产品介绍
PCI-1762是一款PCI总线的继电器输出及隔离数字量输入板卡.它提供8路光隔离数字量输入通道,隔离保护电压为2500VDC,可在噪声环境下输入.它带有8个继电器输出,可以用作开关控制式小型电源断路开关.为了便于监控,每个继电器都配有一个红色的LED指示灯,用来显示器开/关状态.PCI-1761的8路光隔离输入通道是噪声环境或电位漂移下数字输入的理想选择
