产品介绍: |
系统
CPU |
支持 Intel Core8482; 2 Duo 移动处理器 800MHz FSB |
支持 Intel Celeron M 处理器 533/667MHz FSB |
内存 |
2 x 200-pin DDRII SDRAM 533/667MHz 最大 4GB |
芯片组 |
Intel GME965 + ICH8M |
BIOS |
AMI PnP Flash BIOS |
ATA/IDE |
3 x 串行 ATA 接口 300MB/s HDD 传输速度 |
1 x Ultra ATA 100/66/33, 支持 2 IDE 设备 |
看门狗 |
255-级 |
I/O
串口 |
2 x RS-232 接口 (通过 PBE-1700) |
并口 |
SPP/EPP/ECP 模式 (通过 PBE-1700) |
软驱 |
1 x 软驱 (通过 PBE-1700) |
USB 接口 |
8 x USB 2.0 接口 |
键盘/鼠标 |
PS/2 键盘和鼠标 (通过 PBE-1700) |
扩展总线 |
5 x PCIe x1 |
1 x PCIe x16 |
4 x PCI |
网络
网络芯片 |
1 x Realtek RTL8111B PCIe 10/100/1000 base-T 网络 |
Flash BIOS 中内置启动 ROM, 支持网络启动 |
显示
显示芯片 |
集成 Intel 图形媒体加速器 (GMA) X3100 图形核心 |
显示接口 |
CRT 显示支持最高 2048 x 1536 |
TV-out 支持 NTSC/PAL 最高 HDTV 1080P |
LCD 支持双通道 24-bit LVDS |
机构与环境
电源功耗 |
0.19A/5V, 2.99A/12V (Max.) (T7500 2.2GHz) |
工作温度 |
-20 ~ 70ºC (-4 ~ 158ºF) |
工作湿度 |
0 ~ 90% (无冷凝) |
尺寸 (L x W) |
125 x 95 mm (4.9" x 3.7") |
订货信息
EmETXe-i9652 |
Intel Socket 478 Core8482; 2 Duo COM Express CPU 模块带 2 个 200-pin SO-DIMM 插槽, 最大支持 4GB DDRII SDRAM, CRT/LCD, 千兆网和 PCI Express 通道 |
EmETXe-i9652S |
Intel Socket 478 Core. 2 Duo COM Express CPU 模块带 1 个 200-pin SO-DIMM 插槽, 最大支持 2GB DDRII SDRAM, CRT/LCD, 千兆网和 PCI Express 通道 |
PBE-1700 |
ATX 结构 COM Express 评估载板 |
HS-9652-C1 |
无风扇散热器 (125 x 95 x 28mm) 用于外插 CPU 模块 |
