| 详细介绍:
工厂设备通常对供气压力有严格的下限要求以确保设备的正常工作,所以在入口处都装有压力表以随时确认供气压力。但设备入口处极少装有流量计,这使得设备的耗气流量基本处于企业现场管理的盲区。由于设备的泄漏及工作耗气流量都会随着设备使用年数的增长而增加,同样的设备经过数年使用后入口流量不尽一致,相差一倍亦不足为奇。当前,随着我国节能减排工作的深入,企业对设备运行维护的需求已开始不仅仅停留在要求正常工作上,还要求运行能耗最小。所以设备入口流量日常监测的必要性将日益凸显,并将逐步被广大企业所重视。
市场上热式质量流量计等各种电子式流量计价格昂贵,且对气体质量要求高,寿命短,不利于对现场大量设备的推广。而传统浮子流量计串联于气路末端,只在无加压条件下进行测量,严格地限制了该流量计在设备入口加压状态下的使用。
本设备入口流量监测计采用加压式浮子流量计结构。与传统的浮子流量计不同,本监测计带有压力表,可在加压状态下串联在设备供气管路上,并根据压力表显示的在线压力旋转刻度筒,以读出不同加压压力下的流量。本监测计性价比高,安装方便,抗污染强,长寿命,适合对各行业现场的各种设备进行安装,监测其入口流量。
性价比高:
采用加压式浮子流量计结构,价格仅相当于一般电子式流量计的几分之一;
加压使用:
可旋转刻度筒对应在线压力大小,直接读出加压下流量数值;
安装方便:
串联于设备供气管路,勿需电源;
高可靠性:
对空气质量无要求,可耐瞬时大流量冲击;
异常提示:
刻度柱上带两个可拨动指针,标示正常范围,浮子超出表示设备入口流量异常;
压力显示:
与传统流量计不同,标准配备压力表显示在线压力;
本监测计区别于市场上一般的浮子流量计(通常只在某一特定压力下使用),可在不同加压压力下直接读数,专为压缩空气使用设备入口流量的日常监测而开发。
型 号 SFW-200 SFW-1000 SFW-5000 流量量程 20~200 L/min(ANR)1) 100~1,000 L/min(ANR) 1) 500~5,000 L/min(ANR) 1) 适用流体 空气、氮气、氧气等非腐蚀性气体 注:空气以外气体订货时需标明 使用压力 0.0~1.0 MPa(G) 测量精度 F.S.±3% 重复精度 F.S.±3% 环境温度 5~40 ℃ 环境湿度 相对湿度 0~85% 接入气口 G1/2内螺纹 G1内螺纹 G2内螺纹 尺寸2) L45×W20×H180mm L60×W30×H300mm L100×W55×H350mm 重量2) 0.5 kg 1.0 kg 2.5 kg
注:1) 流量量程为在线压力0.5MPa(G)下的数值,当在线压力不一致时,请按以下公式计算其量程: Q: 在线压力P下的流量数值,单位L/min(ANR); Q0: 在线压力0.5MPa(G)下的流量数值,单位L/min(ANR); P: 在线压力,单位MPa(G);
2) 不确保实际产品的尺寸及重量与上表数值完全一致。
