ACTRLRUN-科日新工控K-76系列模块是在原来的74系列模块的基础上改进而来,具有很强的现场适应能力。其主要具备以下优点:
1、 具有宽电压供电能力,支持5~30V之间的任意电压供电,具备TVS浪涌保护功能;
2、CAN总线采用兼容性更好的CAN 2.0B协议,兼容CAN2.0A;
3、RS485总线通讯协议完全和科日新74系列兼容;
4、 用E2PROM存储器存储配置参数代替原先的拨码开关设置,具有体积更小,断电保护功能;
5、具有可设置任意波特率,除说明书列表中列出的波特率对应表外,更具特殊通讯波特率配置的功能。用户只需更改RS485的RBPS,或者CAN的BTR0和BTR1的值,就可以设置成相关的波特率。通过RS485总线设置完成后,断电保存,下次重启按照新参数运行。详细的波特率算法请参照AT89S52和SJ1000的资料手册;
6、具备RS485通讯的模块型号和RS485通讯地址自识别功能,只需按照指令发送和接受数据后按照使用说明书描述加以分析即可;
7、工作运行状态灯的闪烁频率可调,用户可以设置自己喜欢的指示方式;
8、通讯状态指示灯功能,在有数据发送时闪烁提示;
9、看门狗定时器自动复位功能,系统1.6秒无响应时自动复位;
10、所有输入/输出均有光电隔离保护,CPU和外界信号隔离电压高达2500V以上。
下面介绍三款已成型的模块:
·K7650 CAN/485 总线24路光隔开关量输入模块
CAN/485总线光隔开关量输入模块,具备24通道的光电隔离开关量输入。
模块集成了标准的RS485通讯和CAN2.0B通讯功能,只需通过跳线设置即可。
数字量输入电压范围为5~48V,兼容TTL电平。光电隔离电压高达2500V
2×插入式端子块。连线,操作简便,通讯线采用双线制(DATA+、DATA-)
·K7660 CAN/485 总线24路光隔达林顿开关量输出模块
CAN/485总线光隔开关量输出模块,具备24通道的光电隔离开关量输出,隔离电压高达2500V,最大200mA的驱动电流足够驱动中型继电器。驱动电压达到最大48V。
数字量输出:5~48V独立供电
· K7668 CAN/485 总线8路光隔开关量输入4路继电器输出模块
CAN/485总线光隔开关量输入继电器输出模块,8通道光电隔离的开关量输入,光电隔离电压高达2500VDC 以上,4通道C型继电器输出,提供常开端、常闭端、公共端三线制接线方式,继电器可直接控制最大30V DC/1A 、125VAC/0.5A的信号。
