8口 RS-232 PCI多串口通讯卡
- 支持32-bit Universal PCI总线
- 简易安装的驱动程序及自我测试工具
- 速率最高可达921.6 Kbps
- 内建15KV ESD浪涌保护
JetCard 1208是Korenix的8口RS-232 Universal PCI串口卡。JetCard 1208支持3.3V/5V PCI插槽。JetCard 1208让您可以连接更多台串行设备至主机。因此,JetCard 1208适用于许多应用,包括零售及POS系统、交通中控系统、银行系统等等。
高性能 JetCard系列产品选择使用高性能的OX16C954芯片,它是Oxford Semiconductor出产的4口UART芯片。JetCard上的UART让JetCard的速率最高可达921.6 Kbps,具备128-byte FIFOs。高容量的FIFO大幅降低CPU的工作量,让资料可以透过更高的传输速率进行传输。UART也与广泛使用的工业级16C550设备在软件上兼容。除了提高的性能和FIFO容量Oxford Semiconductor出产的4口UART芯片。JetCard上的UART让JetCard的速率最高可达921.6 Kbps,具备128-byte FIFOs。高容量的FIFO大幅降低CPU的工作量,让资料可以透过更高的传输速率进行传输。UART也与广泛使用的工业级16C550设备在软件上兼容。除了提高的性能和FIFO容量,JetCard也利用XON/XOFF和CTS#/RTS#以及DSR#/DTR#来改善数据流向自动控制,避免FIFO溢出。JetCard也适用于PC应用,让PC使用者能够将仿真调制解调器或ISDN终端适配器的性能发挥到极致。因此JetCard适用于需要更高传输速率的RS-232应用环境。 |
界面 |
| None, Even, Odd, Space, Mark | |
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND | |
| 硬件 |
| DB9 Male 或 DB25 Male, 100cm (选购) | |
| CM62M9x8-100或CM62M25x8-100 (选购) | |
| 性能 |
| 电源需求 |
| 机械规格 |
| 工作环境 |
Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003, Linux RedHat Enterprise 4.0 (2.6.9)/RedHat Enterprise 3.0 (2.4.21)/ RedHat 9.0 (2.4.20)/RedHat 8.0 (2.4.18)/RedHat 7.3 (2.4.18)/ RedHat 7.2 (2.4.7)/FC3(2.6.9)/FC2(2.6.5)/FC1(2.4.22)/ Mandrake 10.1(2.6.8)/Mandrake 9.2 (2.4.22) | |
| 安规认证 |
JetCard 1208 8口RS-232 Universal PCI串口卡 包括:
- 8口RS-232串口卡
- 快速安装指南
- 文件及软件安装光盘
