产品名称: 博讯 ZigBee芯片JN5121
型  号: JN5121
Block Diagram
技术特性:无线收发器
- 2.4GHz频段,兼容于IEEE802.15.4标准
- 128位AES加密的安全处理器
- 硬件处理MAC地址加速和处理报文地址检查,提升通讯报文的产生速度
- 硬件处理报文自动确认,报文的CRC生成和定时工作
- 内部集成电源管理芯片和晶振休眠,降低协同功耗。
- 在休眠模式下功耗小于5uA(Beacon定时器活动状态)
- 需要最少的外部器件,成本低于1美元
- 报文接收电流小于50mA
- 报文发送电流小于40mA
- 接收灵敏度为-93dBm
- 发射功率为:+1dBm
技术特性:微型控制器
- 16MHz主频的32位RISC处理器,在功耗(3MIPS/mA),代码效率,代码大小方面高度优化
- 96K RAM存储共享程序,数据和路由表
- 64K ROM存放应用程序代码
- 四路12位的模拟量输入,2路11位的模拟量输出,2个比较器,1路温度传感器
- 2个应用程序定时器,3个系统定时器
- 2个UART异步串口,其中一个用于系统调试
- SPI接口,支持五个外部设备
- 2线串行接口
- 21个通用的I/O接口
- 工业级别的温度范围:-40-+85°C
- 8x8mm 56 管脚的QFN 封装
- 无铅设计,完全符合欧盟RoHS指令规范
设计优势:
- 单芯片解决方案,集收发器和微控制器于一体,适合于无线传感器网络应用
- 相对于传感器和控制器而言,体积小,功耗低
- 设计紧凑,占用的空间小,可以大幅缩减用户的PCB尺寸
- 硬件设计的MAC地址降低了系统功耗和处理器负载
- 可扩展的外部设备接口
典型应用:
- 健壮的,安全的,低功耗无线网络应用
- 无线传感器网络,特别是IEEE802.15.4, ZigBee系统
- 家庭和商业建筑自动
- 家庭网络
- 玩具和游戏周边设备
- 工业系统
- 遥感勘测, 自动测量记录传导等系统
- 主频的位处理器,在功耗,代码效率,代码大小方面高度优化- 存储共享程序,数据和路由表- 存放应用程序代码- 四路位的模拟量输入,路位的模拟量输出,个比较器,路温度传感器- 个应用程序定时器,个系统定时器- 个异步串口,其中一个用于系统调试- 接口,支持五个外部设备- 线串行接口- 个通用的接口- 工业级别的温度范围:- 管脚的封装- 无铅设计,完全符合欧盟指令规范- 单芯片解决方案,集收发器和微控制器于一体,适合于无线传感器网络应用- 相对于传感器和控制器而言,体积小,功耗低- 设计紧凑,占用的空间小,可以大幅缩减用户的尺寸- 硬件设计的地址降低了系统功耗和处理器负载- 可扩展的外部设备接口- 健壮的,安全的,低功耗无线网络应用- 无线传感器网络,特别是系统- 家庭和商业建筑自动- 家庭网络- 玩具和游戏周边设备- 工业系统- 遥感勘测, 自动测量记录传导等系统
关 键 词: 802.15.4 JN5121 zigbee
公司名称: 北京博讯科技有限公司
联 系 人: 吕锐
电  话: 010-51663110
手  机: 15810553937
地  址: 北京市海淀区中关村南大街6甲铸诚大厦
邮  编: 100086
工业级网络模块(WIZ8(WIZ850SW)
博控 应用开发包WIZ-(WIZ-Embedded webserver)
RS232转ZigBee(GW410)
博控 应用开发包WIZ-(WIZ-iStorage)
Jennic的JN513(JN5139-Z01-M04)
JN5121-Z01-M(JN5121-Z01-M02)
JN5148无线微控制器(JN5148)
Jennic2.4G芯片(JN5139)
RS485转ZigBee(GW420)
即插即用网关模块(WIZ(WIZ120SR)
2.4G无线模块JN51(JN5121-Z01-M00)
WiFi转ZigBee设(GW430)
802.15.4模块JN(JN5121-Z01-M01)
2.4G无线模块JN51(JN5139-Z01-M03)
AX11015单芯片以太(AX11015)
博控 评估板W5300E(W5300E01-ARM)
博控 应用开发包WIZ-(WIZ-iRadio)
W7100四合一(TCP(W7100)
博控 网络模块WIZ11(WIZ110SR)
