品周期支持
宽范围电源
- DC 12V-24V宽范围电源,用于各种自动化环境的灵活电源输入
| 处理器核心逻辑系统 |
| CPU |
Intel 479针超低电压Celeron M或 Intel Pentium M低电压处理器 |
Celeron M 600MHz (ARK-3382-1M0A1) |
Pentium M 1.1GHz (ARK-3382-1S1A1) |
Pentium M 1.4GHz (ARK-3382-1S4A1) |
| 系统芯片组 |
Intel 852GM GMCH 或 Intel 855GME芯片组 |
Intel ICH4芯片组 |
400 MHz FSB |
| BIOS |
4M 位Flash BIOS,支持即插即用和APM 1.2 |
| 系统内存 |
1 x 200线 SODIMM 插槽 |
1 x DDR 200线 SODIMM 内存,最大支持1G |
| 显示 |
| 芯片组 |
Intel 852GM GMCH 或 Intel 855GME芯片组,使用Intel Extreme Graphics 2技术 |
| 显存 |
动态视频内存,最高32M |
| 显示接口 |
CRT接口 |
36位 LVDS接口 |
| 以太网 |
| 以太网控制器 |
Intel 82551ER 10/100BaseTx高速以太网控制器用作LAN1 3 x Realtek RTL8139DL 10/100BaseTx以太网控制器用于LAN2、3、4 LAN2和LAN3支持旁路功能 |
| 其他 |
| 键盘/鼠标 |
支持PS/2鼠标和PS/2键盘 |
| USB |
符合 USB 2.0规格 |
| 机械特性 |
| 结构 |
铝外壳 |
| 安装 |
台式/壁挂式/导轨式安装 |
| 尺寸(WxHxD) |
264.5 x 69.2 x 137.25mm (10.41" x 2.72 " x 5.4 ") |
| 重量 |
2 Kg |
| 电源 |
| 输出功率 |
46W |
| 保险丝功率 |
7A@125V |
| 输入电压 |
12VDC-24VDC,典型 12VDC@4.5A |
16VDC@3.4A,19VDC@2.9A,24VDC@2.3A |
| 环境规格 |
| 工作温度 |
当系统安装工业级CF卡时:-20-60℃ |
当系统安装2.5寸硬盘时:0-45℃ 相对湿度95%@40℃,无凝结 |
| 工作中振动负载 |
当系统安装工业级CF卡时:5Grms,IEC 60068-2-64,随机振动,5-500MHz,1 Oct./分钟,1小时/轴 |
当系统安装2.5寸硬盘时:1Grms,IEC 60068-2-64,随机振动,5-500MHz,1 Oct./分钟,1小时/轴 |
| 工作冲击 |
当系统安装工业级CF卡时:50G,IEC 60068-2-27,半正弦波,11毫秒 |
当系统安装2.5寸硬盘时:20G,IEC 60068-2-27,半正弦波,11毫秒 |
| EMC认证 |
CE,FCC |
| 安全认证 |
UL |
| 储存 |
| 类型 |
支持一个用于2.5"硬盘的驱动器架 |
支持一个用于Type I/II CF卡的插槽 | |
装箱单
- 1 x ARK-3382主机
- 1 x DIN-导轨安装套件
- 1 x PS2 键盘/鼠标电缆
- 1 x 驱动程序工具CD
- 1 x 扁平电缆,支持RS-485/RS-422模式用于COM2串口
- 1 x 2-P Phoenix 转DC插孔电源线
订货信息
- ARK-3382-1M0A1E
Celeron M 600 MHz 嵌入式工控机,带VGA/LVDS和4个10/100Base-T高速以太网端口
- ARK-3382-1S1A1E
Pentium M 1.1 MHz 嵌入式工控机,带VGA/LVDS和4个10/100Base-T高速以太网端口
- ARK-3382-1S4A1E
Pentium M 1.4 MHz 嵌入式工控机,带VGA/LVDS和4个10/100Base-T高速以太网端口 |
