TF6000B系列开关柜智能操显装置是根据当前电力开关柜技术发展而设计开发的一
种新型的多功能、智能化模拟动态指示装置,它替代传统单一功能部件,适用于
中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有显示直观、操作简便、信
息丰富、人机界面好等优点。这些指示功能可分可合,用户可根据需要选择,用
户选用时只需提供一次方案图即可 。
▲ 二、主要技术指标:
环境温度:-20~65℃
相对湿度:≤95%RH
介质强度:≥AC2000V
绝缘性能:≥100兆欧姆
抗电磁干扰性能:符合IEC255-22标准
工作电源:AC/DC 85V~265V
精 度:温度 0.5% FS±1个字湿度 3%FS
▲ 三、主要功能:
温湿度数字控制功能
可以带1~2路温湿度控制;可显示现场的温湿度值,并且用户可以根据需要
自行设置加热/除湿的上下限。温度设定范围0%RH-99%RH,湿度回差0%RH~10%RH,
温度设定范围-40℃~120℃,温度回差0℃~10℃。
动态模拟图
模拟图面板采用高亮度液晶屏幕,根据用户的一次接线方式,电压等级设置
模拟图,将断点部分用动态方式表示,构成实时动态指示。
显示内容大致如下:
A.分合闸显示
B.预分预合指示
C.接地指示
D.储能指示
E.工作位置指示
F.试验位置指示
G.手车进出过程中状态指示
H.断路器,接地开关的防误闪烁指示
操作功能
A. 分合闸操作 B. 储能操作 C. 远方/就地操作
语音提示功能
断路器合闸状态,误将手车从试验位置推倒工作位置时,语音提示“请分断
路器”。
接地开关合闸状态,误将手车从试验位置推到工作位置时,语音提示“请分
接地开关”。
断路器合闸状态,接地开关合闸状态,误将手车从试验位置推到工作位置时
,语音提示“请分断路器,请分接地开关”。
带电显示功能
A. LED启辉电压(KV):额定相电压×0.15~0.65
B. 闭锁启动电压(KV):额定相电压×0.65
注:如用市电时,请在输入端串联0.1uF/275V电容或30K/2W电阻。
人体感应探头
当有人停留在柜前时,自动启动箱内照明,背光点亮,主回路通电时语音提
示,人离开后,自动恢复到之前状态。
通讯功能
通讯采用隔离RS485半双工通讯;
同一485总线可接设备:64
波特率:1200 2400 9600 19200可自行设置
通讯协议:MODBUS
▲ 四、通讯规约:
1、通讯接口:
接口标准:RS-485、半双工
通讯格式:异步,一位起始位,八位数据位,一位结束位
通讯速率:4800bit/s
选址方式:利用地址码选址
通讯方式:主从、一对多方式
PC机(或数据采集器)为主机,仪表为从机 总线标准:MODBUS总线方式
,RTU(远程终端设备)模式
2、报文格式:
从机地址
功能码
数据
错误校验
其中数据部分还包括:数据块起始地址
数据块长度(字数或字节数)
数据块
(1)从机地址:本规约允许连接1台主机、63台从机,从机地址为1~63
(2)功能码: 04 读取从机数据
(3)数据
★当“数据块起始地址”和“数据块长度”均为0时,表示请求所
有数据
★数据块的内容根据机型不同各不相同,详见各机型通讯细则,
所有数据均为16位,传送时高位在前,低位在后。
(4)错误校验
横向:无校验
纵向:CRC校验。校验传送时,低位在前、高位在后。
(5)CRC-16(循环冗余校验)
从地址开始,到数据的最后一个字节,所有数据都进行校验。
校验所用多项式为:A001H
3、功能详述:
(1)读取从机数据(功能码04)
功能码04可取得被编址从机中所有的数据。
询问 要求读取2号从机所有测量数据
KXL-5200A型 KWS-XS-5808型
KWS-XS-5806型 KWS-XS-5805型
KWS-XS-5803型 KWS-XS-5802型
KWS-XS-5801型 KWS-XS-5600系列
KWS-XS-5500系列 KWS-XS-5807型
HKZ-60 61 62 63 系列 XJ-SSD型
TL-6800型 SD-CK9000型
STCK-6500型 ENR-KZC型
JKX-6100 6200 6300 6400 6500 6600 系列
JZKX-8100 8200 8300 8400 8500系列
