产品名称: MOXA 机架型嵌入式工业计算机 DA-681
型  号: DA-681
价  格:
概述
    DA-681 采用 Intel x86处理器,配备VGA接口,6个以太网 口,4个光隔RS-232串口,8个光隔485串口,CF卡插槽和 USB接口。
    DA-681采用19英寸、2U高度的坚固结构设计,是工业应用的 理想解决方案。
    特别适用于电力,交通,石油和天然气等需要19英寸机架安 装解决方案的自动控制领域。该产品的所有串口具备2KV光电隔离保护,可以保证在上述苛刻的工业环境中实现稳定可 靠的通信。
    DA-681预装WinCE6.0、WinXP Embedded或Linux操作系 统,为您开发应用软件提供了友好的环境,来自MOXA的强 大的软件支持能力,确保程序员可以迅速开发出无bug的程 序,同时减少费用。
特点
Intel赛扬M 1 GHz处理器,前端总线频率400 MHz
1个200-pin DDR2 SODIMM接口,支持DDR2 400,最高 可达1GB(内建 512 MB)
6个10/100 Mbps以太网口
1个CF卡插槽,1个用于扩展存储空间的IDE ATA-150接头
高速USB 2.0接口
4 个光隔RS-232串口,8个光隔RS-485 串口
串口速度50 bps~921.6 Kbps,支持非标准波特率
Embedded Linux,WinCE 6.0,或 WinXPe platform
19英寸机架安装,1U高度
双源100/240 V交直流电源输入(单电源与双电源型可选)
稳定,无风扇设计
下载技术白皮书
嵌入式系统发展趋势(PDF,180KB)
工业领域中已进行采用 RISC-based 、 all-in-one 计算机且使用内建 Linux 操作系统。这类型的计算机在前端处理中比起传统的 IPC ,功能强大、也较坚固耐用并且有效的节省成本。
为何要选用Linux为嵌入式系统作业平台 (PDF, 160 KB)
嵌入式的操作系统可分成: Linux 、 Windows CE 、专用或私有操作系统。而 Linux 是有弹性且较稳定的操作系统,也是开发者最好的选择。
硬件规格
系统
CPU
Intel Celeron M 1GHz 处理器
OS (预装)
WinCE 6.0,Windows XP Embedded SP3, Linux 2.6
系统芯片组:
Intel 910GME + ICH6M c芯片组
BIOS
4Mbit Flash BIOS,PCI 即插即用,支持ACPI 功能
前端总线
400 MHz/533 MHz
系统内存
1个200-pin DDR2 SODIMM 接口,支持 DDR2 400,最高可达1GB(内建512 MB)
USB
2个USB 2.0 Hosts,A型接头,支持系统引导
存储
内建
板载1 GB SSD (DOM),通过IDE接口储存OS
扩展
支持 CF 卡存储扩展
HDD支持
支持HDD扩展的SATA接头
其他外设
键盘/ 鼠标
1个PS/2接口,支持标准PS/2 键盘和PS/2鼠标
显示
图形控制器
采用内建的Intel 910GME集成图形,内建Intel extreme Graphics 2技术
显存
动态图象存储器,可共享系统32MB内存
显示器接口
用于VGA 输出的CRT接口(DB15 孔式接头)
分辨率
CRT显示器象素分辨率可达2048 x 1536 @ 75Hz
以太网接口
LAN
6 个10/100 Mbps 速率自侦测口(RJ45)
电磁隔离保护
内建1.5KV
串口
串口标准
4个RS-232口,软件选择(DB9 针式)
8 个RS-485口(端子排)
ESD保护
全信号保护15 KV
隔离
2KV 数字隔离
串口通讯参数
数据位
5, 6, 7, 8
停止位
1, 1.5, 2
校验位
None, Even, Odd, Space, Mark
流量控制
针对RS-485的RTS/CTS,XON/XOFF,ADDC™ ( 数 据方向自动控制)
波特率
50 bps至921.6 Kbps (支持非标波特率; 详见用户手
册)
串口信号
RS-232
TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
RS-485-2w
Data+,Data-,GND
LED指示灯
系统
1 x 电源指示灯,1 x 存储器指示灯
LAN
6 x 10M ,6 x 100M
串口
RS-232: 4 x Tx,4 x Rx
RS-485: 8 x Tx,8 x Rx
电源故障
LED x 2 ( 双电源型)
机械特性
外壳
SECC金属板,1mm
重量
4.5 kg
尺寸
440 x 253 x 45 mm,19 英寸,1U高度
安装
标准19 英寸机架
工作环境
工作温度
-10 ~ 60 °C (14 ~ 140°F)
工作湿度
5 至 95% RH
存储温度
-20 ~ 80 °C (-4 ~ 176°F)
电源要求
电源输入
单/ 双输入,100 ~ 240 VAC/VDC自适应,47 ~ 63 Hz,端子块
功耗:
50W
安规认证
EMC
CE (EN55022,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN55024),
