产品名称: 芯惠通 JetNet 4008f 8口工业级网管型冗余以太网交换机
型  号: JetNet 4008f
品  牌: 芯惠通
6电口2光口工业级web base网管型冗余以太网交换机
  • 冗余以太网Super Ring协议,网络回复时间<300ms
  • 支持VLAN/QoS/IGMP Snooping
  • Web浏览服务器设定
  • 冗余双直流电源输入
  • 继电器报警输出
  • 铝制外壳,符合IP30防护标准
  • DIN-Rail导轨/壁挂/桌面三种安装方式
概述
  JetNet 4008f是一款6口RJ45,2口光纤工业级智能网管型冗余以太网交换机。这款工业级以太网交换机不但包含了所有非管理型交换机上所有的功能,并且提供了许多强大的功能。例如:Port VLAN,Quality of Service,IGMP (Internet Group Multicast Protocol)Snooping及继电器警报输出。JetNet 4008f与其Web浏览器控制接口确保在安装及管理上的简易性。Jetnet 4008f拥有6个10/100Base-TX埠以及2个100Base-FX光纤端口,透过光纤端口可将通信距离延长到2公里 (多模) 或是30公里 (单模)。其外壳材质采用坚固耐用的铝合金并符合IP30防护标准,并提供强大的网络冗余机制,包含环状冗余网络技术 (Super Ring)以及冗余双直流电源输入等规格 JetNet 4008f是您工业以太网自动化的最佳解决方案。
VLAN- 改善网络的安全性及性能
  在您规划工业应用网络,VLAN (Virtual LAN)提供了许多好处。透过软件的设定,VLAN可以克服物理网络的限制,并将原本的LAN、分为多个不同的逻辑子网络(Logical Subgroup- LAN)。
VLAN可保护您重要的工业设备及系统不被未授权的使用者侵入。属于不同逻辑局域网的用户不可以与其它用户沟通及交换信息,这样可以提升网络信息的安性。VLAN可同时确保网络封包只在其特定的逻辑子网络流通,不会广播到所有网络,这样就可以控制网络封包的传输并有效提升频宽的运用。
另外一个好处为当一个设备需要移动至逻辑局域网内其它位置时,透过VLAN您就可以保持原本的网络规划,且不需重新更动任何硬件的设定。
IGMP Snooping- 传递正确的信息到正确的位置
  IGMP (Internet Group Management Protocol) 在工业自动化网络里扮演了一个重要的角色,特别是针对VoIP (Video Over IP)的应用。IGMP可以使用在一些工业以太网协议上,例如Siemens Profinet,Rockwell Ethernet/ IP,以及Foundation Fieldbus HSE (High Speed Ethernet)。这些工业以太网协议利用了许多Publisher/Subscriber的通信原理,并在网络中使用Multicast封包来传送所有的数据。因为通常交换机不能分辨Multicast封包所对应的群组用户,因此交换机就把Multicast的封包广播至所有网络群组用户。当网络上有许多用户利用Multicast的方式传送数据到特定的网络区段时就可能占用大量的频宽资源。
IGMP Snooping的功用就是利用交换机来控制Multicast的流量,利用过滤Multicast封包来决定数据的流向,使得数据只传送至相对应的群组。支持IGMP Snooping的交换机只会把数据传送至需要其数据的群组用户,且不会重复发送,这样就可以确保正确的数据只会传送至正确的位置,可以大大地节省网络频宽。
规格
技术
标准
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
IEEE 802.1p class of service
IEEE 802.1Q VLAN
数据处理技术
支持存储转发机制
封包过滤
广播封包过滤功能
界面
端口数
6 x 10/100 Base-TX, Auto MDI/MDIX, 2 x 100 Base-Fx
网路线材
10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
网路线材
光纤线材
SC (多模): 50/125um to 62.5/125um
SC (单模): 9/125um to 10/125um
距离: 2km (多模) / 30km (单模)
波长: 1310nm (多模/单模)
LED指示灯
端口: Link/Activity (绿色), Full duplex/Collision (绿色)
