产品介绍: |
系统
CPU |
Intel® Core8482; 2 Duo P8400 2.26GHz 1066MHz FSB, 3M cache |
内存 |
2 x 200-pin 双通道 DDR2 SO-DIMM 插槽最大 4GB 667/800MHz (默认安装 2GB WT DDR2-800 SDRAM) |
芯片组 |
Intel® GM45 + ICH9M |
显示 |
Intel® GM45 集成 GMA X4500, 支持 DirectX 10, Shader Model 4.0 |
ATA |
2 x SATA 接口 300MB/s HDD 传输速度 |
网络芯片 |
2 x Realtek RTL8111C 千兆网控制器 |
看门狗 |
1~255 级 |
I/O
串口 |
1 x DB-44 母头接口 |
3 x RS-232 接口
1 x RS-232/422/485 可选接口 |
USB 接口 |
8 x USB 2.0 接口 |
网络 |
2 x RJ-45 接口用于千兆网络 |
视频接口 |
1 x DB-15 母头接口用于模拟 RGB |
1 x Displayport |
TV-out |
1 x 6-pin Mini-DIN 接口支持 S-Video 直接输出或通过外部线材的复合视频接口 |
可选接口 |
DVI 或数字 I/O 或 LPT |
1 x DVI-D 母头接口用于数字视频输出
1 x 16-bit 数字 I/O, 8 in/8 out
SPP/EPP/ECP 模式 LPT |
音频 |
麦克风输入/线出 (6W 前置放大) |
KB/MS |
1 x 6-pin Mini-DIN 用于键盘和鼠标 |
扩展总线 |
2 x PCI 插槽通过 riser card |
1 x Mini-card 插槽 |
环境
工作温度 |
-40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F), 周围空气流通 |
储存温度 |
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
相对湿度 |
10 ~ 95% @ 40°C (无冷凝) |
抗振动 |
3 Grms /5~500Hz /随机操作 |
抗冲击 |
工作中 20G (11ms), 非工作 40G 用 HDD |
工作中 40G (11ms), 非工作 60G 用 CF/SSD |
撞毁 80G (11ms) |
认证
电源需求
电源输入 |
DC 10V~28V 输入 (带 4-pin DC 输入端子合并远程电源 on/off 开关) |
电源功耗 |
60W (Max.) |
电源适配器 |
120W AC/DC 适配器 |
存储
类型 |
1 x 2.5" 驱动器支架用于 HDD/SSD |
1 x CF Type II 插槽可从外部读取 |
机构
结构 |
铝合金 |
固定 |
壁挂固定 (默认集成) / Din 轨道固定 |
重量 |
4.2 kg (9.24 lb), 无存储设备 |
尺寸 (W x D x H) |
195 x 268 x 100 mm (7.68" x 10.55" x 3.93") |
订货信息
Rigid-732 |
无风扇嵌入式控制器 |
DRK-001 |
FPC 系列 Din 导轨配件 |
SSD-25080 |
Intel® 2.5” 80GB SATAII SSD 配件 |
