DQ-PZ866X-423AU多功能表
可编程数显仪表乐清天康仪表0577-61725572 黄13676575538适用于电流、电压、频率、功率等电量参数进行直接测量和显示,精度高、稳定性好、抗震动,数字校零、校调、精度高、性价比高等优点。设计院指定厂商。
DQ-PZ866X-423AU多功能表概述
DQ-PZ866X-423AU多功能表技术参数
DQ-PZ866X-423AU多功能表编程和使用
测量显示:多功能电力仪表可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc、(相电压);Uab、Ubc、Uca(线电压)Ia、Ib、Ic(电流);Pp(总有功功率);QP(总无功功率);PFs(总功率因素);FR(频率)以及有功电能;无功电能。所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表,其显示内容和方式却可能不一致,请参考具体的型号仪表说明。所有的电量参数的计算方法采用如下公式的数字化的离散方法,其中P>0,累计的有功电能量是有功电能吸收,P<0,累计的有功电能是有功电能释放。
Q>0,累计的无功电能是无功电能感性,Q<0,累计的无功电能是无功电能容性。(详细见说明书)
DQ-PZ866X-423AU多功能表数字通讯
多功能电力仪表提供串行异步半双工RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU通信协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。在一条线路上可以同时连接多达64个网络电力仪表,每个网络电力仪表均可以设定其通讯地址(Address NO.)和波特率,通讯连接应使用带有铜 网的的屏蔽双绞线,线径不小于0.5mm2。布线时应使用通讯线远离强电电缆或其他强电场环境,组网时推荐采用型网络的连接方式。不建议采用星形或其他的连接方式。
DQ-PZ866X-423AU多功能表功能输出(详细见说明书)
DQ-PZ866X-423AU三相电流表
DQ-PZ866X-423AU数显三相电流表
DQ-PZ866X-423AU供应三相电流表
DQ-PZ866X-423AU乐清天康生产三相电流表
DQ-PZ866X-423AU乐清天康生产数显三相电流表
DQ-PZ866X-423AU乐清天康仪表生产
DQ-PZ866X-423AU可编程数显三相电流表
DQ-PZ866X-423AU乐清天康专业生产数显三相电流表
DQ-PZ866X-423AU多功能表
DQ-PZ866X-423AU单相电流表
DQ-PZ866X-423AU数显三相电压表
DQ-PZ866X-423AU供应功率表
DQ-PZ866X-423AU乐清天康生产频率表
DQ-PZ866X-423AU乐清天康生产多功能表
DQ-PZ866X-423AU乐清天康生产数显功率因数表
DQ-PZ866X-423AU天康电子生产电流变送器
DQ-PZ866X-423AU天康电子生产电压变送器
DQ-PZ866X-423AU乐清天康专业生产数显单相电压表