设备: Power x 3 (绿色), Fault (红色), R.M (橙色)
报警输出
当网络断线或电源故障时,继电器报警输出
冗余
网络冗余
Super Ring环状网络冗余技术,回复时间少于300毫秒
RSTP,STP
电源冗余
24 VDC 双直流电源输入
通信协议
IGMP V1& Query mode, DHCP/Client, TFTP, SNTP
设定
通过Web界面来管理
1个兼具装置重置和回复系统默认值的按钮
VLAN
支持Port-based VLAN以及IEEE802.1Q Tag VLAN
Quality of Service
每个埠提供4种流量优先权选择
端口映射
于选择的端口上进行在线流量监控
IP安全管理
可用预先设定的IP地址来控管存取
性能
转发和过滤速率
以太端口14,880 pps 。高速以太端口148,800 pps
传输封包大小
64 bytes至1522 bytes(with VLAN tag)
地址表大小
2K地址表
记忆体缓存大小
1Mbits
Back-plane
1.6 Gbps
电源要求
电源供应
一个可拆卸6-pin terminal block提供12至36VDC双直流电源输入,具备电源正负极性反接保护
耗电量
3.5 Watts
机械尺寸
安装方式
导轨、壁挂、桌面3种安装方式
外壳
IP-30工业防护标准,铝制外壳
尺寸
53 mm (W) x 135 mm (H) x 105mm (D)
适用环境
工作温度
-10 to 70℃ (14 to 158°F)
工作湿度
5% to 95% (无凝露)
存儲溫度
-40 to 85℃ (14 to 185°F)
安规认证
EMI
符合: FCC Class A
EMC
符合EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4
符合EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
安全标准
符合UL, cUL, EN60950国际标准
耐冲击试验
符合IEC 60068-2-27国际标准
落下试验
符合IEC 60068-2-32国际标准
耐震试验
符合IEC 60068-2-6国标标准
平均寿命
315,109小时(使用MIL-HDBK-217F GB美国军规标准计算)
保证
全球5年联保
订购讯息
JetNet 4008f-m 6口10/100 Base Tx,2口多模光纤,工业级智能网管型冗余以太网交换机
包括
  • 6口10/100TX,2口多模100Base-FX交换机
  • 快速安装指引手册
  • 用户手册光盘
  • 壁挂配件以及6颗螺丝钉
  • JetNet 4008f-s 6口10/100 Base Tx,2口單模光纖,工業級智能网管型冗余以太网交換機
    包括
  • 6口10/100TX,2口單模100Base-FX交換機
  • 快速安装指引手册
  • 用户手册光盘
  • 壁挂配件以及6颗螺丝钉
  • 关 键 词: 芯惠通 JetNet 4008f 以太网交换机
    公司名称: 上海新赛达信息技术有限公司
    联 系 人: 张乃莉
    电  话: 021-68303511
    手  机:
    地  址: 林鸣路326弄22号
    邮  编: 200123
    研华IPC-612H(IPC-612H)
    全长CPU卡 PCA-6(PCA-6010)
    嵌入式箱式电脑 ARK-(ARK-5280)
    研华原装机IPC-610(IPC-610H)
    3380系列嵌入式箱式电(ARK-4180)
    3380系列嵌入式箱式电(ARK-3400)
    3380系列嵌入式箱式电(ARK-3380)
    3380系列嵌入式箱式电(ARK-3381)
    3380系列嵌入式箱式电(ARK-3384)
    3380系列嵌入式箱式电(ARK-3390)
    ARK-1350系列嵌入(ARK-1388)
    半长CPU卡PCA-61(PCA-6104)
    半长CPU卡PCA-61(PCA-6108)
    工业机箱 IPC-600(IPC-6006)
    工业机箱 IPC-680(IPC-6806S)
    工业机箱 IPC-644(IPC-644)
    半长CPU卡 PCA-6(PCA-6742)
    半长CPU卡 PCA-6(PCA-6781)
    半长CPU卡 PCI-6(PCI-6881)
    半长CPU卡 PCI-7(PCI-7030)
