产品介绍: |
概述 ioLogik W5340 设计用于远程监测和报警系统,如:自动化河流监测和管道监测系统。 ioLogik W5000 系列利用 GPRS 技术,尽可能扩大远程监测应用的覆盖范围。 此类应用通常较难进行设备安装,因此需要蜂窝式通讯和 I/O 点,与各种传感器相连接,包括:雨量计、流量计和水位传感器等。 它们都大大受益于 ioLogik W5340 的 GPRS 通讯功能。
特点 支持 GPRS、Ethernet ›› LAN、RS-232/422/485 智能主动式 GPRS 连接 低功耗 通过来电显示提供安全唤醒机制 用SD卡记录数据 可主动发送带时间戳的中文信息,发送信息的方式包括SMS/带 I/O 状态的SNMP Trap / TCP/UDP/email
蜂窝式通讯 接口: GPRS 频段选项:四频 850/900/1800/1900 MHz GPRS Multi-Slot Class:Class 10 GPRS Terminal Device Class:Class B SMS: 点到点 Text/PDU SIM 控制电压: 3 V
LAN 以太网:1 x 10/100 Mbps, RJ45 保护:1.5 KV 电磁隔离 协议: Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、 DHCP、Bootp、SNMP、SNTP
串口通讯 接口:1 x RS-232/422/485,软件可选 (9 针 D-Sub,针式或 5 脚接线端子) 通讯速率:1200、2400、4800、9600、 19200、38400、57600、115200 bps
模拟输入 通道数量: 4 路模拟输入,带差分输入 解析度: 16 位 I/O类型: 电压/电流 输入范围: 0 至 10 V、±10 V、±5 V、0 至 20 mA、4 至 20 mA 精确度: ·±0.1% FSR (25°C) ·±0.3% FSR (-10 和 55°C) 采样率:100 samples/sec 输入阻抗:200K 欧姆 (最小值) 内置电流输入电阻:102 欧姆
DI/DO 通道 通道数量: 8 I/O 类型: ·DI 或计数器(最大 900 Hz) ·DO 或脉冲输出(最大100 Hz)
数字输入 通道数量:最多 8 路, source/sink 可选 传感器类型:NPN/PNP 类型 I/O 类型:DI 或计数器(最大 900 Hz) 干节点: ·逻辑 0:短接至地 ·逻辑 1:开路 湿节点:(对于 source 方式) ·逻辑 0:0 ~3 VDC ·逻辑 1:10 ~ 30 VDC (DI COM 至 DI) 共接形式:4 点 / 1 COM 隔离保护:3K VDC 或 2K Vrms 低速计数器/脉冲输出:900 Hz, 断电存储 数字信号过滤间隔:软件可选 过压保护:36 VDC 计数器存储容量:48 字节
数字输出 通道: 最多 8 路, sink 方式,36 VDC, 200 mA I/O 类型:DO 或脉冲输出(最大 Hz) 脉冲输出宽度/频率:10 ms/100 Hz 过压保护:45 VDC 过流限制:600 mA 过温关闭保护:160°C 额定输出电流:最大 200 mA/通道 隔离保护:3K VDC 或 2K Vrms
继电器输出 通道:2个 A 型继电器输出(常开),5 A 触点容量:5 A @ 30 VDC、5 A @ 240 VAC、5 A @ 110 VAC 感性负载:2 A 电阻负载:5 A 击穿电压:500 VAC 继电器闭合/断开时间:10 ms, 5 ms (最长) 最小1G @ 500 VDC 使用寿命:100,000 次 (典型) 接触电阻( 初始值):30 毫欧(最大值) 脉冲输出:在额定负载条件下,每分钟 20 次 隔离保护:3K VDC 或 2K Vrms
电源 电源输入:24 VDC标配, 12 ~ 36 VDC 功耗: ·GPRS 总是开启 (通讯):4.2 W ·GPRS关闭: 2.8 W
物理特性 尺寸: 46.8 x 135 x 105 mm (1.84 x 5.31 x 4.13 in) 重量: 495 g
工作环境 工作温度:-10 ~ 55°C (14 ~ 131°F) 储存温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) 相对湿度:5~95% (无凝露)
安规认证 EMI: FCC part 15, CISPR (EN55022) Class A EMS: IEC 61000-4-2 (ESD),等级3 IEC 61000-4-3 (RS), 等级2 IEC 61000-4-4 (EFT), 等级2 IEC 61000-4-5 (Surge), 等级3 IEC 61000-4-6 (CS), 等级 2 IEC 61000-4-8 (PM)), 等级 1 IEC 61000-4-11 (DIP) IEC 61000-6-2 (ESD), 等级 2/3 IEC 61000-6-4 (EFT), 等级 2 安全性:UL 508 冲击: IEC 60068-2-27 跌落: IEC 60068-2-32 震动: IEC 60068-2-6 注意: 请登录 Moxa 网站,获取最新认证信息。
保修 保修期: 2 年
