产品名称: 芯惠通 JetNet 4005 5口工业级网管型冗余以太网交换机
型  号: JetNet 4005
品  牌: 芯惠通
5电口工业级web base网管型冗余以太网交换机
  • 冗余以太网Super Ring协议,网络回复时间<300ms
  • 支持VLAN/QoS/IGMP Snooping
  • 内建Web浏览服务器配置设定
  • 冗余双直流电源输入
  • 继电器报警输出
  • 铝制外壳,符合IP30防护标准
  • DIN-Rail导轨/壁挂/桌面三种安装方式
概述
  JetNet 4005 4005是一款5口工业级智能网管型冗余以太网交换机,针对工业现场环境应用所设计。JetNet 4005支持Super Ring技术 (环状冗余网络解决方案) 以及冗余双直流电源输入等规格。电源输入接口同时支持Terminal Block以及DC Adapter Jack两种接口。外壳材质采用坚固耐用的铝合金并符合IP30防护标准。etNet 4005支持Port-base VLAN, 可针对交换机上面的埠做VLAN管理。交换机上的RJ45端口支持自动MDI/MDI-X切换功能。该功能可自动侦测连到埠的网络线是否为跳接,并自动切换到适当的工作模式。JetNet 4005可满足客户在工业自动化应用中的需求。
Super Ring回复时间<300毫秒
   确保系统持续性的运作在工业自动化应用里是非常重要的,有时候通信线路上的一个小错误就有可能导致整个系统异常,进而带来可观的时间与金钱上的损失,JetNet 4000产品系列是您最终的解决方案。JetNet 4000系列支持Super-Ring (环状冗余网络技术)。假如网络上任何一段路径出现问题,Super-Ring技术可自动将网络上传输的数据导入另一段后备路径。由于整个回复过程十分快速 (<300毫秒),因此能确保网络上正在执行的服务不会因该回复动作而有所中断。Super-Ring技术为你提供可靠的网络环境,在其自我侦测及备援机制的保护下,确保整个工控系统不会因网络问题而有所中断。
QoS可决定以太网封包传输顺序技术
   在工业自动化应用里,使用以太网技术所面临的一大挑战为如何处理数据传送的优先级。
在工业以太网环境中,数据传输并不如传统的现场总线 (Fieldbus) 一样,使用者可自行定义数据传输的先后。在以太网环境下,数据传输依靠CSMA/CD (碰撞原则) 技术来决定数据传输先后顺序。这种技术无法适用于一些需要网络实时响应的应用环境,QoS便是基于在以太网下对于数据传输顺序决定性的需求而发展出来的技术。QoS能够针对网络封包的重要性而决定传输顺序。一般情况下,各种不同的封包会暂存在交换机内等候发送。Jetnet 4000可透过QoS功能辨识封包内有关QoS的信息,并针对信息的重要性来决定该封包传送的先后顺序。通常控制信号的封包其传送顺序会优先于收集数据封包。Jetnet 4000系列利用QoS功能可决定工业以太网封包传送的优先级,因此Jetnet 4000系列是特别针对一些需要网络实时响应的应用环境所设计的。
规格
技术
标准
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
IEEE 802.1p class of service
IEEE 802.1Q VLAN
数据处理技术
支持存储转发机制
封包过滤
广播封包过滤功能
界面
端口数
5 x 10/100 Base-TX, Auto MDI/MDIX
网路线材
10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
LED指示灯
端口: Link/Activity (绿色), Full duplex/Collision (绿色)
设备: Power x 3 (绿色), Fault (红色), R.M (橙色)
报警输出
当网络断线或电源故障时,继电器报警输出
冗余
网络冗余
Super Ring环状网络冗余技术,回复时间少于300毫秒
RSTP,STP
电源冗余
24 VDC 双直流电源输入
通信协议
IGMP V1& Query mode, DHCP/Client, TFTP, SNTP
设定
通过Web界面来管理
1个兼具装置重置和回复系统默认值的按钮
VLAN
支持Port-based VLAN以及IEEE802.1Q Tag VLAN
Quality of Service
每个埠提供4种流量优先权选择
端口映射
于选择的端口上进行在线流量监控
IP安全管理
可用预先设定的IP地址来控管存取
性能
转发和过滤速率
以太端口14,880 pps 。高速以太端口148,800 pps
传输封包大小
64 bytes至1522 bytes(with VLAN tag)
地址表大小
2K地址表
记忆体缓存大小
1Mbits
Back-plane
1.0 Gbps
电源要求
电源供应
一个可拆卸6-pin terminal block提供12至36VDC双直流电源输入,具备电源正负极性反接保护
耗电量
3.5 Watts
机械尺寸
安装方式
导轨、壁挂、桌面3种安装方式
外壳
IP-30工业防护标准,铝制外壳
尺寸
53 mm (W) x 135 mm (H) x 105mm (D)
适用环境
工作温度
-10 to 70℃ (14 to 158°F)
工作湿度
5% to 95% (无凝露)
存儲溫度
-40 to 85℃ (14 to 185°F)
安规认证
EMI
符合: FCC Class A
EMC
符合EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4
符合EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
安全标准
符合UL, cUL, EN60950国际标准
耐冲击试验
符合IEC 60068-2-27国际标准
落下试验
符合IEC 60068-2-32国际标准
耐震试验
符合IEC 60068-2-6国标标准
平均寿命
305,482小时(使用MIL-HDBK-217F GB美国军规标准计算)
保证
全球5年联保
订购讯息
JetNet 4005: 5口工业级智能网管型冗余以太网交换机
包括:
  • 五口10/100 Base TX交换机
  • 快速安装指引手册l用户手册光盘l壁挂配件以及6颗螺丝钉
关 键 词: 芯惠通 JetNet 4005 以太网交换机
公司名称: 上海新赛达信息技术有限公司
联 系 人: 张乃莉
电  话: 021-68303511
手  机:
地  址: 林鸣路326弄22号
邮  编: 200123
研华IPC-612H(IPC-612H)
全长CPU卡 PCA-6(PCA-6010)
嵌入式箱式电脑 ARK-(ARK-5280)
研华原装机IPC-610(IPC-610H)
3380系列嵌入式箱式电(ARK-4180)
3380系列嵌入式箱式电(ARK-3400)
3380系列嵌入式箱式电(ARK-3380)
3380系列嵌入式箱式电(ARK-3381)
3380系列嵌入式箱式电(ARK-3384)
3380系列嵌入式箱式电(ARK-3390)
ARK-1350系列嵌入(ARK-1388)
半长CPU卡PCA-61(PCA-6104)
半长CPU卡PCA-61(PCA-6108)
工业机箱 IPC-600(IPC-6006)
工业机箱 IPC-680(IPC-6806S)
工业机箱 IPC-644(IPC-644)
半长CPU卡 PCA-6(PCA-6742)
半长CPU卡 PCA-6(PCA-6781)
半长CPU卡 PCI-6(PCI-6881)
半长CPU卡 PCI-7(PCI-7030)
