特 点
. 医疗保健安全系统应用
. EN60601-1, EN60601-1-2 认证
. 冗余电池 (内部+热插拔外部电池) 长电池寿命(3.5hrs)
. 防滑栅格便于手持
. 超轻 (1.6kg 含内部外部电池)
. 多种接入方式(蓝牙/无线局域网)
. 集成2D条码扫描器, 2百万像素照相机, RFID阅读器
. 指纹识别用于读写控制
. 多种扩展通过功能底座 (1 x LAN, 1 x RS-232, 3 x USB, 1 x VGA, 1 x 充电槽)
. 通过指纹识别自动锁定/解锁
系统
CPU |
Intel® Atom8482; N270 CPU 1.6GHz 533MHz FSB |
图形控制器 |
Intel® 945GSE |
内存 |
DDR2-533 SO-DIMM 插槽安装 1GB 内存 |
芯片组 |
Intel® 945GSE + ICH7M |
音频 |
ALC888 Azalia HD ALC888 音频解码器 |
存储 |
60GB 1.8" IDE硬盘 |
网络 |
1 x Realtek 8111C-VC-GR PCIe 千兆网控制器 |
Wi-Fi |
1 x 802.11b/g/n Mini PCIe 无线网卡 |
蓝牙 |
集成蓝牙模块 |
安全 |
生物识别通过指纹扫描器 |
摄像头 |
彩色 2.0 Megapixel CMOS 摄像头 |
RFID |
13.56MHz RFID 阅读器支持ISO 15693 标准 |
USB |
1 x USB 2.0 接口 |
按钮与指示灯
功能键 |
1 x 5-way 功能键 (亮度/音量/WLAN on/off) |
1 x 屏幕安全锁定按钮 |
1 x 输入类型 (中文/字符) 选择按钮 |
1 x 音频记录按钮 |
1 x 视频记录按钮 |
1 x SAS 按钮 (Ctrl + Alt + Del) |
1 x 摄像头拍摄按钮 |
1 x 蓝牙 on/off 按钮 |
1 x RFID 阅读触发按钮 |
1 x 条码扫描触发按钮 |
LED 指示灯 |
1 x 电池状态 LED |
1 x WLAN/RFID on/ff LED |
电源按钮 |
1 x Power on/off 按钮带指示LED |
LCD 显示
尺寸/类型 |
12.1" TFT有源矩阵面板 |
最大分辨率 |
1024 x 768 (XGA) 262,144色 |
亮度 |
200 cd/m² (tpy.) |
视角 |
+70º ~ -70º(H), +55º ~ -70º(V) |
背光类型 |
CCFL |
触摸屏
类型 |
模拟电阻式 |
光传输率 |
80% (typ.) |
控制接口 |
USB 接口 |
电源
适配器输入 |
100 ~ 240 VAC (全范围) |
适配器输出 |
19VDC, 3.42A, 65W (Max.) |
电池类型 |
锂电池 |
电池容量 |
内部 1880mAh 3-cell |
外部 1880mAh 4-cell |
电池工作时间 |
3.5hrs |
机构与环境
工作温度 |
0 ~ 40ºC (32 ~ 104ºF) |
存储温度 |
-20 ~ 60ºC (-4 ~ 140ºF) |
工作湿度 |
8 ~ 80% (无冷凝) |
储存湿度 |
8 ~ 90% (无冷凝) |
尺寸 (W x D x H) |
307 x 25 x 277 mm (12.09" x 0.98" x 10.91") |
净重 |
1.6kg (3.5lb) 含内部和外部电池 |
抗振动性 |
5 ~ 500Hz (3 轴; X, Y, Z), 1G PTP |
抗冲击性 |
10G/peak (11m sec) |
防护等级 |
前面板 IP-54 |
认证 |
CE/FCC Class B, CCC, EN60601-1, EN60601-1-2兼容 |
订货信息
M1255/N270-C22 |
12.1" Intel® Atom8482; N270 便携式医疗电脑带电阻式触摸屏, 65W电源适配器, 功能底座(1 x RJ-45/1 x RS-232/3 x USB/1 x VGA/1 x 充电槽), 带VESA-75孔 |
BAT-1255 |
外部 1880mAh 3-cell 锂电池 |
