产品名称: 5SM / 5SU系列漏电保护器
型  号:
品  牌: 西门子
适用范围:
----主要用于配电线路及电器设备中,对直接或间接接触带电体(包括人体或生物体触电)而产生的漏电、火灾 事故以及绝缘遭到破坏等故障的保护(下图为漏电保护器的外观〕。
使用范围广,额定工作电流从16~80A,额定故障电流从10~500mA。
漏电开关的外壳采用热固性材料制成,具有很高的耐热性和抗冲击强度,绝缘强度高。
漏电开关外形为标准模数化结构,体积小重量轻;安装部件采用金属片和弹簧,可以安全牢固地安装 在35mm的标准导轨上。
对于5SM系列漏电开关,采用漏斗式组合型接线端子使接线简单可靠;并可在下接线端子连接汇流母 线排。另外还可以在它的侧面加装辅助开关。
对于5SU系列漏电开关,除具有漏电保护功能外还具有短路及过载保护功能,并且具有很强的限流能 力,能量限制等级高达 3 (5SU3747除外)。
所有系列的产品均采用电磁式脱扣系统,无需辅助电压,使用更安全,且不受电压波动和气候环境等 因素的影响。
基本参数与技术特性:
额定工作电压:AC125/230(1P+N) / AC230/400V(3P+N)
额定工作电流:6-63A
额定漏电电流:30~300mA,500mA,1000mA
脱扣特性 (用于5SU):B,C
分断能力 (用于5SU):4.5KA, 6KA, 10KA, 20KA
极数:2P(1P+N),4P(3P+N) VII. 符合标准:IEC1008, IEC1009,DIN VDE 0664等外形尺寸: 宽度为18mm(1模数)的倍数
电磁式剩余电流保护断路器 最新系列
卓越的性能价格比
电磁式脱扣系统,元需辅助电压
受环境气候,电压波动等的干扰小,脱扣精度高
对于5SU系列带过电流保护的剩余电流保护断路器,具有很强的限流作用,能量限制等级为3
触头系统采用无熔焊银合金材料
带指触防护接线端子,并可连接汇流排(仅用于5SM系列)
高阻燃及耐冲击塑料壳体和部件
体积小重量轻,标准性模数化
35mm导轨安装,方便妥当
使用寿命长,大于10000次
能反复操作,工作连续性提高
品种及功能多样化,选用方便
符合多个国家的标准认可
保护功能:
漏电保护
人身安全保护
绝缘故障保护
火灾事故保护
过电流保护(仅用于5SU系列)
直接接触带电体保护
间接接触带电体保护
技术特点:
额定电流16-224A
额定漏电电流10-1000mA
额定电压AC230/400/690V
极数2极,3极,4极
工作环境温度-25C-+45C
防护等级室外IP20/IP40/IP54
漏意电流类别AC,A,B
剩余电流保护断路器适用于0.01A,0.03A,0.1A,0.3A,0.5A,1A漏电电流,对30mA以上的暴露物及30mA以下的生物体能进行有效的保护,当断路器在安装时,运行设备必须可靠接地。以上三例为人体直接接触带电体的情况。一般人体手对手及手对脚的电阻为1000欧姆左右,这样对220/240V用设备而言,流经人体电流约为220mA,一般假设人体电阻为3000欧姆,这样对220V用设备而言,流径人体电流约为73mA。
关 键 词:
公司名称: 西门子(中国)有限公司
联 系 人: 技术支持
电  话: 010-64731919
手  机:
地  址: 北京市朝阳区望京中环南路7号 邮政信箱: 8543
邮  编: 100102
5SD避雷器和过电压保护
5SU9系列电子式漏电保
Senaco AS100(Senaco AS100)
SIMATIC 按钮面板
微型面板 SIMATIC
SIMATIC 触摸屏面
文本显示器
微型面板 SIMATIC
微型面板 SIMATIC
