嵌入式微型主板
EmCORE-i741
3.5" Intel Pentium M Socket 478 3.5" 微型主板, 带 PC/104-Plus, CRT / LCD / DVI / TV-输出和网卡
特性
· Intel Pentium M Socket 478 CPU, 最高 2.0GHz, FSB400MHz
· 板载 Intel 超低电压 Celeron M 600MHz CPU, FSB400Mhz
· 支持 DDR 200/266 最高 1GB DDR SDRAM
· 支持双显示 (独立显示)
· 支持 18/36-bit 双通道 LVDS & DVI & CRT
· 支持 6 个高速 USB 2.0 接口
· 支持 CF 卡 Type I/II 型, 最高 4GB
· 一个 PC/104 接口
· 6 x RS-232 串口 (可选)
规格
系统
· CPU: Intel Pentium M Socket 478 CPU, 最高 2.0GHz, FSB400MHz
· 可选: 板载 Intel 超低电压 Celeron M 600MHz CPU, FSB400Mhz
板载 Intel 低电压 Pentium M 1.4GHz CPU, FSB400MHz
· 内存: 1 x 200Pin SO-DIMM 插槽, 最大支持 1GB DDR SDRAM
· 芯片组: Intel 852GM + Intel ICH4
· BIOS: Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS
· ATA / IDE: 1 x Ultra DMA33, 支持 2 个 IDE 驱动器
· 电子盘: 1 x Type II 型 CF 卡插槽
· 看门狗: 255 级
I/O 接口
· 串口:
2 x RS-232 接口 (COM1/2)
· 并口: SPP/EPP/ECP 模式, 与软驱共享
· 软驱: 支持 1 个软驱, 与并口共享
· USB: 6 x USB 2.0 兼容接口
· 键盘 / 鼠标: 1 x PS/2 键盘和鼠标
· 扩展总线: 1 x 32 bit PCI 总线 PC/104-Plus 接口
网络
· 芯片组: Intel 82856ET 10/100 base-T, BIOS 内建启动 ROM, 支持网络唤醒
声卡
· 解码器/接口:
Realtek ALC655A AC97 解码器, 支持麦克风/线入/线出
显示
· 显示芯片:
Intel 852GM Extreme Graphics2 引擎, 最大支持 64MByte UMA 显存
· 显示接口:
CRT 显示支持 QXGA 最高 2048 x 1536
LCD 显示支持 18/36 bit LVDS UXGA 最高 1600 x 1200
TV-输出支持 NTSC/PAL 最高 1024 x 768
DVI 输出支持 12bit 最高 1280 x 1024
双显示模式支持独立双显示
机构和环境
· 功耗: EmCORE-i741VL/1.7GHz 5V/5.62A(MAX.)
EmCORE-i741VL/CM600MHz 5V/2.86A(MAX.)
· 工作温度: 0 至 60°C
· 储存湿度: 5 至 95% 无冷凝
· 尺寸(长x宽): 161 x 102mm
订购信息
· EmCORE-i741VL
3.5" Intel Pentium M socket 478 微型主板, 支持 CRT、LCD、DVI 和网卡
· EmCORE-i741VL/CM600
3.5" Intel 超低电压 Celeron M 600Mhz 微型主板, 支持 CRT、LCD、DVI 和网卡
· EmCORE-i741VL/CM1000(可选)
3.5" Intel 超低电压 Celeron M 1Ghz 微型主板, 支持 CRT、LCD、DVI 和网卡
· EmCORE-i741VL/PM1400(可选)
3.5" Intel 超低电压 Pentium M 1Ghz 微型主板, 支持 CRT、LCD、DVI 和网卡
· 配件包
CBK-13-0761-00
· 内存
DDR SDRAM 128MB SO-DIMM 200Pin
DDR SDRAM 256MB SO-DIMM 200Pin
DDR SDRAM 512MB SO-DIMM 200Pin
DDR SDRAM 1GB SO-DIMM 200Pin
· FCDB-1293: 4xCOM, 数字I/O
· FCDB-1223: DVI 子板
