☆PD1121p-5X1☆可编程有功功率表
可编程数显仪表乐清天康仪表0577-61725572 黄13676575538适用于电流、电压、频率、功率等电量参数进行直接测量和显示,精度高、稳定性好、抗震动,数字校零、校调、精度高、性价比高等优点。设计院指定厂商。
☆PD1121p-5X1☆ 产品特点:
◎真有效值测量、整四位显示
◎三排LED同时显示A、B、C三相电压或电流
◎软件调校、内部无电位器(精度高、稳定性好、长期工作免调校)
◎可编程通过面板按键任意调节显示值1~9999
◎可选带通讯功能、通讯地址、波特率
◎可选带上下限报警控制功能
☆PD1121p-5X1☆ 技术指标:
精度等级:测量精度:0.5、0.2级;显示位数:整四位LED(9999)显示、整五位LED(99999)、液晶LCD显示。
输入:电压:AC100V、AC220V、AC380、DC75mV等/电流:AC5A、1A、DC20mA等
过量程:持续:1.2倍,瞬时:电流10倍/5秒,电压2倍/10秒
频率:50±10%
隔离耐压:电源与输入变送输出、通讯接口为AC2KV输入、变送输出、通讯接口两间为AC1KV
绝缘电阻:≧100MΩ
平均无故障工作时间:≧50000h
☆PD1121p-5X1☆工作条件:环境温度:-10~55℃,相对湿度≦93%,无腐蚀气体场所,海拔≦2500m
输出:模拟量/数字量/继电器输出 (上下限报警输出)
☆PD1121p-5X1☆ 选型
☆PD1121p-5X1☆ 编程操作见说明书
☆PD1121p-5X1☆ 注意事项
PD1121Z-2SYA (全电量检测,开关量,485通讯 液晶显示)
PD1121Z-2SYB (全电量检测,开关量,复费率,485通讯 液晶显示)
PD1121Z-2SYC (全电量检测,开关量,谐波,485通讯 液晶显示)
PD1121F-5X1 频率表
PD1121H-5X1 功率因数表
PD1121p-5X1 有功功率表
PD1121Q-5X1 无功功率表
PD1121F-AX1 频率表
PD1121H-AX1 功率因数表
PD1121p-AX1 有功功率表
PD1121Q-AX1 无功功率表
PD1121F-3X1 频率表
PD1121H-3X1 功率因数表
PD1121p-3X1 有功功率表
PD1121Q-3X1 无功功率表
PD1121F-4X1 频率表
PD1121H-4X1 功率因数表
PD1121p-4X1 有功功率表
PD1121Q-4X1 无功功率表
PD1121F-9X1 频率表
PD1121H-9X1 功率因数表
PD1121p-9X1 有功功率表
PD1121Q-9X1 无功功率表
PD1121F-5K1 频率表
PD1121H-5K1 功率因数表
PD1121p-5K1 有功功率表
PD1121Q-5K1 无功功率表
PD1121F-AK1 频率表
PD1121H-AK1 功率因数表
PD1121p-AK1 有功功率表
PD1121Q-AK1 无功功率表
PD1121F-3K1 频率表
PD1121H-3K1 功率因数表
PD1121p-3K1 有功功率表
PD1121Q-3K1 无功功率表
PD1121F-4K1 频率表
PD1121H-4K1 功率因数表
PD1121p-4K1 有功功率表
PD1121Q-4K1 无功功率表
PD1121F-9K1 频率表
PD1121H-9K1 功率因数表
PD1121p-9K1 有功功率表
PD1121Q-9K1 无功功率表
