☆DQ-SD42-AIZ☆可编程单相电流表
可编程数显仪表适用于电流、电压、频率、功率等电量参数进行直接测量和显示,精度高、稳定性好、抗震动,数字校零、校调、精度高、性价比高等优点。设计院指定厂商。
☆DQ-SD42-AIZ☆ 产品特点:乐清天康仪表0577-61725572 黄13676575538
◎可通过面板按键设定显示值 ◎显示范围:0~99999(可调节)
◎软件调校、内部无电位器、精度高 ◎可选带通讯功能。(订货时注明)
☆DQ-SD42-AIZ☆ 技术指标:
精度等级:测量精度:0.5、0.2级;显示位数:整四位LED(9999)显示、整五位LED(99999)、液晶LCD显示
输入:电压:AC100V、AC220V、AC380、DC75mV等/电流:AC5A、1A、DC20mA等
过量程:持续:1.2倍,瞬时:电流10倍/5秒,电压2倍/10秒
频率:50±10%
隔离耐压:电源与输入变送输出、通讯接口为AC2KV输入、变送输出、通讯接口两间为AC1KV
绝缘电阻:≧100MΩ
平均无故障工作时间:≧50000h
☆DQ-SD42-AIZ☆工作条件:环境温度:-10~55℃,相对湿度≦93%,无腐蚀气体场所,海拔≦2500m
输出:模拟量/数字量/继电器输出 (上下限报警输出)
☆DQ-SD42-AIZ☆ 选型
☆DQ-SD42-AIZ☆ 编程操作见说明书
☆DQ-SD42-AIZ☆ 注意事项
DQ-SD42-AIZ,DQ-SD96-AIZ单相电流表
DQ-SD42-AIZ,DQ-SD96-AIZ单相电压表
DQ-SD42-AIZ,DQ-SD96-AIZ数显三相电流表
DQ-SD42-AIZ,DQ-SD96-AIZ供应三相电流表
DQ-SD42-AIZ,DQ-SD96-AIZ乐清天康生产三相电流表
DQ-SD42-AIZ,DQ-SD96-AIZ乐清天康生产数显三相电流表
DQ-SD42-AIZ,DQ-SD96-AIZ乐清天康仪表生产
DQ-SD42-AIZ,DQ-SD96-AIZ可编程数显三相电流表
DQ-SD42-AIZ,DQ-SD96-AIZ乐清天康专业生产数显三相电流表
DQ-SD42-AIZ,DQ-SD96-AIZ三相电流表
DQ-SD42-AIZ,DQ-SD96-AIZ三相电压表
DQ-SD42-AIZ,DQ-SD96-AIZ数显三相电压表
DQ-SD42-AIZ,DQ-SD96-AIZ供应功率表
DQ-SD42-AIZ,DQ-SD96-AIZ乐清天康生产频率表
DQ-SD42-AIZ,DQ-SD96-AIZ乐清天康生产多功能表
DQ-SD42-AIZ,DQ-SD96-AIZ乐清天康生产数显功率因数表
DQ-SD42-AIZ,DQ-SD96-AIZ天康电子生产电流变送器
DQ-SD42-AIZ,DQ-SD96-AIZ天康电子生产电压变送器
DQ-SD42-AIZ,DQ-SD96-AIZ乐清天康专业生产数显单相电压表
