16路隔离数字量输入和16路继电器输出卡 主要特点 16路继电器输出通道和16路隔离数字量输入通道 显示继电器通断状态的LED指示灯 输出状态回读 热重启动系统时保持继电器输出值 内容介绍 PCI-1762是一款PCI总线的继电器输出及隔离数字量输入板卡.它提供16路光隔离数字量输入,隔离保护电压为2500VDC,可噪声环境下输入.它带有8个继电器输出,可以用作开关控制式小型电源断路开关.为了便于监控,每个继电器都配有一个红色的LED指示灯,用来显示器开/关状态.PCI-1762的16路光隔离输入通道是噪声环境或电位漂移下数字输入的理想选择.
公司简介 产品目录 解决方案
