产品主要特性:
PDS-1501是一款全新设计的15″LCD工业级平板显示器。配置15″高亮度LCD液晶显示屏,电阻式触摸屏可选配;LCD显示屏亮度、对比度可调节,并具有待机节能模。
→ 性能及技术指标
◇ 15″高亮度LCD液晶显示屏,可扩充触摸屏
◇ 高强度铝合金面板拉丝硬质阳极氧化,美观大方
◇ LCD屏亮度、对比度等可手动、自动调节
◇ 机箱 : 为优质钢板成型,喷涂高温烘漆保护
◇ 面板 : 10mm厚高强度铝合金面板,经拉丝硬质阳极氧化
◇ LCD 面板类型: 1024 x 768 像素, 防眩偏振, RGB 垂直条纹
◇ 有效显示区 : 304.1 x 228.1 毫米
◇ 像素间距 : 0.297 x 0.297 毫米
◇ 亮度 : 250
◇ 对比度 : 400:1
◇ 视角(水平): 160 度
◇ 视角(垂直): 140 度
◇ 反应时间 : 16 毫秒
◇ 最高解析度 : 1024 x 768 @ 75 Hz
◇ 水平扫描频率 : 30 - 61 kHz
◇ 刷新率(垂直):56 - 76 Hz
◇ 显示器控制 : 自动, 亮度控制, 左/右, 菜单(确定), 打开/关闭电源, 上/下
◇ 即插即用兼容性 : DDC CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
◇ MTBF : 50,000 小时
◇ 功耗 : 17 瓦(标准)
◇ 关闭模式 : < 1 瓦
◇ 电源 LED 指示灯 : 操作、绿色, 待机/休眠、琥珀色
◇ 电源 : 内置
◇ 外型尺寸: 400 mm(宽)×300mm(高)×115mm(厚)
◇ 重量: 10.5 kg(净重)
◇ 工作温度: 0℃--50℃
◇ 储存温度: -20℃--60℃
◇ 相对湿度: 5%--90%,40℃无结露