FCC(Part 15 Subpart B,CISPR 22 Class ),CCC (GB9254,GB
17625.1)
安全
UL/cUL (UL60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1-03),LVD (EN60950-1),CCC (GB4943)
可靠性
报警工具
内建蜂鸣器和RTC ( 实时时钟),带备份电池
自动重启触发器
内建WDT (看门狗时钟),支持1-255 级时间间
隔系统重启设置,可由软件编程
保修
保修期限
5 年
详情
见 http://www.moxa.com.cn/support/warranty.htm
说明
硬件规格对应嵌入式计算机本身,不包括附件。宽温型
规格不适用于电源适配器和电缆等附件,特此说明。
软件规格
Linux
Distribution
Debian Etch 4.0
Kernel 版本
2.6.18
文件系统
EXT2 (1G DOM)
协议
TCP,UDP,IPv4,SNMP V1,ICMP,ARP,HTTP,CHAP,
PAP,SSH 1.0/2.0,SSL,DHCP,NTP,NFS,Telnet,FTP,PPP,
PPPoE
系统工具
bash,busybox,login,telnet,ftp,ssh,openbsdinetd,
apt,apt-utils,dpkg,grub,udev
telnetd
telnet 服务器后台程序
ftpd
FTP 服务器后台程序
sshd
安全 shell 服务器
Apache
web 服务器后台程序, 支持 PHP 和 XML
openvpn
虚拟专用网络服务管理程序
iptables
防火墙服务管理程序
NAT
网络地址转换
pppd
串口拨入/拨出的后台程序以及PPPoE
pppoe
基于以太网的PPP 协议
tftp/tftpd
简单文件传输协议客户端/ 服务器
snmpd
snmpd 代理后台程序
usbmount
支持USB即插即用
DHCP客户端
dhcp3-client
cron
管理例行任务的后台处理
grep
NU grep,egrep,and fgrep
minicom
友好串口通信程序
watchdog
软件看门狗
inetd
TCP服务器管理程序
应用程序开发环境
GNU Make 3.8.1(使用GNU make工具维护 大量程序)
自动化配置脚本编译器
autoconf 2.13
gcc
GNU C编译器
g++
GNU C++编译器
libc6-dev
GNU C库( 开发库和头文件)
Perl
Pratical 实用摘要和报告语言
Vim
Vi IMproved (增强的vi 编辑器)
Windows Embedded CE 6.0
系统工具
Windows command shell,telnet,ftp,web-based administration manager
文件系统
FAT( 板载flash)
协议
TCP,UDP,IPv4,SNMP V2,ICMP,IGMP,ARP,HTTP,
CHAP,PAP,SSL,DHCP,SNTP,SMTP,Telnet,FTP,PPP
系统工具
Telnet 服务器
允许通过标准telnet 客户端进行远程管理。
FTP服务器
用于网络上主机之间进行文件传输
文件服务器
允许客户端通过网络访问文件和资源 (Microsoft®
Wincows®CE).
Web 服务器(httpd)
包括 ASP,ISAPI Secure Socket Layer 支 持,SSL 2,SSL 3,和 Transport Layer Security (TLS/SSL 3.1) public key-based protocols,以及 Web Administration ISAPI Extensions.
拨号网络服务
RAS客户端API 和PPP,支持EAP和RAS scripting
看门狗服务
在指定时间内通过CPU硬件实现CPU重启(通过调 用MOXA库函数来触发)
程序开发环境
• Moxa WinCE 6.0 SDK
• C Libraries and Run-times
• Component Services (COM and DCOM)
• Microsoft® .NET Compact Framework 2.0 SP2
• XML,including DOM,XQL,XPATH,XSLT,SAX,SAX2
• SOAP Toolkit Client
• Winsock 2.2
Windows XP Embedded
系统工具
Windows 命令窗口、Telnet、ftp、基于 Web 的管理程
序、无线网络零配置
文件系统
NTFS
协议
DHCP,IPv4,DNS,IPsec,HTTP,TCP,UDP,ICMP,
IGMP,ARP,TAPI,TSP,SNMP V2,NTP,ICS,PPP,CHAP,
EAP,SNTP,Telnet,FTP,SMTP,PPPoE,PPTP,NetBIOS
Telnet 服务器
允许用户从远程计算机连接 Telnet 服务器。
IIS Web 服务器
允许用户创建并管理网站。
终端服务器
Microsoft 终端服务器客户端应用程序 (mstsc.exe).
