产品介绍: |
系统
CPU |
Intel® Atom8482; N270 1.6GHz CPU 533MHz FSB |
内存 |
1 x 200-pin DDR2 SO-DIMM 插槽支持 400/533MHz SDRAM 最大 2GB |
芯片组 |
Intel® 945GSE + ICH7M |
BIOS |
Phoenix-Award PnP Flash BIOS |
存储 |
1 x Ultra ATA, 支持 2 IDE 设备 |
2 x SATA 接口 150MB/s HDD 传输速率 |
看门狗 |
1~255 级 |
I/O
I/O 芯片 |
Winbond W83627HG |
串口 |
2 x COM 口 (1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 可选 PBE-1000) |
并口 |
SPP/EPP/ECP 模式 |
软驱 |
1 x 软驱与并口共享端口 |
USB 接口 |
4 x USB 2.0 接口 |
键盘/鼠标 |
PS/2 键盘和鼠标接口 (通过 PBE-1000) |
扩展总线 |
PCI (4 x PCI Masters) 和 ISA 总线 |
网络
芯片组 |
1 x Intel® 82562ET PCI 10/100Base-T 网络控制器 |
音频
解码器/接口 |
Realtek ALC655 6 通道 AC97 音频解码器, 麦克风输入/线入/线出 |
显示
显示芯片 |
集成 Intel® GMA 950 |
显示接口 |
模拟 RGB 最大支持 2048 x 1536 |
LCD: 双通道 18-bit LVDS |
SDVO 接口Intel® 兼容 SDVO 接口 (serial DVO) 200 megapixel/sec, 支持外部 DVI, TV 和 LVDS 发送器 (通过客制化载板或子板) |
机构与环境
电源功耗 |
2.61A/4.94V, 0.01A/3.3V, 0.09A/12.18V |
工作温度 |
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
工作湿度 |
0 ~ 90% (无冷凝) |
尺寸 (L x W) |
114 x 95 mm (4.5" x 3.7") |
订货信息
ETX-735E |
Intel® Atom8482; N270 1.6GHz ETX® CPU 模块 |
HS-2700-W1 |
鳍片型散热器 (114 x 95 x 16 mm) |
HS-0735-F1 |
导热器 |
PBE-1000 R2.1 |
ATX 结构 ETX® 评测板 |
CBK-05-1000-00 |
PBE-1000 R2.1 线材包 |
1 x FDD 线
3 x COM 口线
1 x USB 线
2 x IDE 线
1 x TV-out 线 |
