产品介绍: |
系统
CPU |
Intel Socket M Core8482; Duo / Core8482; 2 Duo CPU 533/667MHz FSB |
内存 |
2 x 200-pin 双通道 DDRII SO-DIMM 400/533/667MHz
最大支持 4GB |
芯片组 |
Intel 945GME + ICH7M |
显示 |
Intel 945GME 集成 GMA950, 最大可共享 224MB 系统内存 |
ATA/IDE |
1 x Ultra ATA 66/100/133, 支持 1 IDE 设备 |
2 x Serial ATA 150MB/s HDD 传输速率 |
网卡 |
2 x Realtek 8111B 10/100/1000 base-T 千兆网卡 |
看门狗 |
1 ~ 255 级 |
I/O
串口 |
3 x DB-9 母头 RS-232 接口 (COM1, 3, 4) |
1 x DB-9 母头 RS-232/422/485 可选接口 (COM2) |
并口 |
SPP/EPP/ECP 模式 |
USB 接口 |
8 x USB2.0 接口 |
键盘/鼠标 |
2 x 6-pin Mini-DIN 接口用于键盘和鼠标 |
网络 |
2 x RJ45 千兆网接口 |
视频接口 |
1 x DB15 母头模拟输出接口 |
1 x DVI 数字输出接口 |
音频 |
麦克风输入/线出 |
扩展总线 |
1 x PCI 插槽 |
1 x Mini PCI 插槽 |
存储
类型 |
1 x 2.5” HDD/SSD 支架1 x CF 插槽 |
环境
工作温度 |
0 ~ 50ºC (32 ~122ºF) |
储存温度 |
-20 ~ 80ºC (-4 ~176ºF) |
抗振性 |
17 ~ 500Hz 1G PTP |
抗冲击 |
10G 峰值加速度 (11ms 持续时间) |
认证
电源
电源输入 |
150W, AC 100V ~ 240V AT 电源 |
电源功耗 |
60W (Max.) |
机构
尺寸 (W x D x H) |
290 x 200 x 70 mm (11.4" x 7.87" x 2.76") |
固定 |
支持壁挂固定 |
结构 |
铝 5052 |
操作系统支持
Microsoft Windows 2000 / XP / XPe / Fedora |
订货信息
BPC-3210 |
Intel Core8482; Duo/Core8482; 2 Duo BOX PC, 支持 CRT, DVI 和双千兆网卡, 150W PSU |
BPC-3210-EVA |
BPC-3210 评估套件, 带 Celeron M 440 1.86GHz, 2GB DDRII-533 RAM, 80GB SATA HDD, 150W PSU |
