产品名称: SP系列主轴专用驱动器
型  号: SP
产品定位:
    SP系列是一款针对主轴的专用驱动器,可配套高速电主轴和普通主轴电机。主要应用在雕铣机、立式机床、加工中心上的主轴产品。
产品性能:
    SP系列主轴驱动器较一般变频器具有低速稳定性好、扭矩大等特点。驱动器采用三闭环控制,在速度稳定性和力矩稳定性方面做了特别的优化,在加工工件时有非常好的表现。
产品基本参数:
适配电机功率(kW)
3.7
额
定
输
出
额定输出容量(KVA)
5.6
额定输出电流(A)
8.5
最大输出电压
三相380V
输出频率范围
0~250Hz(设定分辨率0.01Hz)
输
入
电
源
电压
三相:380V
频率
50Hz/60Hz
允许电压波动
+10%,-15%
允许频率波动
±5%
主
要
控
制
特
性
转矩特性
电机基频以下300%额定转矩
转矩精度
±5%
速度控制比
1:5000以上
速度控制精度
±0.06%
位置控制最高精度
±1脉冲
位置控制范围
4Byte
加减速加速度控制
0.05~3000Hz/s可设定
制动转矩
外置能耗制动电阻最大可达200%电机额定转矩
过载能力
150%额定约1.5min,200%额定约15s
可编程模拟量输入
一路(16bit)
可编程数字量输入
光耦输入:12路
可编程数字量输出
带驱动能力输出:8路
RS485通信
4800,9600,19200,38400bps四种波特率可选
保护功能
过电流、过电压、功率模块过热、欠电压、过载保护,程序错误保护等
PG规格要求
增量型光编码器1024C/T以上
最大转速
8000r/min(可设置更高,由电机决定),最大32000r/min
环境
湿度
<90%RH,不结露
温度
-10℃~+40℃
振动
20Hz以下;1G;20~50Hz:0.2G
关 键 词: 儒竞 驱动器
公司名称: 上海儒竞电子科技有限公司
联 系 人: 刘先生
电  话: 021-56650765-621 手机:15801718028
手  机: 15801718028
地  址: 闸北区广中西路777弄2号楼4楼C座
邮  编: 200072
三项有源部分PFC
单项数字完全PFC
三项直流变频压缩机驱动
单项直流变频压缩机驱动
HQ系列高品质伺服系统(HQA2-02/04/08/10/15/20/30)
