特点:
. 医疗或病床边娱乐系统应用
. 支持 Intel Core8482; 2 Duo CPU最高 T7400 2.16GHz
. 可选 Celeron M 423 1.06GHz CPU
. 无风扇系统
. 前面板 IP-54泼溅, 灰尘防护
. 所有串口隔离电流防护
. 高容量锂电池 (7,200mAh)
. 多种通讯接入方式 (蓝牙/无线局域网/千兆网)
系统
CPU |
Intel Celeron M ULV 423 1.06GHz (无风扇) 或 Intel Core8482; 2 Duo 处理器最高T7400 2.16GHz, 4MB L2 Unified, FSB667/533MHz |
图形控制器 |
Intel GMA950视频控制器, 最大 192MB 共享内存 |
内存 |
2 x 200 pin SO-DIMM, 最大 4GB双通道 DDRII 667/533/400MHz SDRAM |
芯片组 |
Intel 945GME + Intel ICH7M |
I/O 芯片 |
Fintek F81216D + 1 x EC控制器 |
BIOS |
AMI PnP Flash BIOS |
音频 |
HD音频控制器支持麦克风输入/线出 两个内部扬声器(1.5W), 麦克风内置 |
网络控制器 |
1 x Realtek 8111B 1000 base-T PCIe千兆网卡 |
SATA |
1 x SATA 300MB/s HDD传输速率 |
蓝牙 |
1 x USB接口蓝牙模块 (可选) |
电池 |
7200mAh内置锂电池 (可选) |
扩展总线 |
1 x PCIe Mini-card (USB 或 PCIe接口) |
I/O
串口 |
4 x RS-232带隔离 |
USB 接口 |
4 x USB 2.0接口 |
键盘/鼠标 |
1 x PS2键盘和鼠标 Mini-DIN连接器 |
网络 |
1 x RJ45接口 |
音频 |
1 x 线出, 1x麦克风输入 |
VGA |
1 x DB15母头接口 |
DVI |
1 x DVI接口 |
RJ11 |
1 x RJ11输入, 1 x RJ11输出 |
Wi-Fi |
1 x 无线网卡 802.11b/g/n (可选) |
智能卡读卡器 |
1 x 智能卡读卡器 |
开关及按键
功能键 |
8 x 可编程功能键 (F1 ~ F8) |
电源按钮 |
On/Off开关 |
电池状态 |
电池灯 (红/黄) |
电源状态 |
电源灯 (红/蓝) |
IDE 状态 |
IDE灯 (红/绿) |
LCD 显示
尺寸/类型 |
17" TFT彩色双通道 24-bit LVDS |
最大分辨率 |
1280(H) x 1024(V), SXGA |
点距 |
0.264mm x 0.264mm |
最多色彩数 |
16.7M 色 |
视角 |
140 |
对比度 |
1000:1(Typ) |
亮度 |
300 cd/m² |
背光 MTBF |
50,000小时 |
触摸屏
类型 |
5线模拟电阻式 |
最大分辨率 |
2048 x 2048 |
控制接口 |
USB 接口 |
电源功耗 |
5V/70mA (典型值) |
驱动支持 |
Windows/Linux/MS-DOS/iMac |
耐用性 |
35 Million |
存储
电源适配器
AC输入 |
100 ~ 240VAC (全范围) |
频率 |
47 ~ 63Hz |
DC输出 |
100W (Max.), 20V@5A |
输入电流 (rms) |
1.25A@115VAC, 0.5A@230VAC (Max.) |
效率 |
88%@满载, 230VAC, Max. |
机构与环境
工作温度 |
0 ~ 40ºC (32 ~ 104ºF) |
存储湿度 |
5 ~ 95% (无冷凝) |
抗振性 |
17 to 500Hz, 1G PTP |
抗冲击性 |
10G/peak (11m sec) |
机构材质 |
塑料 |
固定 |
VESA-75 兼容或 VESA-100 |
防护等级 |
前面板: IP54泼溅, 灰尘防护 |
尺寸 (LxHxD) |
454 x 66.5 x 393mm (17.87" x 2.62" x 15.47") |
订货信息
M1725/T2500-B22 |
17" 医疗平板电脑(灰色)带 Core8482; 2 Duo T2500 2GHz/ 160GB HDD/ 2GB RAM/无线网卡/蓝牙 |
ARM-150 |
VESA-75/100桌面 LCD监视器支臂 |
