8电口工业级非网管型冗余以太网交换机
- 冗余以太网Super Ring协议
- 支持即插即用安装和firmware升级
- 继电器报警输出
- 支持Full/Half-Duplex,端口自适应MDI/MDI-X
- 支持冗余双直流电源输入
- 铝制外壳,符合IP30防护标准
- 导轨、壁挂、桌面三种安装模式
JetNet 3508是一款专门针对工业应用环境设计的工业级8口即插即用非管理型冗余以太网导轨交换机。JetNet 3508 支持即插即用Super Ring 环状冗余以太网技术. JetNet 3508 同时还提供冗余双直流电源输入。继电器报警输出功能提高实时系统监控的质量。JetNet 3508 采用符合IP30防护标准的坚固铝制外壳设计,来适应工业现场严酷的工作环境。
Super Ring回复时间<300毫秒
确保系统持续性的运作在工业自动化应用里是非常重要的,有时候通信线路上的ㄧ个小错误就有可能导致整个系统异常,进而带来可观的时间与金钱上的损失,JetNet 3500产品系列是您最终的解决方案。JetNet 3500系列支持Super-Ring (环状冗余网络技术)。假如网络上任何一段路径出现问题,Super-Ring技术可自动将网络上传输的数据导入另一段后备路径。由于整个回复过程十分快速(<300毫秒),因此能确保网络上正在执行的服务不会因该回复动作而有所中断。Super-Ring技术为你提供可靠的网络环境,在其自我侦测及备援机制的保护下,确保整个工控系统不会因网络问题而有所中断。
继电器报警输出
JetNet 3500 内建继电器触点,你可以用继电触点建立一套基于您现场需要的报警系统. 继电器报警输出功能,在断电、断线时形成一个小型电源回路,并当线路恢复时,自动断开环路。JetNet 3500 利用继电器输出来触发报警系统,以告知维护工程师,迅速发现故障,并能在最短的时间里排除故障。 |
技术 |
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure 自适应 MDI/MDIX | |
| 界面 |
10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m) | |
端口: Link/Activity (绿色), Full duplex/Collision (绿色) 设备: Power x 3 (绿色), Fault (Red), R.M (橙色) | |
可拆卸式6-pin terminal block继电器报警输出 | |
| 管理 |
每个switch上有两个端口可用来连为Super Ring环状冗余网络,提供备援线路。Super Ring的网络回复时间<300毫秒,可透过Web浏览器进行启动。 | |
| 性能 |
以太端口14,880 pps 。高速以太端口148,800 pps
| 电源要求 |
| 一个可拆卸6-pin terminal block提供12至36VDC双直流电源输入,具备电源正负极性反接保护 | |
| 机械尺寸 |
53 mm (W) x 135 mm (H) x 105mm (D) | |
| 适用环境 |
| 安规认证 |
符合: FCC Class A 符合EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 符合EN6100-4-5, EN6100-4-6, EN6100-4-8, EN6100-4-11 | |
319,175小时 * 使用MIL-HDBK-217F 规则计算 (MIL-HDBK-217F是用美国国防部所发展出来的军用规格电子可靠度标准,透过该标准可计算出产品的可靠度以及预估产品寿命) | |
JetNet 3508: 工业级8口非网管型冗余以太网导轨交换机 包括:
- 8口10/100 BaseTX 交换机
- 快速安装指引手册
- 用户手册光盘
- 壁挂配件以及6颗螺丝钉
