产品名称: ARBOR Rigid-730 宽温无风扇嵌入式控制器
型  号: Rigid-730
品  牌: 磐仪(ARBOR)
系统
CPU
Intel® Core™ 2 Duo P8400 2.26GHz P8400 2.26GHz 1066MHz FSB, 3M cache
内存
2 x 200-pin 双通道 DDR2 SO-DIMM 插槽最大 4GB 667/800MHz (默认安装 2GB WT DDR2-800 SDRAM)
芯片组
Intel® GM45 + ICH9M
显示
集成 Intel® GMA X4500, 支持 DirectX 10, Shader Model 4.0
ATA
2 x SATA 接口 300MB/s HDD 传输速率
网络芯片
2 x Realtek RTL8111C 千兆网控制器
看门狗
1~255 级
I/O
串口
1 x DB-44 母头接口
3 x RS-232 接口
1 x RS-232/422/485 可选接口
USB 接口
8 x USB 2.0
网络
2 x RJ-45 千兆网接口
视频接口
1 x DB-15 母头模拟 RGB 接口
1 x Displayport 接口
TV-out
1 x 6-pin Mini-DIN 接口用于 S-Video 输出或通过外接线的复合输出
可选接口
DVI 或数字 I/O 或 LPT 可选
1 x DVI-D 母头接口数字视频输出
1 x 16-bit 数字 I/O, 8 in / 8 out
SPP/EPP/ECP 模式 LPT
音频
麦克风输入/线出 (6W 前置放大)
KB/MS
1 x 6-pin Mini-DIN 用于键盘和鼠标
扩展总线
1 x Mini-card 插槽
1 x PCI 插槽通过 Riser 卡
环境
工作温度
-40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F), 周围空气流通
储存温度
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
相对湿度
10 ~ 95% @ 40°C (无冷凝)
抗振动
3Grms /5~500Hz /随机操作
抗冲击
工作中 20G (11ms), 非工作 40G 用 HDD
工作中 40G (11ms), 非工作 60G 用 CF/SSD
撞毁 80G (11ms)
认证
认证
CE, FCC
电源需求
电源输入
DC 10~28V 输入 (w/ 4-pin DC 输入端子合并远程电源开关)
电源功耗
60W (Max.)
电源适配器
120W AC/DC 适配器
存储
类型
1 x 2.5“ 驱动器架用于 HDD/SSD
1 x CF Type II 插槽可从外部读取
机构
结构
铝合金
固定
壁挂固定 (默认集成) / Din 导轨固定
重量
3.9 kg (8.6 lb) 无存储设备
尺寸 (W x D x H)
195 x 268 x 80 mm (7.68" x 10.55" x 3.15")
订货信息
Rigid-730
无风扇嵌入式控制器
DRK-001
FPC 系列 Din 导轨配件
SSD-25080
Intel® 2.5” 80GB SATAII SSD 配件
关 键 词: 宽温 无风扇 嵌入式控制器
公司名称: ARBOR中国有限公司
联 系 人: 高生
电  话: 0755-83438567-120
手  机:
地  址: 深圳市福田区天安数码城创新科技广场I期A305
邮  编: 518040
Em104P-i2909(Em104P-i2909)
Em104P-i2904(Em104P-i2904)
Ares-6363-D6(Ares-6363-D612)
FPC-3502 : I(FPC-3502)
FPC-3500 : I(FPC-3500)
FPC-7502: In(FPC-7502)
FPC-7500: In(FPC-7500)
EPC-6200 : A(EPC-6200)
EPC-2000 : A(EPC-2000 系列)
EmETX-i2900:(EmETX-i2900)
EmETXe-i0156(EmETXe-i0156)
EmETXe-i2903(EmETXe-i2903)
EmXTX-i945X (EmXTX-i945X)
EmETX-i2700 (EmETX-i2700)
Qseven 模块 Em(EmQ-v900)
Intel® C(EmCORE-i55M0)
PC/104 CPU 模(CS-480DX)
ARBOR Rigid-(Rigid-311)
宽温 ETX-742E (ETX-742E)
ARBOR Rigid-(Rigid-310)
