产品名称: BOX PC PC-ITX-7415
型  号: ITX-7415
价  格:
BPC-ITX-7415
Intel 低电压 Pentium M 级 BOX PC, 带 2 个 PCI 扩展槽, 6 串口, 6 USB
特性
· 支持Intel 低电压 Pentium M CPU,最高2.0GHz
· 支持DDR266内存
· Compact Flash Type II 插槽
· 2个PCI扩展槽
· 6串口, 6 USB
· 支持无风扇解决方案
规格
系统
· CPU:支持Intel 低电压 Pentium M CPU,最高2.0GHz
· Cache:CPU集成,最高2MB
· 系统内存:2 x 184P DIMM插槽, 最高可支持 2G DDR SDRAM
· 芯片组:Intel 852GM + Intel ICH4
· BIOS:Phoenix – AWARD PnP Flash BIOS
· 电子盘:1个 Compact Flash Type II 插座
· 看门狗:255 级
· 串口:5 x RS232 (COM1/3/4/5/6),1 x RS232/422/485(COM2)
· USB:6x USB 2.0 兼容
· 扩展总线:2 x PCI
· 网络:Intel 82562EZ
· 声卡:Realtek ALC202A AC97 Codec
· ATA/IDE:2个Ultra DMA100,支持4个设备
· 数字I/O:8位
· 存储空间:一个笔记本硬盘位
外部I/O
· USB:6x USB 2.0 兼容
· 键盘/鼠标:1 x PS2 键盘, 1 x PS2鼠标
· 网口:1 x RJ45 接口
· 声卡:Mic-in, Line-in, Line-out
· 开关:一个电源开关, 1个RESET
· LED:POWER, HDD
· 显示:1 x DB15
· 扩充:2个PCI槽
显示
· Intel 852GM 集成显卡,64MB显存
· CRT 2048 x 1536
LCD 1600 x 1200
支持双独立显示
电源1(标配):AC TO DC
· 输入电压:220VAC, 47/63Hz
· 输出电压:+12VDC @ 5A, 60W
电源2(可选):DC TO DC
· 输入电压:DC8~36V
· 输出电压:+12VDC @ 8A, 96W
环境与机构
· 工作温度:0 至 40°C
· 储存温度:-20 至 75°C
· 尺寸(W x D x H):322 x 230x 82 mm
· 重量:2.5 kg
· 安装:壁挂或桌面
定货信息
· BPC-ITX-7415
Intel 低电压 Pentium M 级 BOX PC, 带2个PCI扩展槽,6串口,6USB,带AC-DC电源
· BPC-ITX-7415/DC
Intel 低电压 Pentium M 级 BOX PC, 带2个PCI扩展槽,6串口,6USB,带DC-DC电源
关 键 词: BOX PC ARBOR
公司名称: ARBOR中国有限公司
联 系 人: 高生
电  话: 0755-83438567-120
手  机:
地  址: 深圳市福田区天安数码城创新科技广场I期A305
邮  编: 518040
Em104P-i2909(Em104P-i2909)
Em104P-i2904(Em104P-i2904)
Ares-6363-D6(Ares-6363-D612)
FPC-3502 : I(FPC-3502)
FPC-3500 : I(FPC-3500)
FPC-7502: In(FPC-7502)
FPC-7500: In(FPC-7500)
EPC-6200 : A(EPC-6200)
EPC-2000 : A(EPC-2000 系列)
EmETX-i2900:(EmETX-i2900)
EmETXe-i0156(EmETXe-i0156)
EmETXe-i2903(EmETXe-i2903)
EmXTX-i945X (EmXTX-i945X)
EmETX-i2700 (EmETX-i2700)
Qseven 模块 Em(EmQ-v900)
Intel® C(EmCORE-i55M0)
PC/104 CPU 模(CS-480DX)
ARBOR Rigid-(Rigid-311)
宽温 ETX-742E (ETX-742E)
ARBOR Rigid-(Rigid-310)
