产品名称: KXL-5409,KXL-5408,KXL-5308,KXL-5306
型  号: KXL-5409,KXL-5408,KXL-5308,KXL-5306
一、功能描述
    KXL-5409开关状态智能控制装置具有动态模拟图,柜内温湿度液晶显示及控制、高压带电显示、验自检及闭锁功能、智能语言提示及人体接近语音提示、远方/就地、分合闸、储能提示、照明操作、RS485通讯接口等功能。还集成了多功能电能表的全部功能,可同时测量显示多种电力参数:三相电压、三相电流、有功功率、功率因数、频率,计量有功电能和无功电能。
二、适用范围
开关柜状态智能操控装置广泛应用于3-35KV户内开关柜,如中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。适用于进线柜、出线柜、电容器柜、母联柜、变压器柜、互感器柜、计量柜、电机控制柜等多种形式的主回路控制柜。
三、结构特点
● 封闭式特种塑料机箱(具阻燃功能),内部具有防静电、抗电磁干扰的材料。
● 模块化结构,装置设计新颖,结构合理,便于安装、配线和调试。
● 人机界面好,信息丰富,操作简便,对避免误操作有显著作用。
● 采用面板式三点安装、简便易行。
● 增加语音防误提示功能和过热报警功能。
● 高可靠性,采用工业级电子元器件。
四、技术指标
电源:AC/DC 85-265V 50Hz
存储环境:-20℃-70℃,相对湿度<95%RH
耐压强度:外壳与端子间大于AC2000V/min
绝缘功能:外壳与端子间大于100MΩ
抗电磁干扰性能:符合IEC255-22的标准规定
振动性能:符合GB7261-87-16,严酷等级1级。
冲击性能:符合GB7261-87-17,严酷等级1级。
碰撞性能:符合GB7261-87-17,严酷等级1级。
五、功能注释
● 动态模拟图
△断路器状态指示(无源触点输入):
合闸时,合闸触点闭合,红色模拟条亮
分闸时,分闸触点闭合,绿色模拟条亮
△断路器位置指示(无源触点输入):
工作位置触点闭合时,红色垂直模拟条亮
实验位置触点闭合时,绿色水平模拟条亮
△弹簧储能指示(无缘触点输入):
触点闭合,红色弹簧符号亮,表示已储能
触点断开,绿色弹簧符号亮,表示未储能
△接地闸刀位置指示(无缘触点输入)
触点闭合,红色垂直模拟条亮,表示接地合闸
触点断开,绿色模拟条亮,表示接地断开。
注:失电状态下所有的发光指示灯均不亮,以上触电信号均来自断路器的辅助接点。
● 语音防误提示
-在断路器合闸状态下,若误将小车从试验位置至工作位置时,语音提示“请分断路器”
-在接地开关处于合闸状态下,若误将小车从试验位置至工作位置时,语音提示“请分接地开关”
-在断路器和接地开关都处于合闸状态下,若误将小车从试验位置至工作位置时,语音提示“请分断路器、请分接地开关”。
● 操作功能/操作开关
1、分/合闸操作   2、储能操作   3、远方/就地操作  4、照明开关
● 带电闭锁显示
LED启辉电压(KV):额定相电压×0.15-0.65;
闭锁启控电压(KV):额定相电压×0.65;
当三相同时不带电,闭锁解除灯亮启动电磁锁动作。
注:强制闭锁控制电源:交流或直流220V,可保证闭锁操作分可靠工作;运行中仪器控制电源消失,闭锁接点不会误操作,被闭锁设备仍然可靠闭锁。
● 温湿度模拟控制功能
   可带2路温湿度控制;当环境湿度≥85%RH、温度<5℃时,启动加热;湿度≤75%RH、温度环境≥15℃时,关闭加热。当环境温度≥40℃时,启动排风风扇。加热器断线时有报警灯亮。
● 温湿度数字控制功能
   可带2路温湿度传感器及输出接点,可显示现场的温湿度,并且用户可根据需要自行设置加热排风的启动点及关闭点,当环境温度≥40℃时,加热自动停止,防止过热损坏。加热器断线时有报警灯亮。
● 柜内交直流电源自动切换
   直流供电断开时,交流电源及时工作,保证在设备检修停电时,装置部分功能仍然工作,如柜内照明、温湿度控制、语音防误提示、闭锁解除等功能。
● 通讯
   RS485接口具备远方通讯能力。参照MODBUS协议方式。
KXL-5305,KXL-5200E,KXL-5200B,KXL-5200A,KXL-5000
关 键 词: KXL-5409
公司名称: 浙江天康电子科技有限公司销售部
联 系 人: 黄康天
电  话: 0577-61725571
手  机: 13676575538
地  址: 乐清市柳市镇黄七甲村
邮  编: 325604
功率因数表(ZRY4H-1X1,ZRY4H-2X1, ZRY4H-9X1)
供应数显单相电流表(PA384-TD184I-DX1)
DTM731数显仪表(DTM731)
BAM4E-2S7数显仪(BAM4E-2S7)
有功功率表(ZRY4P-1X1,ZRY4P-2X1,ZRY4P-9X1)
无功功率表(ZRY4Q-1X1,ZRY4Q-2X1,ZRY4Q-9X1)
频率表(ZRY4F-1X1,ZRY4F-2X1,ZRY4F-9X1)
DTM710数显仪表(DTM710)
DTM833数显仪表(DTM833)
DTM600数显仪表(DTM600)
BAM4E-2S4数显仪(BAM4E-2S4)
BAM4E-2S4G数显(BAM4E-2S4G)
BAM4E-2S9数显仪(BAM4E-2S9)
DTM822数显仪表(DTM822)
DTQ903数显仪表(DTQ903)
供应LA/LV型电流电压(LA/LV)
供应Gr50智能单相电力(Gr50)
供应LSM-F型智能数显(LSM-F)
PMM2000-3E52(PMM2000-2B572A)
有功电能表(PT800H-A13,PT800H-A14,PT800H-A23,PT800H-A24,PT800H-A33,PT800H-A34,PT800H-A44,PT800H-A43)
