产品名称: 氧化锆氧分析仪
型  号: JZrO
价  格:
产品特点
•探头采用纳米工艺制造,分辨率达十万分之一,响应时间 短,抗震性能和抗侵蚀性能优良,探头使用寿命长。
•氧电极采用纯铂金电极,有效的提高了探头的电性能和活
性。
•采用高温金属压网过滤器,克服了常规陶瓷过滤器贯通率 低、易堵塞、导热性差、清理不便的缺点。
•转换器采用16位处理器,信号全隔离电路。菜单式的操作
界面,可以提供标准的4~20mA对应输出,上下限节点输出, RS485通讯,可以对被控温度、氧含量、氧电势、输出、量 程、节点进行方便的校准操作。独有的氧含量三参数校正可 以更加精确的反映常用工况点的氧含量。
•单独配备的加热变压器可以大幅度的提高探头加热炉的使 用寿命和控温精度。
•氧化锆氧探头采用活性配装,内部配件可以单独更换,用 户可能单独更换其中的氧传感器、电炉、热电偶等部件。
技术参数
测氧范围 常规 0~20.6%、0~10% 或自选
微量 0~2000ppm、0~4000ppm、0~1% 或自选
仪器准确度 系统测氧基本误差≤± 1.5%F•S
变送器准确度 1.0级(≤ 1.0%F•S)
温控精度 恒温点的 700± 1℃
响应时间 ≤ 2S(达到 90% 的响应)
报警输出 上下限节点输出,“常开”或“常闭”点(选装)
输出信号 4mA~20mA(负载 0~750)对应氧含量
通 讯 RS485(Modbus-RTU)(选装)
本底修正范围 -20mV~+20mV
系统标定方式 三参数在线标定
系统修正方式 菜单式。可进行“控温”、“氧含量”、“氧电势”
“4-20mA输出”、“量程”、“上下限”等参数在线修
数显形式 LED四位数码管显示或液晶显示
电源供电 AC200V± 15%(187VAC~253VAC)
功 耗 6〈 W(不包括加热功率)
加热功率 约 50W(平均值)可提供 150W输出功率
环境条件 温度 0~50℃,相对湿度〈90%
防护等级 IP65
重 量 检测器约 10kg,转换器约 5kg
材 质 SUS321不锈钢或 SUS316/L不锈钢
规格选型
关 键 词: 传感器 氧化锆氧分析仪
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术有限公司
联 系 人: 昆仑海岸销售部
电  话: 010-82671108
手  机: 4008158881
地  址: 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
JYK-K01智能型压力(JYK-K01)
KL-H1200物联网网(KL-H1200)
JQAW-3xx-B系列(JQAW-3xx-B)
JQAW-12xx-B系(JQAW-12xx-B)
野外超低温全防护型压力变(JYB-K0-YW)
隔爆型压力变送器(JYB-KGH系列)
JQAW-12系列二氧化(JQAW-12)
JQAW-8系列多功能二(JQAW-8)
JQAW-5系列管道型二(JQAW-5)
JQAW-3系列二氧化碳(JQAW-3)
物联网云服务平台 (平台
JZY-PZQ-W Zi(JZY-PZQ-W ZigBee)
KL-H1100-F物联(KL-H1100-F)
JRFR-2-11(90(JRFR-2-11(900M))
JWSK-6系列抗风型工(JWSK-6)
KL-H1100物联网网(KL-H1100)
JS-HP针式探头水浸变(JS-HP)
壁挂式安装普通探头浸水变
JZH-PZQ ZigB(JZH-PZQ ZigBee)