COM+服务器
Microsoft 组件对象模型(COM) 和 Microsoft 交易 服务器(MTS) 的新一代版本
计算机浏览服务器
Windows 通过Microsoft Networking 显示出 来的计算机浏览功能,它使客户机能浏览其网络邻居,找到提供文 件与打印共享服务的可用计算机。
磁盘管理服务器
支持磁盘和卷的管理操作。该组件实现了一个组件对象模型(COM) 接口,可以用来查询、配置磁盘和卷,包括基本 卷和动态卷。该组件还能监控磁盘安装、卸除及存储子系统中的其 它更改。
远程注册服务器
使远程用户能修改本机上的注册表设置。
程序开发环境
• Microsoft .Net Framework 2.0 with service pack 2 (CLR and
the.NET Framework class library)
• Active Directory Service Interface (ADSI) Core
• Active Template Library (ATL),ASP.NET 2.0
• Certificate Request Client & Certificate
• Autoenrollment (CLR and the .NET Framework class library)
• COM APIs
• Common Control Libraries
• Common File Dialogs
• Direct3D,DirectPlay,DirectShow and Direct show filters
• Distributed Transaction Coordinator (MSDTC)
• Enhanced Write Filter (Redirect disk write operations to
volatile(RAM) or non-volatile (disk) storage)
• Event Log,Internet Explorer
• Mapi32 Libraries
• Message Queuing (MSMQ) Core
• Microsoft Visual C++ Run Time Libraries
• Power Management dynamic-link library
• Registry Editor
• RPC
• Smart Card Cryptographic Service Providers
• USB 2.0 core drivers compliant with USB .95 or 1.0
• Windows API,Media Player 10,Script Engines,and WMI
订购信息
DA-681-I-SP-CE
基于x86架构机架式计算机,WinCE 6.0操作系统,带VGA接 口,6个以太网口,4个RS-232口,8个RS-485口,CF卡插槽,SATA,USB接口,单 电源。
DA-681-I-SP-XPE
基于x86架构机架式计算机,WinXPe SP2操作系统,带VGA 接口,6个以太网口,4个RS-232口,8个RS-485口,CF卡插槽,SATA,USB接口,单 电源。
DA-681-I-SP-LX
基于x86架构机架式计算机,Linux 2.6操作系统,带VGA接 口,6个以太网口,4个RS-232口,8个RS-485口,CF卡插槽,SATA,USB接口,单 电源。
DA-681-I-DP-CE
基于x86架构机架式计算机,WinCE 6.0操作系统,带VGA接口,6个以太网口,4个RS-232口,8个RS-485 口,CF卡插槽,SATA,USB接口,双电源。
DA-681-I-DP-XPE
基于x86架构机架式计算机,WinXPe SP2操作系统,带VGA接口,6个以太网口,4个RS-232口,8个 RS-485口,CF卡插槽,SATA,USB接口,双电源。
DA-681-I-DP-LX
基于x86架构机架式计算机,Linux 2.6操作系统,带VGA接口,6个以太网口,4个RS-232口,8个RS-485 口,CF卡插槽,SATA,USB接口,双电源线,2.5m (阻抗= 50 ohms)。
所有产品包含
• 1台DA-681嵌入式计算机
• 1以太网线:RJ45转RJ45交叉线,
100 cm
• 1快速安装向导
• 1文档和软件CD或DVD
• 1产品保修手册
关 键 词: MOXA
公司名称: 摩莎科技(上海)有限公司
联 系 人: 王 小 姐
电  话: 021-52589955
手  机:
地  址: 上海市延安西路1160号首信银都国际广场18层
邮  编: 200052
moxa EDR-810(EDR-810系列)
moxa MD-119系(MD-119系列)
moxa MXview2(MXview2.3)
moxa ioLogik(ioLogik R1241)
ioLogik R124(ioLogik R1240)
moxa ioLogik(ioLogik R1214)
moxa ioLogik(ioLogik R1212)
moxa ioLogik(ioLogik R1210)
moxa IEX-402(IEX-402-VDSL2系列)
moxa MGate&#(MGate™ 5102-PBM-PN系列)
MOXA EDS-P51(EDS-P510A-8PoE系列)
EDR-G902系列 工(EDR-G902系列)
IKS-G6524系列(IKS-G6524系列)
ICS-G7526/G7(ICS-G7526/G7528)
ICS-G7826/G7(ICS-G7826/G7828)
IKS-G6824系列(IKS-G6824)
IMC-101G光电转换(IMC-101G)
IMC-P101 光电转(IMC-P101)
PTC-101 光电转换(PTC-101)
TCF-142-RM 串(TCF-142-RM)
