产品名称: 芯惠通 JetNet 3005-w 5口工业级宽温以太网交换机
型  号: JetNet 3005-w
品  牌: 芯惠通
5电口工业级宽温以太网交换机
  • 提供真实无堵塞交换机制
  • 存储和转发交换架构
  • 支持自动切换全双工及半双工模式
  • 每个10/100TX端口提供自适应MDI/MDI-X功能
  • 冗余双直流电源输入
  • 铝制外壳,符合IP30工业防护标准
  • DIN-Rail导轨、壁挂或是桌面三种安装方式
  • 工业级工作温度:-40°C至80°C
概述
  JetNet 3005-w是一款低成本入门级的5口工业以太网交换机,这款工业级交换机除了除了具备所有非管理交换机的特性之外,还采用铝制外壳设计,符合IP30工业保护标准。为了要符合工业装置电源冗余需求,JetNet 3005-w透过terminal block接口提供冗余双电源输入功能以及正负极性反接保护功能。采用了存储和转发交换架构可有效增加网络传输效率,因此交换机上所有的埠可以在全速运作下提供真实无堵塞交换数据,且传输上不会有任何数据遗失。为了适应严苛的工业环境,JetNet 3005-w的工作温度最低可达-40°C,最高可达80°C,确保您的系统能够不中断地运作。
规格
技术
标准
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
通信协议
存储和转发交换机架构
界面
端口数
5 x 10/100 Base-TX, Auto MDI/MDIX
网络线材
10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
LED指示灯
端口: Link/Activity (绿色), Full duplex/Collision (绿色)
设备: Power x 3 (绿色)
性能
转发和过滤速率
以太端口14,880 pps 。高速以太端口148,800 pps
传输封包大小
64 bytes 至 1522 bytes (with VLAN tag)
地址表大小
1K 地址表
记忆体缓存大小
512Kbits
Back-plane
1.0 Gbps
电源需求
电源供应
一个可拆卸6-pin terminal block提供24VDC (12至36VDC), 双直流电源输入,具备电源正负极性反接保护
耗电量
2.8 Watts
机械规格
安装方式
导轨、壁挂2种安装模式
包装
IP-30工业防护标准,铝制外壳
尺寸
53 mm (W) x 135 mm (H) x 105mm (D)
工作环境
工作温度
-40 至 80℃ (-40 至 176°F)
工作湿度
5% 至 95% (无凝露)
存储温度
-40 至 85℃ (-40 至 185°F)
通过认证
EMI电磁兼容测试
FCC Class A, EN 55022 Class A
EMC
EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4
EN6100-4-5, EN6100-4-6, EN6100-4-8, EN6100-4-11
安全试验
UL, cUL, EN60950
耐冲击试验
IEC 60068-2-27
落下试验
IEC 60068-2-32
耐震试验
IEC 60068-2-6
质量保证
全球5年保证
订购讯息
包含:
  • 5口10/100Tx交换机
  • 快速安装导引手册
  • 用户手册光盘
  • 壁挂配件以及6颗螺丝钉
关 键 词: 芯惠通 JetNet 3005-w 以太网交换机
公司名称: 上海新赛达信息技术有限公司
联 系 人: 张乃莉
电  话: 021-68303511
手  机:
地  址: 林鸣路326弄22号
邮  编: 200123
研华IPC-612H(IPC-612H)
全长CPU卡 PCA-6(PCA-6010)
嵌入式箱式电脑 ARK-(ARK-5280)
研华原装机IPC-610(IPC-610H)
3380系列嵌入式箱式电(ARK-4180)
3380系列嵌入式箱式电(ARK-3400)
3380系列嵌入式箱式电(ARK-3380)
3380系列嵌入式箱式电(ARK-3381)
3380系列嵌入式箱式电(ARK-3384)
3380系列嵌入式箱式电(ARK-3390)
ARK-1350系列嵌入(ARK-1388)
半长CPU卡PCA-61(PCA-6104)
半长CPU卡PCA-61(PCA-6108)
工业机箱 IPC-600(IPC-6006)
工业机箱 IPC-680(IPC-6806S)
工业机箱 IPC-644(IPC-644)
半长CPU卡 PCA-6(PCA-6742)
半长CPU卡 PCA-6(PCA-6781)
半长CPU卡 PCI-6(PCI-6881)
半长CPU卡 PCI-7(PCI-7030)
