产品介绍: |
系统
CPU |
Intel Celeron M CPU 423 1.06GHz (无风扇) 或Intel Core™ 2 Duo CPU 最高T7400 2.16GHz, 4MB L2 Unified, FSB667/533MHz |
图形控制器 |
Intel GMA950 视频控制器, 最大192MB 共享内存 |
内存 |
2 x 200 pin SO-DIMM, 最大4GB 双通道DDR2 SDRAM 667/533/400MHz |
芯片组 |
Intel 945GME + Intel ICH7M |
IDE |
1 x IDE 接口用于CD-ROM 驱动器 |
SATA |
1 x SATA 300MB/s HDD 传输速度 |
外设
串口 |
4 x RS-232 带隔离 |
USB 接口 |
4 x USB 2.0 接口 |
键盘和鼠标 |
1 x PS2 键盘和鼠标 |
网络 |
1 x RJ45 |
VGA |
1 x DB15 |
DVI |
1 x DVI |
RJ11 |
1 x RJ11 输入, 1 x RJ11 输出 |
Wi-Fi |
1 x 无线网卡802.11b/g/n |
蓝牙 |
1x 蓝牙模块通过USB 接口 |
智能卡读卡器 |
1x 智能卡读卡器 |
CCD 摄像头 |
1 x 2.0 megapixel CCD 摄像头 |
扩展总线 |
1 x PCIe Mini-card (USB 2.0 或PCIe 接口) |
开关及按键
功能键 |
8 x 可编程功能键(F1 - F8) |
警告灯 |
可编程用于功能键 |
电源开关 |
On/Off |
LED 指示灯 |
前面板 3 x LEDs (电池, 电源, 存储) |
网络
芯片组 |
1 x Realtek 8111B PCI-Express 千兆网 |
音频
解码器/接口 |
HDA解码器,麦克风/线出
内部2x扬声器(1.5W),内置麦克风 |
电源功耗
100% CPU 负载
(excl. LCD & I/O) |
Intel Celeron M CPU 423 1.06GHz (18.6W)
Intel Core™ 2 CPU T7400 2.16GHz (57.4W) |
存储
HDD/类型 |
1 x 2.5" SATA HDD 架 |
CD-ROM |
1 x 超薄DVD Combo (仅M1525/T7400-B23) |
USB DOM |
4G/8G (可选) |
LCD 显示
尺寸/类型 |
15" TFT Color LCD/ 单通道 18 bit LVDS |
最大显示分辨率 |
1024 x 768, XGA |
最多色彩数 |
262,144 色 |
亮度 |
350 cd/m² |
视角 |
120 |
对比度 |
500 : 1 |
LCD/背光 MTBF |
50,000 小时(温度20ºC ~ 35ºC) |
触摸屏
类型 |
模拟电阻式 |
透光率 |
80% |
控制接口 |
USB 接口 |
电源功耗 |
200mA/5V |
驱动支持 |
Windows/Linux |
电源适配器
AC 输入 |
90 ~ 264VAC (全范围) |
频率 |
47 ~ 63Hz |
DC 输出 |
100W (Max.), 5A/20VDC |
输入电流(rms) |
1.25A/115VAC, 0.5A/230VAC (Max.) |
电池 |
内置7200mAh 锂电池 |
机构与环境
工作温度 |
0 ~ 40ºC (32 ~ 104ºF) |
工作湿度 |
5 ~ 95% (无冷凝) |
尺寸 (W x D x H) |
409 x 58 x 341mm (16.1" x 2.28" x 13.43") |
抗振性 |
17 to 500Hz, 1G PTP |
抗冲击性 |
10G/peak (11m sec) |
机构材质 |
塑料 |
固定 |
VESA-75/100 兼容 |
防护等级 |
前面板: IP54 泼溅, 灰尘防护 |
认证 |
UL60601-1/EN60601-1-1/EN60601-1-2/RoHS |
订货信息
M1525/423-B22 |
15" 医疗平板电脑(灰色) 带Celeron M 423 1.06GHz CPU/80GB HDD/ 1GB RAM/ 无线网卡/ 蓝牙 |
M1525/T7400-B23 |
15" 医疗平板电脑(灰色) 带Core™ 2 Duo T7400 2.16GHz CPU/ 80GB HDD/ 1GB RAM/ 无线网卡/ 蓝牙/ DVD Combo |
ARM-150 |
VESA-75/100 桌面LCD 监视器支臂 |
