| 产品名称: |
意大利GEFRAN直线位移传感器
| 型 号: |
LT/PC/PK/PA1/PY1/PY2/PY3/PZ12/PZ34 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
杰夫伦gefran |
产品介绍: |
LT:
⊙ 广泛应用于注塑、机床及机械加工等行业
⊙ 无限分辨率
⊙ 行程:50至900mm
⊙ 独立线性度:±0.05%
⊙ 位移速度达到:5m/s、10 m/s可选
⊙ 工作温度:-30至+100℃
⊙ 多种电气连接方式
⊙ 保护等级:IP60(IP65可选)
PC:
⊙ 行程:50至750mm
⊙ 使用寿命:>1亿次或>25×1000000米
⊙ 机械固定并使用双珠自整连接
⊙ 最大角度位移超过±30º
⊙ 无限分辨率
⊙ 独立线性达±0.05%
⊙ 位移速率达5m/s
⊙ 工作温度:-30至+100℃
⊙ 保护等级:IP65
PK:
⊙ 行程:100至2000mm
⊙ 利用M5螺纹机械连接
⊙ 无限分辨率
⊙ 独立线性达±0.05%
⊙ 工作温度:-30至+100℃
⊙ 保护等级:IP40
PA1:
⊙ 行程:25至150mm
⊙ 利用M4螺纹机械连接
⊙ 无限分辨率
⊙ 独立线性达±0.05%
⊙ 位移速率达5m/s
⊙ 工作温度:-30至+100℃
⊙ 保护等级:IP40
PY1:
⊙ 行程:25至150mm
⊙ 利用M4螺纹机械连接
⊙ 无限分辨率
⊙ 独立线性达±0.05%
⊙ 位移速率达10m/s
⊙ 工作温度:-30至+100℃
⊙ 使用寿命:>1亿次
⊙ 控制杆的双向支持
⊙ 保护等级:IP40
PY2:
⊙ 广泛应用于注塑、机床、喷涂及机械加工等行业
⊙ 行程:10至100mm
⊙ 控制杆的双向支持和复位弹簧
⊙ 顶部具有M2.5螺纹和不锈钢球
⊙ 无限分辨率
⊙ 位移速率达10m/s
⊙ 工作温度:-30至+100℃
⊙ 使用寿命:>1亿次
⊙ 保护等级:IP40
PY3:
⊙ 行程:10至50mm
⊙ 控制杆的双向支持和复位弹簧
⊙ 顶部具有M2.5螺纹和不锈钢精密轴承
⊙ 独立线性达±0.1%
⊙ 无限分辨率
⊙ 位移速率达10m/s
⊙ 工作温度:-30至+100℃
⊙ 使用寿命:>1亿次
⊙ 保护等级:IP40
PZ12:
⊙ 行程:25至250mm
⊙ 利用托架、自整连接球、法兰进行机械固定
⊙ 独立线性达±0.05%
⊙ 无限分辨率
⊙ 使用寿命>1亿次或>25×1000000米
⊙ 保护等级:IP60
PZ34:
⊙ 行程:25至250mm
⊙ 独立线性达±0.05%
⊙ 无限分辨率
⊙ 位移速率达10m/s
⊙ 工作温度:-30至+100℃
⊙ 保护等级:IP60
| 关 键 词: |
位移传感器 GEFRAN 电子尺 |
