8端口高速RS-232 ISA通讯卡
主要特点
- 8个独立的RS-232串行端口
- 传输速率可达921.6 Kbps
- 独立I/O地址,4个串口使用单独或共享的IRQ
- 多个IRQ可供选择:3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 或 15
- 支持浪涌保护:3000 VDC (PCL-858B/858+)
| PCL-858系列是一款带有8个RS-232串行的通信接口卡,所以端口都可以通过卡上的跳线单独设置。PCL-858A/858B接口卡分别采用了2个16C554 UART 芯片,能够确保更加可靠的I/O通信。PCL-858系列接口可上的全部8个端口都能够支持自动寻址。所以通道均可共享同一个中断(IRQ),中断状态寄存器(向量地址)会指出该中断来自哪个端口。共享中断可以设置为最常用的(扩展)AT中断。它能够简化编程,加快中断处理并为其他设备空出中断资源。 | |
